LEd Diode
SHARK
LEd Diode
Post by SHARK »
Da li znate kako spojit led diode da svijetle na koju bateriju ili na sta vec
jopagti
Re: LEd Diode
Post by jopagti »
SHARK wrote:Da li znate kako spojit led diode da svijetle na koju bateriju ili na sta vec
LED-diode kolko ja znan nisu jako osjetljive na napon samo nemoj pretjerivat :D tj 12V i vise lipo svako svjetli na 3V a mozes i manje :D kad kupis nove kraca nozica ti je - a duza+ zaokruzena je kraca
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... c01468.jpg
juka vk
Post by juka vk »
ja mislim da ti LE diode rade na od 1.6 do 3V. (jaèe svijetle na 3V)
a ako nemas taj napon odna imas formulu kojom izraèunaš otpornik koji trebas spojitu u seriju da bi normalno svijetlila
evo formule R=(Uiz-1.6*X)/0.02
R-otpor koji se spaja u seriju
Uiz-napon izvora
X-broj LED-ica
1.6-napon na kojem radi LED(mozes stavoti i 3 ako hoces da ti jace svijetli)
0.02-struja na kojoj radi led (0.02A)
to je to
na LED-ici kraca nozica ti je - a duza + (ili mozes vidit u samoj LED-ici od nozica idu 2 dijela manji je + a veci -)
Re: LEd Diode
jopagti wrote:LED-diode kolko ja znan nisu jako osjetljive na napon samo nemoj pretjerivat :D tj 12V i vise lipo svako svjetli na 3V a mozes i manje :D
Ako LEDiodu spojis na 12V bez otpornika, dobices b**bu.
SHARK
Re: LEd Diode
Post by SHARK »
hahaha necu spajati a ni pokusavati
SHARK
Post by SHARK »
A znate li kako da najjeftinije prodjem a da lederice rade
Evo ti kalkulatora pa proracunas koji ti otpornik treba od toka jeftinije nema :wink:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _dioda.rar
juka vk
Post by juka vk »
led-ICE SU TI JEFTINE MISLIM DA JE OD 5mm 50 LIPA (POLA KUNE),a od 3mm i manje ako kupujes kod nekih pprodavaca onda ti je skuplje(mislim ako neka trgovina kupi u vecem gradu pa onda prodaje skuplje)
SHARK
Post by SHARK »
juka vk wrote:led-ICE SU TI JEFTINE MISLIM DA JE OD 5mm 50 LIPA (POLA KUNE),a od 3mm i manje ako kupujes kod nekih pprodavaca onda ti je skuplje(mislim ako neka trgovina kupi u vecem gradu pa onda prodaje skuplje)
ma ja kupio ledice al mislim na napajanje
buco
Post by buco »
najmanje 220V ispod toga di si vidija zarulju !? da svitli ! ej ..... !!
mislim da jos vazi ona i=u/r !!!!! Vec ces to nekako izracunat !? Jesi ti ima matematiku u skoli ikakvu !? ozbiljno .
Nisan ni ja bas neki matematicar ali ... bas toliko !! :P No s vremenom ces naucit ima tu puka koji ce ti pomoc.
CyberSky
Post by CyberSky »
@buco postoje "obiène" žarulje koje svijetle i na 21V kao i na 110V u SAD-u!
Otkud sad govorite o sjelicama(zaruljama) valjda se pricalo o led diodama :shock:
juka vk
Post by juka vk »
evo ti napajanje pozes uzet kopko hoces volti a izracunas otpor koji ti treba da bi LED svijetlila normalno
Uiz-napon izvora
X-broj LED-ica
to je to
CyberSky
Post by CyberSky »
Za kaj bi te LEDice koristio.
Možeš ih spojiti na onu malu okruglu baterijicu kakva ti je na matiènoj(daje ti 3V) i ledica može dost dugo svijetliti!
SHARK
Post by SHARK »
ja bi to koristio za neki podmetac svijetleci sto sam vidio na nekoj str ali samo su te baterije skupe 5 KM jedna a meni bi trebalo 4kom
buco
Post by buco »
@CyberSKy Hvala na edukaciji !! tko bi sve to znao i popamtio !
@shark ako znas struju trosila, unutrasnji otpor , max radni napon a ja se nadam da znas [ bar nije tesko skinut pdf za obicne ledice koje imas] i onda izvrsis laplasovu transformaciju [nesto slicno formuli koju ti je @juka napisa] dobijes potreban napon !! :?
CyberSky
Post by CyberSky »
SHARK
Post by SHARK »
CyberSky wrote:@shark da nisi ovdje vidio: http://metku.net/index.html?path=mods/coaster/index_eng
Hehe vidi cara sto zna
