Treba mi neka pouzdana sema nekog pojacala za opseg 1,5-30MHz, snage 5-10W. Nasao sam nesto od toga po googlu, ali kako nemam iskustva u tome, voleo bi da mi neko preporuci nesto.
EDIT:
Ovo mi se cini ok.
http://www.sm0vpo.com/tx/15w-pa.htm
Sad sta kazete?
Koliko je problem napraviti tako nesto?
Pojacalo 1,5-30MHz 5-10W
- (25.71 KiB) Downloaded 1 time
Re: Pojacalo 1,5-30MHz 5-10W
Za datu snagu i opseg bolje neces naci. jedina poteskoca je oko nabavke feritnih jezgara za
izlazni trafo. Procitaj u prirucniku B Metzgera o linearnim izlaznim stepenima i nacinu motanja
kako pobudnih tako i izlaznih trafoa. Ima i kompletan proracun izlaznog stepena. pOz
Znaci bas sam ga ubo ko da znam o cemu se radi
Hvala puno. Bas sam pre neki dan skinuo prirucnik.
Edit: Nisam se setio tamo zaviriti
mislim da ova sema ima premnogu komponenata i e preslozena, mislis cel predajnik je ovo
Moze onda neka jednostavnija a bolja
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Hvala, vec sam ga prelistao.
Ja planiram sad izgradnju predajnika na 27MHz male snage, posto su seme jednostavne, pa cu na njega da nakacim pojacalo od jedno 10-ak W, tako nekako ispadne jednostavnije, bar koliko sam ja gledao
