MotorCycle Computer Board sa Nokia 6280 Lcd
Pozdrav svima!
Da li je neko imao prilike da pravi ovaj proekat?
http://www.ivica-novakovic.from.hr/Moto ... %20lcd.htm
Ja sam ovaj hteo da primenim na autu ali mi nisu jasne neke stvari:
Koji senzor se koristi za pozicija otvorenosti gasa ( u postocima)?
Vidim da si sa konektora od motora uzima neutral i Throttle.Da li je Throttle tps senzor?
Kako fukcijonise taj neutral?Predpostavljam da je to neki senzor kada je motor izbacen iz brzine.Jel to neki specijalan senzor?
U seni kod potenijometra od 500 oma koji ide na bat pise napono 0 - 20,46 V .Da li je to greska?
Sto se tice meraca brze jel tu ima neki sistem ili matematika kako se montira da bi pokazivao tacnu brzinu?
Ja kod mene imam da kupim DS18B20+ (Digital Thermometer, 1-Wire, +-0,5řC, 12bit, TO-92) buni me to sto pise da je 12bit , a tamo u tekstu pise unique 64-bit code.Taj unique 64-bit code jel ja dobijam uz njega kada ga kupim ili moram nekako da iscitam?
U sustini ja vidim da on dosta stari vuce sa konektora od motora.Od toga mi nista nije jasno kako fukcionise.
Mozda sam malo udavio ali sa cu muka me naterala
Slao sam i mail konstriktoru ali izbacuje gresku nesto nije uredu sa njegovim mailom.Kaze da mu je pun inbox.Probao sam i u par navrata da ga kontaktiram i preko ovog foruma ali ga ni ovde nema.
- InTheStillOfTheNight
Re: MotorCycle Computer Board sa Nokia 6280 Lcd
Pošto već kasnim na posao odgovoriti ću samo na jedno pitanje....
Ovaj DS nisam koristio ali predpostavljam da znam o čemu se radi.
1 Wire sabirnica kao što i samo ime govori ima 1 žicu + GND, , a ti imaš spojena 3 senzora,
Kada želiš preko jedne žice komunicirati sa tri senzora očito im moraš dati imena da ih znaš prozvati. Ako je tvoje računalo MASTER na sabirnici onda ti prvi prozivaš DS, samo da bi znao koji moraš prozvati moraš znati i njegov jedinstveni 64 bitni broj.
Zašto jedinstveni?
Pa kad ti kupiš 10 DS-ova svi moraju imati jedinstveni broj kako bi bili različiti na sabirnici, a kad ti pozoveš neki specifični key_code svi na sabirnici prime naredbu, ali na nju ti odgovara samo onaj čiji je to 64 bitni code. Ovim načinom se uvijek izbjegava kolizija na sabirnicama i na taj način na jednu žicu možeš spojiti koliko hoćeš DS senzora. Otvori datasheet tog DS-a i u njemu ćeš sigurno pronaći opis protokola komunikacije jer tome i služi datasheet izmeđuostalog...
Mislim da možeš nekako isčitati 64 Bitni code iz DS-a -> provjeri u datasheet-u.
12 Bit je rezolucija senzora i nema nikakve veze sa ovim 64 bitnim code-om.
Zašto jedinstveni?
Za napon nije greska. To je maksimalni ulazni napon, za koji ce prikazivanje na lcd-u biti tacno. 14,7V se nalazi u toj granici tako da je to ok.
Throttle senzor je potenciometar koji se nalazi na leptiru na usisu. Sad kako ga ko zove pojma nemam... I njegov srednji izvoz za ler ima neki XX.X napon, a za pun gas ima neki YY.Y napon. To zavisi od modela motora. Veci motori ga uglavnom imaju svi.
Neutral je prekidac na menjacu.Kad je izbacen iz brzine prekidac je uglavnom spojen sa masom.
12bita kod ds-a se odnosi na njegovu rezoluciju, a ne na njegov jedinstveni broj. Kod je u njemu upiusan, i moras da ga iscitas...
Sto se tice senzora za poziciju menjaca, postoji na nekim motorima potenciometar koji u zavisnosti od brzine u koju ubacis da odgovarajuci napon.
Ovo se isplati jedino praviti ako imas isti motor. I ako ti trebaju podatci sa motora odakle bi ih pokupio nego sa konektora motora.
Nadji servis manual i baci se na citanje...
Inace to nisam pravio...
Znaci u sustini sve to treba probati na licu mesta.Kada se uredjaj napravi.U sustini jeveci problem je DS18B20+.Kako ljega istitati.Ja sam cito manuali ali nemogu da skontam kako da ga iscitam.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20.pdf
Moras napisati svoj program za to...
Po meni je malo glupo tako stavljati ds ako se radi na vecu kolicinu. Jos 2 otpornika ga ne bi ubila...
Imas na picbasic.co.uk dosta primera pa iskopaj neki...
Ako sam te dobro svatio.Ja bi trebao da napravim program koji ce iscitati DS18B20+
Najmanji problem ti je iščitati temperaturni senzor. Sam autor je ostavio tu mogućnost u Debug modu (tako piše na stranici). Evo i slika: piše DS Sensor Code http://www.ivica-novakovic.from.hr/Pict ... de_800.jpgmstevica wrote:U sustini jeveci problem je DS18B20+.Kako ljega istitati.Ja sam cito manuali ali nemogu da skontam kako da ga iscitam.
Znači stavljaš jedan po jedan i čitaš njegov ID, zapisuješ u hex i onda ponovno programiraš mikrokontroler.
Po meni veći problem je crtanje pcb-a, provlačenje žica po autu, nabavka dijelova, gubitak živaca dok se sve to prilagodi i natjera da proradi,mislim na senzore automobila i opet nećeš moći iskoristiti sve mogućnosti uređaja. Autor je pisao program i radio shemu prema svome motoru, tako da kako ti je Peđa već rekao isplati se samo ako imaš isti "bike".
Vidis to mi nije palo napamet.Svaka cast.Sto se tice pcb to nije problem crtao sam dosta sema.Bice mozda problem sa izradom plocice zbog tankih veza koje idu sa konektora od displeja kao i sama nabavka konektora za displej posto ga nema kao razervni deo.Ostalo sve sam resio.Obrtomer u autu ima.Senzor koji detektuje neutral je obican taster koji spoji na masu.Senzor za temperaturu ulja cu da stavim u karter,senzor za temperaturu vode cu da ubacim pored origunalnoh a onaj za spoljnu temperaturu cu da ubacim u krilo.Mozda bude malo problema oko senzora otvorenosti gasa mada imam viziju da ga vezem za papucicu gasa trimer ili da ga vezem za saju pa da stavim siber ali to cu videt na licu mesta.U sustini treba da menja napon od 0 do 4.3v.Moram probati par vrednosto potenciometara pa videti.Senzor za brzinu cu da spakujem u kilometar sat od auta a pokucavu da stavim umesto hal senzora opticki senzor.Laksece mi biti za montazu.U sustini neke stari moram da probam tek kad budem napravi uredjaj.Svi delovi imaju da se kupe kod nas.Obajvicu sve pa ce te videti.
Poznavajući Ivicu osobno mogu samo reči da je dečko svojevrsni guru (čitaj fanatik), i iz minimalnog hardvera izvlaći maksimum. Vidio sam još neke projekte i razgovarao s njim o načinu na koji radi, čak i uz neke osnove programiranja vrlo je teško pratiti njegove ideje i zamisli. Pouzdano znam da ono što daje na svojoj stranici radi točno onako kako je i prikazano samo treba 10 puta čitati. Nisam radio ali ako ga zamoliš vjerojatno če ti pomoći. Povremeno se javi tu na forumu.
mstevica, vidim da su ostali članovi foruma odgovorili točno na tvoja pitanja, tako da nemam ništa za dodati. Stavio sam na stranicu source kod i pinout za ovaj displej, sve je pisano u C-u, neki fajlovi unutar cijelog projekta se ne koriste (nije mi se dalo odvajati suvišne fajlove).
Pinout za displej sam nacrtao prema mojem vidjenju, jer nisam uspio naći prave podatke o ovom displeju. Najveći problem kod izrade ovog uredjaja je bio napraviti adapter za konektor displeja. Uspio sam nabaviti konektor sa starog mobitela u jednom servisu - odlotan je sa folije, a ja sam ga zalotao na tiskanu plocicu (ovo je bilo prilično teško). Linije dalje idu na normalan flat kabel.
Promijenio sam e-mail, novi je: kifo.elektronikaMAKNIOVO@gmail.com
Kiki pozzz...
Kiki pozzz...
http://www.ivica-novakovic.from.hr/" onclick="window.open(this.href);return false;
