Pomoc oko IP adrese
Halchy
Pomoc oko IP adrese
Post by Halchy »
Zdravo svim informaticarima trebam pomoc oko IP adrese. Zanima me dali se moze uz pomoc IP adrese pronaci lokacija racunara.
HVALA!!
car_t
Re: Pomoc oko IP adrese
Post by car_t »
postoje servisi poput ovog, ali rijetko, jako rijetko nađu točnu lokaciju. točnu lokaciju pomocu ip-a zna samo tvoj davatelj usluga
http://www.ip-adress.com/ip_tracer/
postoji stranica koja još pomocu nekih faktora izračuna gdje si, ali nemogu trenutno naci
car_t
Post by car_t »
evo , pronašao..mene locira u metar, a nisam baš na tak lijepom teritoriju. neke ne locira dobro, neke locira, ali za sad mislim da je najbolje što postoji
http://html5demos.com/geo
Halchy
Post by Halchy »
Meni netreba moj IP nego meni je sinoc neko probo provaliti sifru na jednom racunu i samo znam IP adresu tog lika. Pa me zanima koje. IP adresa 46.161.107.210
sashko
Post by sashko »
zaboravi ...............
Halchy
Post by Halchy »
stooo da zaboravim :roll:
puknuti
Post by puknuti »
Kako si došao do njegove IP adrese tj. onog tko te napada .
Ovaj lokator mene našao 100km dalje :oops:
Halchy
Post by Halchy »
Nezz samo kad sam se htjeo prijavit izbacilo mi je tu IP adresu
Evo slika
Evo slika
Fullscreen capture 1.10.2011 221335.JPG (9.59 KiB) Viewed 5250 times
sashko
Post by sashko »
zaboravi da se cimas oko toga jel neces TI nista uspeti,moze se to naci....ali je tolko komplikovano ....i kad stignes to provajrdera sa kog je ip moras sa njima da vidis da ti izlistaju ko je imao taj ip u tom momentu ,a to nece tebi uraditi nikad,i a adrese se menjaju svaki put kad se resetuje modem,a jos ako je to pristupio iz neke igraonice ili benzinske pumpe......namucices se ti :)
Halchy
Post by Halchy »
Ma druze nisam ni planiro izigravati FBI agenta, a i nije neka stranica (facebook) nego me je cisto zanimalo ko je. Mislio sam da je jednostavnije jer nikad proje nisam nista pokusavo sa IP- adresama. Al hvala svima koji su mi pomogli i koji su pokusali pomoc :D :D :D :D :D
Mirza H - MSETS
Post by Mirza H - MSETS »
Ako je u pitanju statička IP adresa, onda je počinioca moguće i lako pronaci (barem koji mu je ISP), preko tracert naredbe, znaći ideš Start->Run-> ukucas CMD i tu ukucaš tracert ip, primjer tracert 46.161.107.210.
Ako je u pitanju dinamička IP adresa, koja ima "vijek trajanja" od 1h do 24h, onda je jedinu uz pomoć ISP-a i tačnog vremena kada je cyber crime urađen, moguće otkriti počinioca. ISP-evi inače ne daju informacije tako lako.
Treća varijanta je da je IP adresa spoofovana, tj. da NN koristi VPN server i/ili dodatni hardver/softver koji "krade" IP adrese drugi provajdera.
Uglavnom, ova IP adresa potiće iz Crne Gore.
Ako imaš težak zadatak, daj ga lenštini - on će sigurno naći lakši način da ga uradi.
https://welder.ba | https://welder.digital | https://www.proffice.ba
