PM438 kao A- metar
PM438 kao A- metar
nabavio sam digitalni panelmetar PM 438 . sad me zanima kako ga treba spojiti da bi merio struju ( ampermetar ) ? ( struja je max 3A )
Re: PM438 kao A- metar
cinim mi se da taja mjeri samo do 2A i to tako da
stavis shunt od 0,1ohm paralelno instrumentu i sve to spajas kao obicni ampermetar,tj. u seriju sa potrosacem
http://www.hestore.hu/files/pm438.pdf
izgleda da si u pravu . šteta ....
a možete li mi preporučiti neke panelmetre koji mogu meriti struju do min 3A ( 00.0 - 3.00 )
Taj panelmetar ima osnovnu osjetljivost 199,9 mV, nominalno 200 mV, i moze ti mjeriti i struje preko
2A, cak do 19,99 samo mu je potrebno staviti odgovarajuci sent i namjestiti decimalnu tacku-zarez
sta vec prikazuje na odgovarajuce mjesto a to je poslije druge cifre kao sto se vidi 19,99 A.
Konsultuj DS od panelmetra da izracunas vrijednost senta shunta.- Odokativno 0,2 (200mV)/20A=
0.01 Ohm ili 10 miliOhma. ako ga neces opterecivati vise od 3 A isti mozes izraditi od zice
1,5 mm2 bakarne (izracunaj koja duzina ti treba).-
P.S. moze mjeriti sve velicine s mnoziteljem 2 (dva) s tim da mu dodajes odgovarajuci sent
ili predotpor za napon, i igras se decimalnim zarezom-tackom.-
aha
gledao sam malo ... ako za 2 A treba 0.1 Ohm ... za dvadeset bi , po logici stvari , trebao biti 0.01 Ohm ....
ispravite me ako grešim ....
