aparat za varenje sa 220 na 380
Teki
Post by Teki »
imam aparat za varenje,na kome je pregorila sklopka za trofaaznu i monofaznu struju,pa je stavljena sklopka samo za monofaznu,ali aparat slabo radi (nema snage),pa me interesuje kako prebaciti sa monofazne na trofaznu (od trofazne koristi samo dvije faze)
mataya
Re: aparat za varenje sa 220 na 380
Post by mataya »
ili trafo ima jos jedan izvod iz primara, ili se ta dva izvoda koja su spojena na fazni napon spajaju
na liniski...
napisi koj je model aparata da potrazimo shemu pa ce sve biti jasno...
Teki
Post by Teki »
euro 161 je model,'83. godina
imaju dva izvoda sa primara,koji su bili psojeni na jednu fazu trofazne,ali kad ih sada spijom izbacuju osigurači,čak sam probao da ih spajam na jednu,pa na drugu fazu,skidao druga dva izvoda što su na monofaznoj,al ponovo ista stvar
pajser
Post by pajser »
Ima dva izvoda, Traži di je največi otpor, i tam spoji faze
Teki
Post by Teki »
ima 6 izvoda sa primara,a na monofaznu struju radi
kako mogu postaviti slike?
pajser
Post by pajser »
imageshack.us
6 izvoda veliš, da ti to nije možda sekundar, jer stari aparati su imali preklopke kojima su se birali naponi na sekundaru.
Teki
Post by Teki »
ne,na primaru je 6 izvoda,od kojih dva nisu priključena na monofaznu,a idu na trofaznu
ne znam kako slike da postavim
Teki
Post by Teki »
http://img824.imageshack.us/img824/5753/dsc01329x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img12.imageshack.us/img12/6754/dsc01327tn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
u manjem krugu su vodovi za monofaznu struju,a u većem su izvodi koji idu "negdje" na trofaznu
pajser
Post by pajser »
slabo se to vidi, trebao si zapamtit di je bila spojena trofazna struja, al probaj nač di je največi otpor primara pa tam zakačit trofaznu..
Teki
Post by Teki »
ima 6 izvoda,valjda 3 namotaja na primaru,i ako na trofaznu priključim namoraj sa najvećim otporom,gdje idu druga dva
pajser
Post by pajser »
oke sad te niš ne kužim, gle primar ti ima 6 izvoda, nađi između koje dve žice ima največi otpor i na te dvije žice nakači dve faze. Ovaj trafo koji ti imaš radi dvofazno i jednofazno.
Teki
Post by Teki »
ali su izvodi upareni,tako da praktično imam 3 izvoda (3X2)
da li da od ta 3 izvoda tražim dva sa najvećim otporom?
iskomplikovah puno,izvinite :)
nikolakobas
Post by nikolakobas »
Možda ti pomogne ova šema:
Varex 1.rar
(54.18 KiB) Downloaded 1218 times
saskoplac
Post by saskoplac »
pozdrav svima nude da kupim mi bas ovakav aparat za varenje mislim da je gorenje varex 160/210 ali izbrisana je specifikacija na kucistu dali moze neko da mi posalje slike iznutra i spolja aparata i specifikacija dali aparat ima ventilator i dali ima termicku zastitu.
http://www.google.mk/imgres?q=gorenje+v ... 29,r:4,s:0
Teki
Post by Teki »
Slobodno kupi taj aparat,jako je pouzdan.
pogledaj na GOOGLE kakve su mu karakteristike,mada još nikad nisam čuo da se nekom pokvario.
