i zanima me da li na onaj INPUT direktno povezujem kameru? Hvala.
Kad pijemo, mi se i napijemo.
I sad jos da pitam, posto imam web kamericu preko USB-a kako bi nju mogao da vezem da na ovu semu? Kontam da su dve zice iz usb-a 5 i 0 V, al sta da radim sa druge dve?
Pa da, mislio sam na TV-u. Sad sam malo gledao po intenetu i skontao sam da meni za onaj video predajnik treba RCA signal, a da USB web kamera ima digitalni signal i da bi mi trebao jedan ovakav easycap USB to RCA konvertor: http://www.hiconn.cn/files/SCU106.jpg pa bi onda bilo moguce povezati web kameru na transmiter preko easycapa, tako?
Pozdrav, napravio sam video predajnik po ovoj semi: http://www.newcircuits.com/circuit.php?id=rfr007 i on radi i sve je ok, nego imam problem sto je jako nestabilan. Uspem da uhvatim signal preko TV kartice na kompu i slika se non stop menja i skace, potrudio sam se cak i da bude neka druga frekvencija da se ne mesa sa nekim programom. Da li je ovo do delova? Potrudio sam se da sto bolje slozim plocicu i cak i kad se ja udaljim i nista ne diram, slika je jako nestabilna.. Ima li mozda neko resenje za ovaj problem? Hvala!
ok, probacu opet da izradim plocicu i da jos stabilizujem napon i zanima me kakvu antentu ja treba da koristim? Mislim ako uzem zicu na primer koliku duzinu da uzmem? Hvala.
Zavojnice L1 i L2 zalij svijecom ili termostikom shema je ionako jako nepouzdana po pitanju stabilnosti frekvencije, i kad podesis probaj staviti u mesingano ili bakarno kuciste da izbjegnes vanjske smetnje. Stabilizacija napona obavezna, izmjeri napon na C5 i vidi bar zenericu te vrijednosti stavi paralelno kondu te smanji otpor R1 da zenerica ima sta raditi (peglati). Sretno!
Necu reci nista novo:
-Uredjaj napajaj stabilisanim naponom! (7812 ili slicno)
-Zavojnicu za RF namotaj od debele zice, mehanicki cvrste.
-Uvek je dobro, prilikom pravljenja oscilatornog kola, koristiti manju induktivnost a veci kapacitet.
-Silazak na VHF1 band ce sigurno povecati stabilnost, ali ce zahtevati vecu antenu.
-SWR te antene treba biti sto manji (eksperimentisi sa duzinom zice - deljivo sa polovinom talasne duzine) da bi izlazni stepen imao kome da preda RF signal.
Ako je antena neprilagodjena, ili je nema, osim sto ce se grejati izlazni tranzistor, tako neprilagodjen radice i kao mesac. A tada je sve moguce.
edit: baza oscilatora je za signal uzemljena malim kondenzatorom, 50pF. Cenim da bi paralelno tom kondenzatoru trebalo dodati desetak nanofarada i desetak mikrofarada.
puno uspeha.
