TV GORENJE
dervis
TV GORENJE
Post by dervis »
TV gorenje 51 tx tip : BTV51-15071 kada upalim tv i nadem kanal on se zadrzi oko 5 sekundi i onda nestane ponovo kad presaltas na drugi kanal ili veatis na isti odradi isto a slika za to 5 sek. bude uredu a i skart kad kad se koristi slika ne nestaje vec treperi ali iskosa i jedva vidljiva dli muje otisao tuner pozdrav :(
alexa_pg
Re: TV GORENJE
Post by alexa_pg »
Da. Velika je vjerovatnoca da je otisao tjuner.
PS. Probaj ubuduce, bar ovdje na forumu, kad pises da koristis znake interpunkcije.
Alexa
Re: TV GORENJE
Post by nano »
kako preko scart-a ne nestaje,mislio si ne staje,treperi stalno?
mozda ti je na uredjaju koji spajas izlaz na RGB umjesto na CVBS.....uglavnom scart ne bi trebao da ima veze sa tunerom....mozda ti je otisao onaj TEA2014 preklopnik scart-tuner,ako ga ima...
dervis
Re: TV GORENJE
Post by dervis »
izvini internet me malo zezo pa ti nisam mogao odgovoriti nabavijo sam daljinski od tv sada skart radi bijo si u pravu hvala ti a sto se tice tjunera dali je moguce da ode koji kondezator zbog toga sto kad prebacis ima sliku koju sek pa nestane :?
Re: TV GORENJE.
Post by nano »
Da li ti ostane ''snijeg' kad se izgubi slika ili...?
Mjeri tuning napon na tuneru ,da li seta
Kada trazi kanale ,da li se zaustavi tamo gdje ima slika?
Provjeri napon 33 v
dervis
Re: TV GORENJE
Post by dervis »
pozdrav da ostane mi snijeg ali sad mi nepokazuje kanale na ekranu a sto se tice napona on je 46V a na ploci pise33V
Re: TV GORENJE
Post by nano »
prevelik je taj napon...kakva je zenerica na 33V?
sta si uradio pa da nemas kanale.??
sjecam se davno da me zezao jedan mali elektrolit na 5V,nalazi se negdje oko sredene ploce po sirini i na kraju ,kad gledas plocu i tv odzada
mozda ti procesor "divlja" zbog slabo filtriranih 5V
dodo1234
Re: TV GORENJE
Post by dodo1234 »
ovih 46 voliti je puno previše probaj promjeniti zener diodu; ako si ju ispitivo na mrtvo i instrument kazao da dobra nemora biti jer pod naponom može propustiti prije ili poslije pa onda nakon tog provijeri napone
dervis
Re: TV GORENJE
Post by dervis »
pokazuje da je ispravna ali jacu je zamjeniti pa cu javiti koja je reakcija
dervis
Re: TV GORENJE
Post by dervis »
promjenio sam zenericu i jedan elektrolit ustabilijo napon na 33V morao sam mijenjati i tjuner i tv radi HVALA VAM OD SRCA
