27MHz RF pojacivac
27MHz RF pojacivac
Pozdrav forumasima. Posto imam daljinski i prijemnik iz kineskog autica koji rade na 27MHz, a ciji je domet 10-ak metara, zanima me da li bi mogao da povecam domet ako na daljinski povezem pojacivac prema ovoj semi?
http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_C ... FET_PA.gif
Koliko bi bio domet ovog pojacivaca od 500W (ne 500mW, bas 500W)? Naravno ne planiram da idem na toliku snagu, 10-ak W ce biti sasvim dovoljno! Hvala!
Kad pijemo, mi se i napijemo.
- hari poter
- Napredujem
Re: 27MHz RF pojacivac
Povecanje signala za samo jednu S- jedinicu zahteva povecanje snage signala za 6dB.
6dB po snazi je 4x.
Daljinski od autica prenosi digitalni signal, pa je cw ili fm najbolji izbor. To znaci da predajnik moze raditi u c-klasi, gde je veliki stepen iskoriscenja, ili cak impulsno.
Ne preporucujem vecu snagu predaje od par stotina milivata, jer ce harmonici i spurijusi pogasiti sve televizore i komunikaciju u okolini.
Treba poraditi na prijemniku, dodati jos jedan stepen pojacanja, uz dodavanje ulaznog filtera.
Za stvarno povecanje dometa, potrebno je pobeci sa 10m banda na neko VHF ili cak UHF podrucje. Manja antena i manja potrosnja uz veci domet su dovoljan razlog.
Pozdrav.
p.s. pola kilovata output-a na 10 metara ti moze povaditi plombe iz zuba.
6dB po snazi je 4x.
Pozdrav.
- hari poter
- Napredujem
Ok, hvala puno!
pozdrav...
normlno je da se snaga može povćati...
500w? sa tim možeš dobaciti cijelu evropu...pazi ovo ne govrim bez veze jer sam ti ja radio amaterske radio veze baš na tom području takozvano CB band ili ti građanski band...
10 wati je za tebe prevše jer sam ja sa svojih 2 wata išo 30 km...dobro bilajeantena nakrovu...tebi treba nekih maksalno 500mw.sa tim češ ići siguno par stotinjak metara ako ne i kilometar...
taj tvoj predajnik ima jako malu snagu koju treba najmanje sa dva tranzistora pojačati kao i napon na 12 volti.probaj malo pročačkat po netu za šeme...
recimo znam da sa tranzistorom BD136,137,138,139 na izlazu možeš dobiti između 1-2 wata al za takvo nešto moraš imati i odgovarajuću antenu inaće ode tranzistor plus toga taj tazistor ti jejako jeftin...
nada se da sm malo pomogao...
ak trebaš još kakvu pomoć javi.ovo sve kaj sam napisal stoji jer sam sve to probao....
Hvala puno, ako zapne negde javicu
Da te pitam cookie, da li si mozda pravio neki predajnik i prijemnik na 27MHz ili mozda nekoj drugoj frekvenciji pa da mi preporucis neku semu? Na internetu sam pogledao bar 50 sema, od najednostavnijih do vrlo slozenih i ne mogu da se odlucim, a ne da mi se da pravim neke, pa da mi ne rade. Vidim da volis RF elektroniku, pa te zato pitam
pa radio sam ih dosta na 1,6MHZ s lampama,to ti je inaće srednji val
dosta na 3,5MHz,kao i ove FM od88-108MHz....
gle,trebalo bi prvo izmjeriti ovaj tvoj koliko daje pa onda eventualno pojačati...
imam doma nekaj knjiga pa bi trebao malo prelistati al sad nemogu jer sam trenutno u njemačkoj...
budem malo ja prolistao po netu da vidim kaj ima pa ti javim...
1-2W na koi frekfencii?cookie wrote: recimo znam da sa tranzistorom BD136,137,138,139 na izlazu možeš dobiti između 1-2 wata
Svakako sam planirao i da pravim neke odasiljace i prijemnike, kao i ono pojacalo
Npr. BD139 mozes da guras do 190MHz, a mozda i viseDX-er wrote: 1-2W na koi frekfencii?
Da, to znam, napravio sam FM oscilator sa BD140, no pitanje mi je:1-2W na koi frekfencii mogu zasiliti?Momak wrote:Svakako sam planirao i da pravim neke odasiljace i prijemnike, kao i ono pojacalo
pa bd140 ide od 1MHz(možda i niže)pa do 108 MHz sigurno jer sam probao na 1,6 mhz-3,5Mhz-27 mhz i špijun bubu sam jednu napravio na 108 mhz...
jednom mi je riknuo izlazni tranzistor u tvorničkoj radio stanici na 27 mhz i sad se više ne sječam koji al sigurno je jedan od bd 135,6,7,8,9 ili 140 bio i odlično odradio posao...
- hari poter
- Napredujem
Jedina kriticna stvar na semi: C i L moraju biti namesteni na 27MHz. Potrazi na net-u kalkulatore zavojnica i oscilatornih kola.
Nisi dao podatak o naponu napajanja i snazi predajnika, pa je zato i sema priblizna.
Ako koristis bc547, 2n2219, 2n4427 ili slican tranzistor, mozes ocekivati desetak decibela pojacanja. To u praksi znaci 2 do 4 puta veci domet.
Mozda ce biti potrebno povecati ulazni kapacitet na pedesetak pikofarada, a mozda i nece. U tom slucaju je dobro smanjiti emiterski otpornik na 50 oma.
Ako si vest u pravljenju kalemova, preporucujem da kolektor tranzistora ne prikljucujes na "vruci" kraj oscilatornog kola, kao sto je na semi, nego na izvod na sredini kalema.
Prikljucak za antenu je, otprilike, na donjoj cetvrtini kalema, blize hladnom kraju.
- hari poter
- Napredujem
Ako te mrzi da pravis pojacavac, a imas dolar i 99 centi viska, mozes naruciti gotov pojacavac, sigurno bolji nego sto bi ti napravio ili ja nacrtao.
http://www.geniusnet.sk/om3bc/datasheets/MMICSb.pdf
http://www.minikits.com.au/doc/section10.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... R-8SM.html
i tako dalje, na tu temu...
Hvala Hari, svakako cu da pravim, u tome vidim poentu, a ne da kupim gotovo!
