Spajanje jednofaznog motora
puknuti
Re: Spajanje jednofaznog motora
Post by puknuti »
Stvarno imate lude ideje ..nije to ništa drugo no tračna brusilca .. :lol:
Kad se s njom radi ne ne drži se u ruci nego se predmeti prinose njoj :oops: ..samostoječa je ...
Osnovna namjena joj je brušenje noževa .a može i nokte , olovke , sjekire ,svrdlo nabrusi da brije, itd
A kako je taj motor tako mali, ako je iz masine za pranje veza :?:
mataya
Post by mataya »
a te nokte, nozeve, sjekire... nabacas po podu pa ju pustis preko toga ili :lol: :lol: :lol:
pajser
Post by pajser »
Uff te kolektorske stavljaju samo zbog regulacije brzine. Meni se ne sviđaju, em iskre pa stvaraju smetnje, em se kolektor i četkice troše, em su bučni ko sam vrag. Ne kužim kaj fali asinhronim motorima, ne stvara smetnje, tih je i nema se na njemu kaj potrošit, tj vro je pouzdan.
mataya
Post by mataya »
neznam ni ja ali sve su tisi, a cekice ti se bas i ne trose tako brzo kao sto ljudi misle.
kod busilica, usisavaca i sl. cetkice se trose zbog prasine.
vz055
Post by vz055 »
ljudi pozdrav. imam jedan motor od beko vešmašine godište 95-96 tak negdje otprilike, no kad sam ga pogledao i otvorio... uglavnom ima 6 izvoda, dva se spjajaju na zavojnice statora, dva na kolektorske četkice i još dva na nekaj [NEKAJ] pa da to nekaj mi molim vas može neko objasnit to nekaj ima 2 izvoda, i kućište toga je u obliku kružnog vjenca a unutra je osovina, pa ako možete molim vas odgonetnuti šta je to, mogu slikat nema problema hvala.
To je taho generator...
uzi
Post by uzi »
ako moze mala pomoc oko spajanja motora, citao sam po forumu al muce me boje zica, htio bi spojiti motor od vesmasine za sporije okretanje
http://imageshack.us/photo/my-images/511/imag0493x.jpg/
Cosa
Post by Cosa »
Kolektorski motor ne možeš spojiti na manju brzinu!
Bez regulacije (triac i još nešto elektronike) neće ići, tj. možeš ga samo pokrenuti u punoj brzini.
WhiteHead
Post by WhiteHead »
uzi wrote: muce me boje zica,
Proklete boje.....koliko sam samo do sada čuo onu: "Da ste vi električari pametni ne bi vam žice u kablovima bojili različitim bojama" :?
uzi
Post by uzi »
Ako može samo tako, koje onda zice da spojim na 220V?
Cosa
Post by Cosa »
Evo ukratko, bez objašnjavanja kako i zašto: zelena na fazu, bijela na crnu, crvena na nulu.
Pazi da te ne ubije struja, ja nisam odgovoran :)
uzi
Post by uzi »
Hvala ti puno,valjda nece:)
vz055
Post by vz055 »
nije mi jasno dali se zavojnice statora i kolektorske četkice spajaju serijski ili paralelno sa naponom, naime ne bih volio da mi skokne fidovka jer sam krivo spojio motor...
Serijski!
vz055
Post by vz055 »
niho wrote:Serijski!
hvala puno
