t flip flop sa cd4013
treba mi gore navedena sema za paljenje i gasenje sijalice u sobi
odradio bih to sa jednim tasterom i releom koji je za sijalicu,jer sam slomio 5 prekidaca za 4 meseca!:)
gledao sam u datasheetu,ali nema to sto meni treba
Re: t flip flop sa cd4013
Ukucaj u GOOGLE "Toggle Touch Switch with 4013" pa vidi ima li stogod.
ima svasta,ali ja bih hteo da mi neko od strucnjaka preporuci semu,jer imam zeznutog profesora koji nece da mi da semu dok ih "temeljno" ne izucimo u skoli
- hari poter
- Napredujem
4013 je dual D flipflop.
D flipflop deli sa dva (na jedan impuls ukljuci, na drugi impuls iskljuci) kada se D ulaz spoji sa invertovanim izlazom.
Ulazne impulse dovodis na clock (CP) a sa Q ili invertovanog izlaza Q skidas signal.
poceo sam da radim pcb,i sad mi nije jasno sta treba da dovedem na IN,gde je pravougaoni napon???
jel tu ide taster,ciji drugi kraj treba da dovedem na GND???
i jel bih mogao umesto trafoa za napajanje ovog kola da iskoristim otpornik (od 10-ak W),samo da mu proracunam otpor,da spusti napon na cca 15-20V i da stavim 7812???
izvinjavam se sto sam dosadan
pobeze edit
ne na GND nego na +12Vnixx994 wrote: jel tu ide taster,ciji drugi kraj treba da dovedem na GND???
- hari poter
- Napredujem
Da.nixx994 wrote:poceo sam da radim pcb,i sad mi nije jasno sta treba da dovedem na IN,gde je pravougaoni napon???
jel tu ide taster,ciji drugi kraj treba da dovedem na VCC???
Ne.nixx994 wrote:i jel bih mogao umesto trafoa za napajanje ovog kola da iskoristim otpornik (od 10-ak W),samo da mu proracunam otpor,da spusti napon na cca 15-20V i da stavim 7812???
Sto se elektronike tice ona ce i tako ispravno raditi, ali ce u carapaniji biti jedna sahrana vise.
Ne napaja se uredjaj sa tasterom mreznim naponom 220V !
Nikada !
Imam problm s ovim sklopom .
Sve je gore prema šemi osim tranzistora koji je 2N2222 .
Dakle kao ulazni signal imam dvije žice .
Dok držim žice golim rukama i glumim tipkalo sklop radi , ali ako žice držim za izolaciju sklop poludi , odnosno relej vibrira bez redosljeda pritiskanja tipkala ..Dešava se i da nekad okine a nekad ne .
Isto tak na jedan pritisak on privuče i pusti 3-4 put , itd.
Ako na žicu koja ide na pin 3 dotaknem metalnom alatom relej privuče ,ali ako primim rukom golu žcu ne ragira .
Kako smanjiti osjetljivost sklopa?
- hari poter
- Napredujem
Smanjivanjem otpornika 10K na pinu 3, otpornika ka masi.puknuti wrote: Kako smanjiti osjetljivost sklopa?
Stavi 1K, na primer.
Uf..mogu probati ali mi ostala lemilica u firmi ( zatupio se vrh ) , pa ništa do ponedjeljka popodne .hari poter wrote:
Stavio ja 1K ali onda uopče sklop ne radi ..a sa 2.2 k radi isto kao i s 10k ?
