Zamislio sam to ovako: Mislim koristiti 5V sa USBa koje bi uključile relej.
I već tu dolazim do problema - teško je pronaći 5V relej koji može podnjeti 250V i 10ak A.
Eh sad, razmisljao sam na USB spojiti 5V REED relej koji bi okinuo drugi, jači, relej i na taj relej spojiti 230V trošila.
Evo i sheme kako sam to zamislio:
![Image](http://www.pohrani.com/f/3b/g5/4RZNs1RP/5vusb.png)
Znaci napravio bih nesto univerzalno, da se spaja na USB. Znam da imam 12V u računalu, no želim nešto jednostavno i univerzalno što bih mogao lako prenjeti i na drugo računalo.
Jedan utikač ide u 230VAC, drugi u računalo, a kao utičnica je produžni kabel u kojega su spojena trošila koja se trebaju ukljuciti zajedno s računalom.
Rado bih izostavio transformator na gornjoj shemi, no problem je što reed relej 5V okida maksimalno 200VDC. Da može okinuti 250VAC, nebi bilo problema - transformator bi izbacio, a za drugi relej bi iskoristio 230VAC relej...
Nadam se da ste razumjeli što želim postići. Ako može koji savjet vezan za moju zamisao, siguran sam da se to može i kvalitetnije napraviti.
