Rulet
Dermonis
Rulet
Post by Dermonis »
Planiram napravit rulet, pa da s ekipom malo kockamo :D
Sheme koje sam ja pronasao imaju samo deset led dioda, a ja bih htio napravit da ih bude dvadeset.
Evo neke sheme koje sam pronasao:
http://www.electroniq.net/other-project ... timer.html
http://www.brighthub.com/engineering/el ... 68539.aspx
Znaci ovdje imamo oscilator 555 koji daje impulse 4017 koji je brojač i dekoder. Dekoder ima deset izlaza na koje su spojene ledice te ih pali - gasi.
Zanima me na koji nacin povecat broj dioda na dvadeset. Vjerovatno trebam dodati jos jedan dekoder koji ima deset izlaza, ali neznam bas kako to izvest pa bih trebao vasu pomoc.
Zanima me dali netko moze doraditi neku od gore navedenih shema tako da se koristi dvadeset ledica ili barem da mi pojasnite sto tocno trebam dodat i kako spojiti.
Hvala unaprijed
Re: Rulet
Pogledaj datasheet za 4017 i vidjet ces da uopste nije tesko ima nesto sto se zove reset pin ...
Dermonis
Re: Rulet
Post by Dermonis »
niho wrote:Pogledaj datasheet za 4017 i vidjet ces da uopste nije tesko ima nesto sto se zove reset pin ...
Tako da se brojac resetira i krene brojat ispocetka. Znam sto je reset pin.
Problem je, kako spojiti dva 4017 tako da se nakon diode d10 upali dioda d11.
#1 4017: d1. d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10 (diode spojene na izlaz prvog ic-a)
#2 4017: d11, d12, d13, d14, d15, d16, d17, d18, d19, d20 (diode spojene na izlaz drugog ic-a)
Diode bi se trebale paliti- gasiti ovim redom d1-d2-d3-...d9-d10-d11-...-d18-d19-d20-d1-d2...
bob4
Re: Rulet
Post by bob4 »
Kad dođem doma nacrtam i provjerim shemu; ali probaj:
- A je prvi čip; B je drugi čip
- Cp0A spoji sa Cp1B i tu daj clok
- Q10A spoji sa Cp1A i još sa Cp0B
- reset A i reset B zajedno na Q10B
Re: Rulet
Moze ovakoa moze i ovdje na strani 5, slika 19 samo se treba malo potruditi.
Dermonis
Re: Rulet
Post by Dermonis »
Moze prijedlog nekog dobrog programa s kojim mogu provjerit valjanost sheme ?
Koristim multisim, ali imam nekih problema s njim.
