LG F720b crt monitor kvar
tiki
Post by tiki »
Stvar je sljedeca: monitor je normalno radio, i onda ga jedan dan jednostavno nisam mogao upaliti. Iskljucio sam ga iz struje i ponovno ukljucio i onda je radio jos jedno vrijeme. To se ponovilo par puta.
Onda neki dan kad sam ga pokusao upaliti, poceo je proizvoditi cudan zvuk. Kao da se pokusava upaliti, a ne moze (zvuci nesto kao zmigavci kad rade na autu :D ). Takodjer led lampica se pali i gasi.
Zna li mozda netko u cemu bi mogao biti problem? Da ga ne bacim bezveze, posto monitor uopce nije los... Nasao sam i service manual za njega ali nisam bas nesto previse uspio razumjeti, pa ako hocete mogu i njega zakaciti tu ako se kome da to pogledati.
Re: LG F720b crt monitor kvar
Post by nano »
imas neki kratki spoj ...moguce da je hor.izl tranzistor ,VN trafo
pa i diode u sekundaru mreze...a moze biti jos mnogo toga....
elektroliti??...
a da malo uzmes indtrument i pocenes mjeriti ...
probaj izvadi horizontalni izlazni tranzistor ,pa ga upali i vidi da li ti mreza dobro radi
izmjeri sve napone... prema shemi ...itd. itd... itd...
