RS-232
RS-232
Pozdrav svima,
Potrebna mi je pomoć u rješavanju „problema“ na RS-232 interfaceu. Tražim rješenje koje je dimenzijama prikladno da stane u „dupli“ DB25 konektor (prolazni, sa obje strane Ž/Ž), a koje će mi u zavisnosti o stanju na jednom pinu (high ili low) otvarati ili zatvarati druga dva pina. Naponi na portu variraju od -15 do +15 V (u teoriji može ići i više), struje su nazivne za interface. Laički, treba mi relej odgovarajućeg napona sa dva kontakta.
Unaprijed zahvaljujem na pomoći.
Re: RS-232
Na RS232 interface-u napon ide u rasponu od -15V do +15V, ali se radi o malim strujama (par mA) što je preslabo za relej, ako si na to mislio. Inače, jednostavni sklopovi s tranzistorima ili SOIC čipovi stanu i u DB9 konektor bez problema.Prijatelj wrote:Pozdrav svima,
Nije mi jasno o čemu se radi tako da
Re: RS-232
E baš to... ti jednostavni sklopovi ili čipovi me zanimaju. Odnosno vjerovatno je riječ samo o jednom čipu. Kojem? Nekakav optocoupler? Nešto drugo?jazz wrote: Na RS232 interface-u napon ide u rasponu od -15V do +15V, ali se radi o malim strujama (par mA) što je preslabo za relej, ako si na to mislio. Inače, jednostavni sklopovi s tranzistorima ili SOIC čipovi stanu i u DB9 konektor bez problema.
To.
Re: RS-232
Najjednostavnije rješenje je sa mikrokontrolerom tipa PIC ili Atmel, i MAX232, koji ti je potreban za prilagodbu naponskog nivoa sa RS232 na TTL. Primjer sklopa sa MAX232 imaš ovdje: http://www.scienceprog.com/wp-content/u ... ircuit.png
Pošto nisi spomenuo, što točno misliš upravljati, i kakvim naponom raspolažeš, dio sklopa sa strane koja treba biti upravljana može biti izveden na više načina, optocouplerima, tranzistorima, relejima, darlington driverima, reed relejima itd.
Re: RS-232
Kad sad pročitam ovo:
.. čini mi se da zapravo želiš upravljati sa paralelnim, a ne serijskim portom. Razlika između paralelnog i serijskog porta što se tiče upravljanja je bitno različita, budući se radi o različitim tipovima sučelja, i taj princip "u zavisnosti o stanju na jednom pinu (high ili low)" ti je direktno primjenjiv na paralelni port (koji nije RS232), dok za serijski (RS232) trebaš imati dodatnu "pamet" u obliku softwarea i na strani računala, i na strani tog interfejsa prema sklopu kojeg upravljaš.Potrebna mi je pomoć u rješavanju „problema“ na RS-232 interfaceu. Tražim rješenje koje je dimenzijama prikladno da stane u „dupli“ DB25 konektor (prolazni, sa obje strane Ž/Ž), a koje će mi u zavisnosti o stanju na jednom pinu (high ili low) otvarati ili zatvarati druga dva pina.
Re: RS-232
Npr, ja sam 2 SOIC čipa (MAX232 i mikrokontroler) strpao unutar DB9 konekora, bez većih problema.Prijatelj wrote: E baš to... ti jednostavni sklopovi ili čipovi me zanimaju. Odnosno vjerovatno je riječ samo o jednom čipu. Kojem? Nekakav optocoupler? Nešto drugo?
To.
Još nisi objasnio o čemu se radi tako da
Re: RS-232
Ako su dva pina dovoljna za rješenje problema, onda se serijski port može koristi kao paralelni bez "dodatne" pameti bilo na strani računala ili sklopa. Jednostavno se setiraju/restiraju DTR/RTS pinovi (win api EscapeCommFunction). Jedina komplikacija u odnosu na paralelni je što je za rad potrebno posložiti par diskretnih elemenata za pretvorbu naponskih razina (-15V -> 0V, 15V -> 5V).zigzag9 wrote: .. čini mi se da zapravo želiš upravljati sa paralelnim, a ne serijskim portom. Razlika između paralelnog i serijskog porta što se tiče upravljanja je bitno različita, budući se radi o različitim tipovima sučelja, i taj princip "u zavisnosti o stanju na jednom pinu (high ili low)" ti je direktno primjenjiv na paralelni port (koji nije RS232), dok za serijski (RS232) trebaš imati dodatnu "pamet" u obliku softwarea i na strani računala, i na strani tog interfejsa prema sklopu kojeg upravljaš.
Re: RS-232
@jazz: u pravu si, nisu mi pali na pamet ti pinovi.
Re: RS-232
Vaauuu....jazz wrote: Još nisi objasnio o čemu se radi tako da
Odoste vi daleko....
Jel ovo elektronika za početnike ili sam fulao ?
Ajmo ovako...primitivno da ne može primitivnije...
Dok mi se sa strane DCE ne pojavi CD, drži mi zatvoreno Tx i RX na DTE, iako sa njih dobijam nešto u dumb modu što mi smeta sve dok mi se ne uspostavi veza na DCE ( uspostava veze mi digne CD, a tada mi se treba i otvoriti Rx i TX).
Eto.
- hari poter
- Napredujem
Re: RS-232
Trenutno nemam vremana detaljno uči u problematiku, ali logički signal (0V-5V) se može kontrolirati sa SN74HC125. Mislim da je problem moguće riješiti bez dodatnog hardware-a, software-ski, flush operacijom (čišćenje smeća sa RX/TX linije) nakon uspostave veze.Prijatelj wrote: Ajmo ovako...primitivno da ne može primitivnije...
Eto.
PurgeComm(hWnd, PURGE_TXABORT or PURGE_TXCLEAR);
PurgeComm(hWnd, PURGE_RXABORT or PURGE_RXCLEAR);
Serijski port je u detalje objašnjen ovdje...
http://www.beyondlogic.org/serial/serial.htm
Re: RS-232
'Ajmo ovako: ako je za početnike,upišeš u tražilicu (Google, Yahoo,...) "serial port" i onda ... vidiš čuda neviđena. Svega i svačega, sve po mjeri, sve po niskoj cijeni.
Lijenost je iz raja izašla.
Re: RS-232
Ako nemaš pametnijeg posla, nemoraš ni gluposti pisati samo da bi nešto napisao, jel tako Zez?Zez wrote:'Ajmo ovako: ako je za početnike,upišeš u tražilicu (Google, Yahoo,...) "serial port" i onda ... vidiš čuda neviđena. Svega i svačega, sve po mjeri, sve po niskoj cijeni.
Inače, optotriac je rješenje... samo ima malih dodataka na koje treba računati.
Re: RS-232
Prijatelju, to uopće nisu gluposti samo sam malo karikirao. Da si poslušao savjet shvatio bi o čemu sam pisao.
