Senzor pokreta-'obrnuta logika'
ammel
Post by ammel »
Kako nisam uspio prepraviti senzor sa 220V na 12V, našao sam one paradox senzore od 12V.
Međutim oni obrnuto rade, kad ima kretnje ispred senzora na izlazu daje 0V, a kad nema nikakvog kretanja na izlazu je 12V.
Kako da mu obrnem logliku rada, kad radi, da je na izlazu 12V a kad ne radi da je na izlazu 0V.
Možda preko neko 'kontra releja'?
Jesu to oni NC releji?
Hvala na pomoći!!!
Re: Senzor pokreta-'obrnuta logika'
Post by nano »
Da li u senzoru ima relej?
Pogledaj kako je rijesen izlaz,
Najjednostavnije rjesenje ti je dodati relej koji ce napajati tih 12v i koristiti njegov mirni kontakt iliti NC (normaly closed- normalno zatvoren) ,znaci kad je na izlazu 0 v tvoji kontakti su zatvoreni o alo na jedan kraj spojis 12 v imat ces ih i na drugom.Kad se senzor deaktivira na izlazu mu bude 12 v,aktivira relej i otvori NC kontakt i ti nemas vise 12 v.
NC i NO su oznake za kontakte releja. Normalno zatvoren i normalno otvoren.Relej moze imati oba ili samo jedan od navedenih ,a moze imati i vise njih.
Ako si malo vicniji ,mozes napraviti i tranzistorski inverter izlaza...malo proguglaj ,ima toga na mrezi
Odakle ti onaj naziv paradox senzor?
ammel
Post by ammel »
ovo je taj senzor
kad kratko spojim +12V i ovaj C kontakt, imam situaciju kako sam opisao u prvom postu.
Gdje da nadjem takav relej sa ''dva stanja'', ima li neki specifični naziv???
Ja imam neki relej od auta ima 4 izlaza i zatvori kontakt kad na njega dovedem 12V.
nixx994
Post by nixx994 »
ne znam odakle si,ali ako si iz srbije,mozes naruciti jedan ovakav
http://www.mgelectronic.rs/product.php? ... up_id=1080
na srednjoj slici vidis raspored kontakata,tj koji je NC a koji je NO
ammel
Post by ammel »
Kad odem sutra u elektronic shop koji relej da tražim??
S obzirom da bi relej držao otvorene kontakte mora biti non stop na 12V, dakle on load, kako će se to odraziti na njegov rad, treba li tu šta uzimati u obzir?
ammel
Post by ammel »
nixx994
Post by nixx994 »
moze,ako ima 5 ili vise nozica,
kad ga kupis pogledaj raspored nozica na datasheetu,da ne bi vezao pogresno! :wink:
ammel
Post by ammel »
Danas sam bio u elektronic shopu i nasao neki relej sa dva para kontakata, košta 11KM. Ima 6 nozica. da li je to taj relej sto bi meni pasao?
Post by nano »
Onaj na slici od Conrada moze.
Za ovaj sto kazes nisam siguran ,ako ima samo 6 nozica,znaci dvije spula i onda ostaju 4 z a kontakte sto bi moglo znacitu da ima samo dva radna.pogledaj ima li sa 5 mozica,2 z a spulu i 3 za kontakte-zajenicki Com,normalno zatvoren NC i normalno otvoren NO
elektor
Post by elektor »
Mislim da ti taj relej ne bi odgovarao, jer po onome što si rekao ispada da taj relej ima dva NO ( radna kontakta) tj. da je DPST (Double Pole Single Throw).
Odi u trgovinu komponentata i traži relej koji ima NC i NO kontakt ili možeš tražiti i SPDT (Single Pole Double Throw) relej. Vjerujem da će svaki prodavač znati što tražiš.
ammel
Post by ammel »
danas sam obilazio neke radnje kad objasniš šta ti treba ljudi te blijedo gledaju i kažu to je sve što imamo, izbace releje na sto pa se ti snalazi.
sutra ću otići do conrada da vidim šta ima kod njih.
elektor
Post by elektor »
A pobogu :roll: ..
http://www.kpsec.freeuk.com/symbols/relay.gif
Eto isprintaj im ovu sliku i reci da trebaš takav relej. Još samo trebaš reći napon špule ( u tvom slučaju 12V) i nazivnu struju kontakata koja ovisi o trošilu kojeg ćeš spojit na njega.
ammel
Post by ammel »
evo opet mene i opet pitanje oko releja.
da li ima relej koj kad provede da drži uključeno jedno 10-ak sekundi, i nakon toga da isključi.
Znači nešto kao vremenski relej???
Post by nano »
naravno da ima...imas gotovih ,fabrickih
a mozes i napraviti ...evo pogledaj monostabil sa NE555
http://web.vip.hr/g.ivanevi.vip/spojevi.html
puknuti
Post by puknuti »
IMaš i ovo , možda još jednostavnije
http://elteh.net/sheme/timeri/odgoda-gasenja-1.html
