Teslin transforamtor (Pomoć)
MileMalbasa
Post by MileMalbasa »
Lep pozdrav
trebam napraviti Teslin transformator ali nemam odgovarajuću shemu.Na interenetu sam nasao dosta šema ali nisam siguran u njihovu tehničku ispravnost.Zato molim nekog ko ima iskustvo sa izradom ovakvog sklopa da mi pošalje šemu i upute za izradu.Ja već posedujem namotan primar i sekundar (N primara je oko 20 a N sekundara oko 1400)
hvala unapred
Re: Teslin transforamtor (Pomoć)
Bitne stvari si preskocio...
Koji TC? SGTC ili SSTC?
MileMalbasa
treba mi SSTC odnosno Solid State Tesla Coil :D
MileMalbasa
Re: Teslin transformator (Pomoć)
Izvinjavam se sto sam zaboravio da napisem....
Sa koliko ga oces napajati?
MileMalbasa
Pa bilo bi lepo da mogu da ga napajam sa nekim naponom od 18V mozda cak i 24V....
NE555 + mosfet pa koliki god da dobijes napon na izlazu...
Mada mislim da ce biti jako nizak izlazni napon...
Za takvu konfiguraciju da bi lepo radila moras je napajati barem za par KV...
Mnogo bolje je da uzmes VN trafo iz tv-a i napravis drajver sa NE555 i mosfetom i to ce vec nesto imati na izlazu...
MileMalbasa
Hvala puno vec imam nekakvu ideju...
MileMalbasa
MladaNada
Post by MladaNada »
Ne, to se ne radi tako :) Nadji na google ZVS flyback driver, napravi ga, spoji na flyback transformator iz TV-a (obavezno novijeg tipa, sa diodom, da daje jednosmjernu struju), napravi kondenzator od 2-3 staklene flase, improvizuj spark gap od bakarnih cijevi za centralno grijanje i imaces fin trafoic...
A za sve to treba dosta pokusaja, gresaka, pa bar jednom da te pukne 30kV iz flybacka :)
dodo sb
Post by dodo sb »
po meni je najbolja opcija ako je moguča naravno VN trafo što često budu na križevima od ljekarne 7kV imaju , a ako ne tako onda VN iz TV-a i 2N3055
MladaNada
Post by MladaNada »
Skup je taj trafo dosta, ja nisam ispod 30e nasao najslabiji :( A za dobar trafo treba 10kV/20mA bar
Rocker
Post by Rocker »
Ja sam uspio nabavit za 200 kn jedan od 6 kV, drugi od 7 kV 25 mA ....Zajedno 13 kV
200 kn = 30 E :D
MladaNada
Post by MladaNada »
Nije zajedno 13kV, jer ce izgoriti ako ih spojis u seriju.
Rocker
Post by Rocker »
http://bogard.110mb.com/TC2.htm
Kako su ih onda oni spojili ?
informaticar
Post by informaticar »
Ovo što su oni spojili je transformator iz mikrovalne (MOT), a ovaj što bude kod ljekarni na križevima je za neonsku rasvjetu...
Rocker
Post by Rocker »
trafo je trafo
Lukand
Post by Lukand »
ako mislim raditi sekundar koji ima visinu cca 30 cm, koju debljinu žice preporučavate
I like software and hardware
