rasvjeta sa led-icama?
tomkranj
Post by tomkranj »
evo ovako...imam u dnevnom boravku 25 lampica koje rade na 12 volti...znaći to su one koje su po cijelom plafonu razmještene...e sad, pošto su to one žaruljice koje se samo utaknu palo mi je na pamet da probam stavit led-ice umjesto tih žarulja, al me zanima da li bi to radilo...znaći sada, sa transformatora ide direktno na žaruljice (paralelno), ali sam ja mislio odma poslje trafa stavit neki ispravljač i ograničit struju sa nekim otporom...zanima me sad da li bi to radilo i kak je najbolje spojit...? hvala :)
Emigrant
Re: rasvjeta sa led-icama?
Post by Emigrant »
uzmi ledice koje idu direktno na 12V ( koriste se za poziciju , one bez grla , samo bajonet ) i rešio si problem ... jedino što ceš morati staviti neki gretz i kondenzator za ispravljanje struje ( ako nije jednosmjerna )
78L05
Post by 78L05 »
Naravno da to mozes napraviti, moras se prvo odluciti kakve LED-ice zelis uzeti.
Predpostavljam bijele, moras izabrati pa onda prema struji koju LED-ice vuku proracunati otpornike.
Te žarulje rade na 12V izmjenične struje, ti trebaš istosmjernu, dakle moraš na trafo vezati grecov spoj (čija snaga opet ovisi o struji koje LED-ice vuku).
Nakon greca trebaš par 1000uF kondenzatora, i poslije njih dobiješ isfiltriran istosmjerni napon koji će biti nešto viši od 15V.
Sada s tim naponom možeš raditi što hoćeš, ili praviti neki regulator pa opet na otpornike ili vezati direktno otpornike.
Ako ćeš na svaku LED-icu vezati po jedan otpornik onda ga proračunaš ovako:
Recimo da ćeš na kondenzatorima poslije ispravljanja imati 15V, a da LED-ica koju nađeš radi na 3V i vuče 50mA.
(15-3)/0.05 = 240 oma, dakle trebas otpornik otpora 240 oma i jos moras vidjeti za njegovu snagu
P = UI = 12*0,05 = 0,6W, uzmes prvi sljedeci, tj. 1W i nece se grijati.
Dakle moras napraviti ispravljac, uzeti LED-ice kakve zelis i prema njima proracunati otpornike i to je to.
Inace, duboko podrzavam tvoju zamisao u smislu ustede elektricne energije.
Post by nano »
imas vec gotove LED sijalice u tom kucistu sa reflektorom,ne trebas nista prepravljati
tomkranj
Post by tomkranj »
znam da postoje gotove već baš za to šta meni treba samo su jako skupe...znam da moram ispravit napon, ali da li mogu nekako napravit (i kak bi bilo najbolje) da ne stavljam otpornik kod svake ledice..? znaći da sve napravim odma poslje trafa, i ispravljač i otpornik...?
gurko
Post by gurko »
Instalacija ti već postoji u plafonu. Zašto prvo ne vidiš kako možeš razdvojiti (i dali možeš razdvojiti) pojedine grane. Onda u zavisnosti od toga proračunavaš svaku granu posebno. Isto tako trebaš vidjeti da li možeš tu paralelnu vezu prepraviti u serijsku. Tada bi mogao npr. spojiti 5 dioda od 3V serijski i prikačiti ih na 15V ispravljenog napona (sa nekim malim otporom za ograničenje struje).
Sve ovo zato što će ti 25 ledovki spojenih paralelno vući fajnali struju. Još ako sa otporom skidaš napon sa 15V na npr 3V, onda ćeš završiti i sa plafonskim grijanjem ... :P :azdaja:
tomkranj
Post by tomkranj »
gurko wrote:Instalacija ti već postoji u plafonu. Zašto prvo ne vidiš kako možeš razdvojiti (i dali možeš razdvojiti) pojedine grane. Onda u zavisnosti od toga proračunavaš svaku granu posebno. Isto tako trebaš vidjeti da li možeš tu paralelnu vezu prepraviti u serijsku. Tada bi mogao npr. spojiti 5 dioda od 3V serijski i prikačiti ih na 15V ispravljenog napona (sa nekim malim otporom za ograničenje struje).
problem je u tome šta se stari ne sječa kak je spajao to (to je bilo prije više od 15 godina) pa mi to zato radi problem...a plafon je od knaufa i friško pofarban pa nemogu skidat ploče...zato i pitam jel ima kakvo riješenje da se odma poslje trafo-a napravi nekaj...
gurko
Post by gurko »
Onda ti je jedino (racinalno) rješenje da nadjes drugi trafo od recimo 3V. Poslije ispravljanja i kondenzatora ćeš imati cca 4.2V. Ako imas 25 ledovki po 50mA to je ukupno 25*0.05 = 1.25A (toliko ti mora trafo minimalno davati na izlazu). Pred otpor bi trebao biti 1.2V/1.25A = 1ohm i snage cca 2W. Ovo je kalkulacija ako koristiš ledovke od 3V.
Vidi šta imaš ili možeš nabaviti od materijala pa možemo napraviti kalkulaciju!
bob4
Post by bob4 »
Najprije izvadi jednu tvoju žaruljicu, spoji ju na akumulator i izmjeri istosmjernu struju.... Znat ćemo poprilici snagu.... Dalje ćemo lagaaaano....
Moj savjet ti je ipak kupovna kućišta, zato što češ u sam svojojoj varijanti potrošiti previše novca, a nećeš dobiti željeni efekt....
tomkranj
Post by tomkranj »
gurko wrote:Onda ti je jedino (racinalno) rješenje da nadjes drugi trafo od recimo 3V. Poslije ispravljanja i kondenzatora ćeš imati cca 4.2V. Ako imas 25 ledovki po 50mA to je ukupno 25*0.05 = 1.25A (toliko ti mora trafo minimalno davati na izlazu). Pred otpor bi trebao biti 1.2V/1.25A = 1ohm i snage cca 2W. Ovo je kalkulacija ako koristiš ledovke od 3V.
pa kaj se nebi samo sa otpornikom mogao smanjit napon na nekih 5v?znaći bez novog trafa...?
bob4
Post by bob4 »
tomkranj
Post by tomkranj »
znaći nebi išlo onak kak sam ja reko...znaći ostaje mi ili nabavit 12v led ili stavit otpornik prije svake led... :shock:
gurko
Post by gurko »
Definitivno ti je bolje (ako već ideš na taj način, tj. bez novog trafoa) da uzmeš ledovke od 12V, jer svako skidanje napona sa 12V na npr. 3V ti je bezpotrebno gubljenje el. energije. Praktično 75% potrošene energije će ti ići na zagrijavanje otpornika od kojeg nemaš nikakve fajde! :ohno: :wink:
tomkranj
Post by tomkranj »
a pa i ako uzmem drugi trfo (recimo na 5 volti) opet moram stavjat otpornike tak da mi dođe na isto...kaj ne?
gurko
Post by gurko »
Moraš, ali vjerovatno samo jedan otpornik za sve ledovke! Umjesto 25 otpornika! :wink:
bob4
Post by bob4 »
Nikada NE spajati :azdaja: paralelno ledice!!!!
Paralelno se spajaju grane u kojima se nalaze ledice i otpornik :lol:
tomkranj
Post by tomkranj »
onda da sad zaključimo....koji bi bio najbolji i najjeftiniji naćin da se to napravi?
tomkranj
Post by tomkranj »
evo odlućio sam da ću prije svake led-ice staviti otpornik od nekih 400-500 ohma (mislim da je 470 standard neki)...to mi se ćini najsigurnije...sad me jedino zanima kakve da led-ice uzmem...gledo sam u jednom dućanu (katalog na internetu) pa vidim da imaju ove od 5mm sa 18000 mcd, a za ove od 10mm niš ne piše...koje bi bilo najbolje uzet da dobim ćim više svjetla?
bob4
Post by bob4 »
Što više mcd, uz što manji kut....
tomkranj
Post by tomkranj »
bob4 wrote:Što više mcd, uz što manji kut....
zašto sa što manjim kutem? kaj mi neće onda previše svijetlit onak u pod, a manje će svijetla bit okolo?
