144 LED Tetris, Snake + message board
Re: 144 LED Tetris, Snake + message board
ja isto imam 3mm diode, ako bi mi mogao poslat, slobodno mi posalji sve kaj mi treba
- sindja1204
Hvala!
Imam samo jedno pitanje, di su LED diode? xD
I vidim da nisi bas cesto online tu, pa ako imas facebook, slobodno me addaj: www.facebook.com/svrza
- sindja1204
nema pcb-a za led diode. Displeja radis na raster pertinaksu sa linijama ili kruzicima.
http://img220.imageshack.us/img220/568/6555tn.jpg
mozes ti meni slobodno stavit PCB, da ja nesto nezahebem >.<sindja1204 wrote:nema pcb-a za led diode. Displeja radis na raster pertinaksu sa linijama ili kruzicima.
a i di su ti tipkala?(gore, dolje, ljevo, desno)
- sindja1204
Ja ti rekoh da nema pcb-a za displej i neznam sta hoces da ti ipak postavim. Kupi raster pertinaks i slozi diode kao na originalnom sajtu i sve to povezi sa plocicom koju sam ti postavio. Na plocici nema tastera za gore, dole.... Ako pazljivo pogledas plocicu videces konektore na kojima pise upp, downe, left, right na koje spojis tastere prema shemi. Procitaj jos jednom pazljivo sve postove iz ove teme i pogledaj projekat na originalnom sajtu
http://www.freewebs.com/defxev/scroll.htm
pa tek onda kreni u gradnju.
- sindja1204
PS: Evo ti i Plocice sa tasterima koje spojis kablom na glavnu plocu
http://www.megaupload(dot)com/?d=YCWV004U
- sindja1204
Ovde ti je sve u PDF-u
https://rapidshare(dot)com/files/1396714999 ... me_PDF.rar
Tetris je radjen u tri verzije. ovo je prva , sa eepromom 24c... Pinovi sa ic kola koji su po el. shemi povezani na eeprom, spajaju se na eeprom nylon konektorom. Pa ako zelis da radis drugu ili trecu verzije, samo odvojis nylon sa pcb- i u njega ubodes, npr buzer prema shemi iz trece varijante...Za pravilni prikaz na displeju, radis varijantu gde su svi kolektori tranzistora (BC546 ili BC549) spojeni na plus, a emitori na anode dioda.... Ona dva kratkospojnika koja idu ispod pinova ic-a mozes da montiras sa botom strane tako sto ih podignes par milimetr iznad bakra... Na slici gotovog sklopa vide se i 5 zica koje idu na najlon konektor. One sluze za icsp programiranje Pica. Njih nemoras da montiras
