Pronasao sam neku stariju bateriju i moja pretpostavka je da je iz telefona, iako nisam siguran.
Na bateriji pise:
STERN
High capacity battery
3.7V 6000 mAh BLC-4
Rechargeable Li-ion
Merio sam voltazu i izbacilo mi je da je preko 4V, sto mi bas i nije jasno, uglavnom hteo bih da je napunim i da je koristim za pokretanje RC autica. Pa me zanima koliko mAh ima u obicnoj bateriji? (Posto sam ja izguglao razlicite podatke, nisam siguran da li je 1Ah?
Zanima me kakvu struju da joj dovedem/koliko da je punim, na sta da je punim, ako bi bilo moguce preko racunara (usb port-a).
Pomoc oko punjenja baterije
Re: Pomoc oko punjenja baterije
uvijek kad se baterija puni mora napon punjača biti malo veči odnosno ako je baterija 3,7V punjač treba biti oko 5V na opterečenju , a za ampere punjač treba bit za oko 40-50% slabiji od baterije odnosno treba dati upola manje struje(A) nego kolki je kapacitet baterije
5V mogu da dovedem sa USB (sto je odlicno) ali ne zna amperazu za bateriju, a ni za usb (posto ide do 500 mA)
Inace ova baterija se koristi za telefon nokia 33/3410 ali se razlikuje po amper casovima (Zato sto je ovo BLC-4 a obicno se koristi BLC-2).
pa nađi na netu od te baterije koju imaš amper sate tj. A/h pa vidi
Pa napisao sam u prvom postu 6000 mAh odnosno 6Ah
Imas jednu nulu viska, baterija je 600mAh.-
Ne nemam, napisao sam tacno kako pise na bateriji 6000 mAh
Zato sam se i zainteresovao bas za ovu bateriju ostale baterije imaju od 650 mAh do 1Ah ali ova ima 6000mAh
mislim da sam ti rekao odgovor, pročitaj moje postove kako se puni
