AVR transistor tester v2
Instrumenti
Stiglo mi 10 Atmege8 u TQFP kučištu pa reko da probam nešto napraviti...jel to presitno ili se da raditi :?:
evo rezultata:
programiranje:
Re: AVR transistor tester v2
He. he pa gde si bio pre neki dan stigli delovi i evo sad sklapam jos jedan V1 za kolegu. Ima li neke razlike u preciznosti i kod jakih Tr kako se ponasa :?:
Hm, problemi :roll: Testiranje tranzistora radi OK..ispisuje raspored pojacanje i ostalo...kad mijenjam pinove opet ispiše točno..diode OK
Otpornike mjeri OK i to sam se iznenadio koliko točno :)
no kondenzatori su totalno u banani :ohno:
Napravio sam tablicu mjerenog kondenzatora i ispisane vrijednosti istog...vidi se da je izmjerena vrijednost veća za duplo i sa većim kondenzatorima ta razlika raste..mijenjanjem rasporeda između testnih pinova su skoro identični rezultati, provjerio otpornike na testnim pinovima 680ohm i 480k i svi su na dobrom mjestu.
...dok u tablici otpornika se vidi da ih mjeri OK u svim kombinacijama 3 testna pina.
Ima li tko ideju?..jel u pitanju Atmega8 u TQFP kučištu...jel treba nešto mijenjati u njegovom programu..jesam ja negdje zajebo u programiranju :?:
Programirao sam ga preko ICSP-a bez spajanja kristala i pripadajućih pikofarada...jel to šta promijenilo?
Djeluje mi da brže ispiše vrijednost, a isto tako i brže ugasi display nego ona prva varijanda sa DIP Atmegom :?
schema je ova samo sam ja još dodao ispred stabilizatora 22uF i 100nF i iza 10uF i 100nF.
Na autorovoj stranici piše...
prepoznavanje kondenzatora radi ovako - jedan od obje nožice spaja se na masu, drugi preko 470ohma na masu. Nakon kratkog vremena mjeri se napon na pinu spojenom preko 470ohma na masu i zapisuje se vrijednost.Tada se taj pin spaja na plus 10 milisekundi preko 680ohma, pa se opet mjeri napon.
...a mjerenje kondenzatora-kaže da prvo mjeri preko 680ohm otpora vrijeme koje treba da se isprazni, pa ako to ne prođe, mjeri s 470 ohma...daklem samo preko vremena mjeri kapacitet :!:
Kaže forum, ako koristite atmega8a, treba ispraviti faktore za mjerenje kondenzatora.
Jer 8A ima drugačije električke karakteristike od obične osmice..
@Niho i @Stojke...to objašnjava što je različito mjerio kondenzatore na drugim atmegama...
..navodno za Atmegu8A treba ispraviti faktore na:
unsigned int H_CAPACITY_FACTOR EEMEM = 250;
unsigned int L_CAPACITY_FACTOR EEMEM = 172;
@Kizo..ajd to napravi u tom ispravljenom (LCD fix) sorceu pa da probam :?:
Kizo
Post by Kizo »
Evo pa probaj, file u prilogu.
Pločica je ok, jedino šteta što nema neki konektor za programiranje da ne moraš stalno lemiti žice.
TransistorTestmega8AlcdFix.zip
(8.8 KiB) Downloaded 586 times
Hvala, probam kad dođem s posla.
Mogao bi pločicu još smanjiti no bio mi je prioritet da probam tako mali mikrokontroller. Pravio sam da je pločica veličine kao i displej..malo je veća jer je nisam odrezao do vodova :roll:
Nakon sto sam @Kizu izgnjavio cijelo popodne i vecer...evo rezultata, mjeri odlično cijeli band kondenzatora :D
150pF , 680pF , 1nF , 4,7nF , 10nF , 22nF , 33nF , 100nF , 150nF , 1uF , 4,7uF , 10uF , 47uF , 100uF , 470uF , 1000uF , 4700uF
kad te sve hexove posložim stavim ih ovdje pa isprobavajte jer izgleda da svaki Atmega8A se malo razlikuje...najbolje bi bilo da je autor stavio neku kalibraciju u meniju. Uglavnom ovaj sada radi odlično :!: :D
evo, pa si isprobavajte koji vam daje najbolje rezultate mjerenja kondenzatora. Ovo je sve za Atmega8A, no ako vam i na Atmega8P daje veće vrijednosti treba probati i na njemu...mjerenje otpora i sve ostalo se nije diralo.
hex test.zip
(110.46 KiB) Downloaded 523 times
Sad tek ne kontam nista, sve atmege koje imam ( i ove sto sam kupio preko *ebaja i ovaj tvoj sto si poslao programiran ) su potpuno ist i na svima pise ATMEGA8 -16PU a tolike su razlike. Daj da neko okaci izvorni kod pa da se malo zezamo oko toga mozda je ti kvaka.
Izvorni kod imaš na autorovoj stranici a @Kizo ga ima sa svojim ispravljenim LCDfix..
Vecina DIP Atmega8 je 8P. Ovi moji SMD su 8A
U najbolje da ima kalibracija u MENU i nace ovako i nije prakticno.
Evo, malo sam dotjerao pločicu..izbacio SMD kratkospojnike jer znam da ih ne volite :lol: pločica je velika koliko i display :wink:
P.S.
Iako ima pdf pločice zbog atmege koji je u TQFP kučištu preporučujem da instalirate SprintLayout pa iz njega printate da bi to bilo točno u omjeru 1:1...kad dođete mišom na pojedini dio onda vidite njegovu vrijednost...ne da mi se to sve pisati :roll:
Transistor tester Atmega8A (SMD).zip
AVR Transistor Tester
(54.68 KiB) Downloaded 575 times
Kizo
Post by Kizo »
Evo traženog source koda, pa ako se nekome da neka se poigra.
TransistorTester.zip
(105.65 KiB) Downloaded 564 times
Jedna bitna stvar!
Postoje 2 osnovne scheme na ovom linku:
U ovom SMD varijanti sam radio orginalnu schemu gdje nema C4 od 100nF i otpornika od 10k sa Vcc na nožicu 13 Atmege....uglavnom bez tog C4, uređaj se znao upaliti i samo napiše Time Out...a nekad i samo u prvom redu displeja izbaci kvadratiće...od 5 paljena je barem jednom napravio ovo opisano. Ona prva varijanta tj. Donja izmjenjena schema to ne radi..nije mi vrag dao mira pa reko idem dodati prvo taj C4 kondenzator. I gle čuda više ne radi spomenute greške i svaki puta se upali :D Ali :ohno: SAMO ZBOG TOG KONDENZATORA C4 sada opet treba podesiti kondenzatore!. Za 10uF mi izbaci vrijednost od 6,1uF...
OK nije problem sad opet stavim prvi izvorni hex za Atmegu8A...i sve je opet OK
Jel se kome da probati promjeniti tog C4 promijeniti na 47nF pa poslije na 220nF da vidimo jel njegova promjena vrijednosti utjeće na mjerenje? Meni je nezgodno u SMDu a onaj prvi je sklopljen u kutiju :roll:
Hajd probacu ja popodne kad dodjem kuci.
I na mojoj plocici su SMD ova dva kondenzatora koji vezuju PIN 20 i 21 prema masi. Kod mene su oba po 0,1uF. Vidjecu, ako niko drugi to ne uradi prije, da to pokusam odraditi na onoj tvojoj plocici.
OK, samo polako. :) Ja sam ovog zadnjeg plasirao... :wink:
