Audio Spectrum Analyzer - "VU-metar"
- morski_pas
Re: Audio Spectrum Analyzer - "VU-metar"
naravno napravi pločice i javi
okmorski_pas wrote:naravno napravi pločice i javi
ti si iz zagreba ili?
- morski_pas
nisam iz zagreba al sam često tamo
trebam kupiti ovaj integrirani? http://www.kronos.hr/atmega-dip28-p-6067.htmlmorski_pas wrote:nisam iz zagreba al sam često tamo
- morski_pas
da i kvarc 18 MHz
kolko ja vidim taj integrirani je smd komponenta, odnosno neprovlace mu se noge kroz plocicu?morski_pas wrote:da i kvarc 18 MHz
evo napravio sam popis komponenata, daj mi samo reci dali ga mozes otvorit, ako ga mozes, dali sam odabrao dobre otpornike, kondenzatore, i ovaj BC557 C, nemaju BC557, a kvarz 18MHz nemaju, niti integrirani U4 4028
- morski_pas
nije smd nego dil 28 kako si ga našao u kronosu,ja ću ti donjet 4028 i kvarc ,tranzistori nisu kritični može i slični (što dal mogu otvorit ???)
- morski_pas
ovako bi trebalo izgledat gotovo
- analizator sm.jpg (143.97 KiB) Viewed 5007 times
- 13sm.jpg (54.48 KiB) Viewed 5007 times
- 9 sm.jpg (61.46 KiB) Viewed 5007 times
okmorski_pas wrote:nije smd nego dil 28 kako si ga našao u kronosu,ja ću ti donjet 4028 i kvarc ,tranzistori nisu kritični može i slični (što dal mogu otvorit ???)
ma nisam znao dali ces moci vidjeti popis komponenata koje sam ja stavio u kosaricu
dali mi mozes poslati samo sliku sa vodovima, da mogu sutra napravit plocicu, da nemoram micati komponente sa ove tvoje slikesvrzic wrote:okmorski_pas wrote:nije smd nego dil 28 kako si ga našao u kronosu,ja ću ti donjet 4028 i kvarc ,tranzistori nisu kritični može i slični (što dal mogu otvorit ???)
- morski_pas
skini ovaj preglednik za lay pločice viewlayout50.exe ,otvori faj što sam ti ga ovdje postavio i tu imaš nacrt pločica 1:1 isprintaš i to je to
http://search.4shared.com/search.html?s ... ewlayout50
- analizator spektra.zip
- (20.2 KiB) Downloaded 226 times
- morski_pas
pričekaj još malo da prepravim neke stvari na pločici evo ti za sada verziju a
- analizator spektra a.zip
- (19.8 KiB) Downloaded 204 times
budem to sutra u skoli na foliju sprintao, posto nemam doma folije >.<morski_pas wrote:pričekaj još malo da prepravim neke stvari na pločici evo ti za sada verziju a
evo napravio sam plocicesvrzic wrote:budem to sutra u skoli na foliju sprintao, posto nemam doma folije >.<morski_pas wrote:pričekaj još malo da prepravim neke stvari na pločici evo ti za sada verziju a
imam pitanje,
dali je trebao biti vod kao sto je prikazano crveno na slici?
dali se LED diode spajaju ovako kako sam nacrtao gore ljevo, dali je prerez ljevo?
- morski_pas
ne nije trebao biti vod kako si ti nacrtao evo pogledaj slike na ovom sajtu
http://aes.at.ua/publ/10_ti_polosnyj_sv ... 31-1-0-393
diode se spajaju horizontalno
- sheme sm.jpg (60.12 KiB) Viewed 4971 times
- spajanje.jpg (62.68 KiB) Viewed 4971 times
- 35221684 sm.jpg (63.1 KiB) Viewed 4971 times
- 2sm copy.jpg (109.83 KiB) Viewed 4971 times
evo zavrsio sam plocicu sa LED diodama, sad samo jos moram kupiti komponente pa da napravim glavni sklop
je li moguće ovo izvesti tako da pali segmente LED trake? pošto su one na 12V, i spojene su po 3 u seriji, a ostale se slažu samo u paralelu, pa sam mislio izvesti tako da kad se pali jedna LED iz ove sheme da se pali jedan segment (3 diode) LED trake..?
OK, zanemarite prethodni moj post...sad sam tek vidio tranzistore na "prvoj" ploči...
Na tom sajtu se više ne može downloadati pa me zanima ako netko možda ima kod za ovaj projekt, odn. program za Atmegu...?
- morski_pas
hvala puno
