...jel zna neko ove neonke za komp. jesu to klasicne neonke, koje trepere pri manjem naponu od predvidenog ili samo slabije svijetle,...... i zanima ne jel ima neko semu spoja koji koji poveæava napon od odredene pa do maksimalne vrijednosti (ako je moguce sa reguliranjem vremena), kao na neonkama za auto (sjetite se NFS UNDERGROUND pa ce vam biti jasnije)
HVALA !!!
NEONKA ZA KOMP !!!
Koristi se CCFL inverter napajan s 12V iz SMPS-a. Neonka je obicno mala i nema grijace vec samo hladne elektrode, i obicno je pravi neon unutra (kao za svijetlece reklame).
Neki surogati koriste LED-diode i lasticne 'svjetlovode' koji lice na neonke zbog jednostavnije ugradbe.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... neonke.JPG
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
a za ceg ova sema sluzi, cuo sam da se neonka za komp spaja na skutre na akumulaton 12V i sad bi trebo neki sklop koji bi smanjivao i povecavo napon tako da bi neonka sa palila i gasila kao u NFS UNDG. (igrica)Firkragg wrote:Koristi se CCFL inverter napajan s 12V iz SMPS-a. Neonka je obicno mala i nema grijace vec samo hladne elektrode, i obicno je pravi neon unutra (kao za svijetlece reklame).
e ja bi to pravio
samo nema podataka za one dvije zavojnice
koja ide debljina zice.
i mozeli se koristiti ono feritno jezgro od AM radija.
ako nemoze kako onda da namotam 100 namotaja na jezgro koje se nemoze rastaviti kao ono klasicno sa limovima.
i nije mi jasna ova prigusnica isto.
pise induktivnost ali meni to nista nekoristi.
trebaju mi debljina zice,broj namotaja i precnik na koji se mota.
pravio sam dvije verzije pretvaraca za neonku ali ni jedan nije radio kako treba.
neonka samo skilji i slabo svijetli.
volio bi neku isprobanu semu sa kojom neonka radi normalno sa maximalnim osvjetljenjem.
ZVS driver koji sam stavio gore sam napravio za velike snage i rasvjetu (zadrzavajuci jendostavnost) tako da regulacija nije moguca. Moze se jedino posebno PWM ili buck converterom sto nije prakticno.juka vk wrote: a za ceg ova sema sluzi, cuo sam da se neonka za komp spaja na skutre na akumulaton 12V i sad bi trebo neki sklop koji bi smanjivao i povecavo napon tako da bi neonka sa palila i gasila kao u NFS UNDG. (igrica)
Ako hoces mjenjati intenzitet treba ti neki PWM controler, SG3525, TL494 ili sl.
http://fusor.net/board/getfile.php?bn=f ... tt_id=1044
Mozes prepoloviti broj namotaja na primaru za 12V.
Sekundar stavi 100-200 namotaja, 0.1 - 0.3mm zica (struja je vrlo mala tako da se uzima sto je najlakse motati).
Za malu snagu se moze koristiti i samo jedan mosfet, i po potrebi maknuti clamp mreza za visi peak naopn na sekundaru.
Za dodatnu snagu i prevenciju zasicenja jezgre moze se staviti zracni raspor od oko 1mm.
SG3525 http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/3/ ... 1ce9py.pdf
Mozes PWM modulirati vanjskim sinewave ili sawtooth generatorom za razne efekte, npr. NE566.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... E566.shtml
(tvoj ''sklop za smanjivanje i povecavanje'')
Za takve stvari se obicno koristi mikrokontroler, pa cak mozes i direktno pogoniti gate driver s njim ako ima PWM generator. (moze i SW ali nije bas 'profesionalno').
LED mozes napajati direktno izvodima mikrokontrolera ili linearno funkcijskim generatorom NE566. (LED se spajaju direktno umjesto SG3525, transformatora i ostalog).
Ima dosta toga vec objasnjeno na formu, i na elitesecurity sam ostavio kad si trazio.e ja bi to pravio
Jezgra za ZVS nesmije imati zracnih raspora (nikako ne feritni stap). Mora biti zatvorena, dobre su feritne jezgre od SMPS, noise supression ili flyback transformatora.
Za male snage do oko 50W ti netreba posebno debela zica na primaru, obicna licinasta debljine 1mm je dovoljna, npr. zica s konektora ATX napajanja.
Prigusnica se mota od otprilike iste zice (moze biti i lak ali ovo je pouzdanije) na ''zutoj'' powdered iron jezgri, koju mozes izvaditi iz ATX napajanja s izlaznog djela. Odmotaj sve s nje i namotaj 20 -30 namotaja 'obicne' PVC izolirane zice kakva je koristena za primar.
- juka vk
a
Firkragg jel mi mozes pojasniti malo bolje ovo sa ledicama sta se spaja jel ovo evo ti link (i onda bi se ledice trebale paliti i gasiti polako)
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... a_neon.JPG
Re: a
Bolje se ti ostavi toga :/juka vk wrote:Firkragg jel mi mozes pojasniti malo bolje ovo sa ledicama sta se spaja jel ovo evo ti link (i onda bi se ledice trebale paliti i gasiti polako)
Ako sam ja mozda bio nejasan radi se o NE566 na ciji pilasti izlaz spajas LED. Ostavio sam gore datasheet.
Dio s SG3525 je flyback converter za neonku, nemoj se zamarati s time.
Stavio sam ga kao primjer konvertera s mogucom regulacijom.
