Yamaha A-05 Potenciometar ili kond???
Cale
Post by Cale »
radi se o malo starijem pojačalu Yamaha A-05 stereo amp 4 izlaza po 40w
ajmo reć da ima kvar s potenciometrima od balanca i loudnesa (prilikom rada kad ih okrećem dolazi do šuma, desni kanal radi dobro dok na ljevom postoji cijelo vrime šum)
dali može bit i do nekih kondezatora pošto pojačalo nije radilo par godina
htio bi ga servisirat da radi još koju godinu.
Koja je fizička razlika između lin i log potenciometra??
elektor
Re: Yamaha A-05 Potenciometar ili kond???
Post by elektor »
Najvjerovatnije je do potenciometra, možda se skupilo neko smeće ili masnoća pa ne radi kako treba. Svakako da ne bi bilo loše zamjeniti sve elektrolitske kondenzatore zbog starosti i sušenja elektrolita.
Logaritamski i linearni potenciometar izgledaju isto, razlika je u tome po kojoj se matematičkoj funkciji mjenja otpornost, linearnoj ili logaritamskoj.
Cale
Post by Cale »
potenciometri su sljedeći:
305H ALPS JAPAN 250KMN
3N4H ALPS JAPAN 100KBX2
e sad pošto se apsolutno nerazumin u ovo dali postoji nekakva adekvatna zamjena za ove? dali se ovi mogu očistit nekako???
elektor
Post by elektor »
Po oznaci oba su od 100k, pronađi na netu oznake potenciometara i što koje slovo znači. Ako ti se neda jednostavno ih premjeri i vidi po kojoj se zakonitosti mjenja otpornost. Po oznaci je moguće da je ovaj zadnji dupli potenciometar (Koliko ima izvoda?)
Cale
Post by Cale »
svi imaju 6 izvoda poredanih u liniju,
ovaj s oznakom 250KMN se koristi za LOUDNESS i ima korak od 1-10
ovaj drugi je za balance i koliko vidim je logaritamski po oznaci B
elektor
Post by elektor »
Prvo da se ispravim,umjesto 2 kod prvog pota vidio sam 1. Znači prvi je pot 250k, a drugi 150k.
Nisam baš shvatio ovo korak od 1-10, daj opiši malo i slikaj potenciometre pa postavi sliku.
Cale
Post by Cale »
elektor
Post by elektor »
Ništa, multimetar u ruke i premjeri da budeš u potpunosti siguran po kojoj im se zakonitosti mjenja otpornost, te koji je točan raspored pinova (iako će to najvjerovatnije biti prva 3 su jedan, a druga 3 pina drugi pot).
Post by nano »
pospricaj potenciometre (unutra) kontakt sprejem ili wd-om i onda ih malo "razradi"
takodje mehanicke preklopnike za biranje ulaza isto pospricaj i razradi....
A nakon dva dana rada bez krcanja potenciometre mozes slobodno baciti :azdaja:
Cale
Post by Cale »
''A nakon dva dana rada bez krcanja potenciometre mozes slobodno baciti :azdaja:''
Why???
elektor
Post by elektor »
Špricanje kontakt sprejem je često rješenje koje ne traje dugo, kupnja potenciometara je skuplje ali puno bolje rješenje.
nano wrote: wd-om
NEDO BOG s WD-on blizu potenciometra, napravit ćeš veće sranje nego što je bilo :!:
Post by nano »
ja sam spricao wd-om desetke potenciometara u svim vrstam pojacala i nikada nisam
imao problema
druga stvar je ako je izlizan grafitni sloj na mjestima ,onda je potrebna zamjena....
elektor
Post by elektor »
Za takve stvari služi kontakt sprej. WD ostavi masan sloj na koji se skupi razno smeće i prašina. Nakon nekog vremena to postane ljepljiva masa koja oslabi kontakt.
Ako si špricao sa WD-om, a nisi imao problema onda si imao velike sreće.
Cale
Post by Cale »
ok probat ću kontakt sprejem, pa ako neide promjena svih pot.
samo mi je čudna jedna stvar
desni kanal radi perfektno a ljevi ima stalno smetnje,šum, distorziju, oslabljen bas ....
e sad dali postoji šansa da nije nešto uredu s elektrolitima??? ili je pak samo do potenciometra
elektor
Post by elektor »
Ne čitaš što ti se piše. Rekao sam ti da može biti zbog elektrolita i da bi ih bilo dobro sve promjeniti.
Cale
Post by Cale »
ah da zaboravi...sorry
javim se kad servisiram šta je bilo
pozz
