Punjac za lap top od atx napajanja
Re: Punjac za lap top od atx napajanja
Post by LAF »
dostavio sam ti na PM e adresu pa javi se tamo, a evo vidi sta "dedo" od aparata moze
Marecar_87
Post by Marecar_87 »
U je kako si uspeo,kod mene je olympus c-160 al ne moze bolje sve sam probao,3.2mpx a takva mi je i na telefonu kamera jbg :)
Post by LAF »
ovo sam postovao da vidis i ovo je C-160 da vidis sta moze uraditi.-
Marecar_87
meni nece,sve podeseno na najjace rezolucija,i dzaba,nista moram naci od nekog aparat da uslikam pa ti saljem slike,Hvala ti na pomoci.
sashko
Post by sashko »
prvo zameni taj kondezator od 2200 vidi bre iz aviona naduvan a to znaci da zamenis sve ostale je ni oni nisu bolji a znas kako ces onda sa takvim psu napraviti nesto :lol:
Marecar_87
Zamenicu ja kondenzatore to je najmanji problem imam ih kamaru,nego cekam da mi covk kaze sta da prepravim,pa cu znati sta da ostne a sta da se skida :)
Post by LAF »
I dalje slike neupotrebljive za ono sto sam bio naumio da kazem. Evo ovako tekstualno sta je potrebno uraditi na i s p r a v n o m ATX napajanju da bi dobio prvo 24V, koja vec imas ali su slabasna,
negativna grana -12V je slabo opteretiva i treba je podebljati (ojacati) zato sam rekao da nabavis
ispravno ATX napajanje.
prvo:- ukloniti sve elemente pocevsi od duple diode za ispravljanje +5v, znaci sve sto je zakaceno
na vodove koji polaze od +5V poslije ispravljacke duple diode, a to su svi elektroliti i svi otpornici
vezani na taj vod.
drugo: na taj vod sto je bio +5V sada cemo zaletovati d v i j e jednake diode kakve sluze za
ispravljanje +12V ali s obrnutim polaritetom tako da ta tacka bude -12V. Kako su svi otpornici i elektroliti
uklonjeni, sada je potrebno na mjesto elektrolita koji su filtrirali +5V, vezati- zaletovati
elektrolite iste kao na ispravljanju +12V ali sa o b r n u t i m polaritetom prema GND (crne zice).
ako je napajanje i s p r a v n o, izmedju zutih i crvenih zica treba da bude 24V s tim da je na crvenim zicama sada -12V a na zutim +12V u odnosu na GND. za prekid bivsih -12V, dovoljno je ukloniti
dvije 1A diode koje ces upratiti na stampi prateci vodove koji polaze od feritnog trafoa, na tvojoj
slici stampane ploce sa strane vodova, dvije gornje tacke na izvodima sa desne strane trafoa.
oni izvodi trafoa za +5v, vadjenjem duple diode ostali su u vazduhu (vise) i neka tako ostane.
Da bi napon 24V snizio na 19,5V koliko ti treba, mozes koristiti skalameriju koju si napravio ili
sa +12v upratiti gdje se nalazi otpornik povratne sprege koji prema TL494 kolu salje informaciju
o velecini napona +12V (obicno kod TL494 kola 27 Koma) paralelno njemu vezati seriju trimer
potenciometra vrijednosti 22ili25 Koma i otpornika 33 Koma, trebalo bi da se moze doseci
izmedju zutih i crvenih zica napon od 19,5 V. u ovom slucaju ventilator ce se slabije okretati
a kako ce se napajanje koristiti kao punjac nece biti maksimalno opterecivano, radit ce.
dvije diode za ispravljanje-12V montirati na hladnjak (naravno izolovano sa podloskama od hladnjaka.-
Marecar_87
Laf druze samo da pitam,"za prekid bivsih -12 dovoljno je ukloniti
dvije 1A diode koje ces upratiti na stampi prateci vodove koji polaze od feritnog trafoa" da li su to ove dve obelezene na slici(njih da uklonim):
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... a0282.jpg/
"oni izvodi trafoa za +5v, vadjenjem duple diode ostali su u vazduhu (vise) i neka tako ostane."-jel bi mogao da mi obelezis gde je ta dupla dioda,nesto je ne vidim :) i ove dve diode sto sluze za ispravljanje +12v kojima treba zameniti polaritet i staviti na vod sto je bio +5v ,gde one odprilike stoje(da bi ih skinuo sa drugog napajanja:) :) da ne pogresim nesto..
Veliki pozdrav!!
Post by LAF »
evo obiljazeno. sa tacaka gdje se vezu nove diode postoje vezane dvije diode, ne znam gdje su na
stampi. isprati od ovih tacaka, odnosno od ove duple diode vezane su dvije male diode koje prave
-12V, a koje treba ukloniti. Kada uklonis diodu duplu koja pravi +5V, sa srednje tacke prati vodove i sve
otpornike i kondenzatore koji su vezani na ovaj vod ukloni sa stampe. Ostat ce samo vod kroz prigusnicu
veliku i mala uspravna prigusnica do crvenih zica. zeza me nesto kasnije slike
Post by LAF »
evo i slikica
ovako se vezu diode za -12V.jpg (20.62 KiB) Viewed 8447 times
ova dioda se uklanja.jpg (20.66 KiB) Viewed 8447 times
Marecar_87
radove nastavljam sutra,posto su mi napajanja na poslu :D pa u slobodno vreme ja to radim,ako mozes samo ove diode drugom bojom da obelezis posto se bela slabo razlikuje
Post by LAF »
evo vod koji jw bio slabo vidljiv je zut
ovako se vezu diode za -12V.jpg (20.85 KiB) Viewed 8404 times
Marecar_87
Pozz Laf ewo sta sam uradio,skinuo sam ovu duplu diodu kao sto si mi obelezio i skinuo sam ove dve male crne diode (za ispravljanje -12 valjda) koje cu zelimiti onako kako si nacrtao zutom bojom,jel tako?
http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... 0284w.jpg/
-"Kada uklonis diodu duplu koja pravi +5V, sa srednje tacke prati vodove i sve
veliku i mala uspravna prigusnica do crvenih zica(molim te ako mozes obelezi mi sta da skidam sa ovog voda,posto koliko ja vidim od srednjeg voda ide direktno na prigusnicu,pa preko nje opet na malu uspravnu prigusnicu,koja se nalazi pored visoke uspravne prigusnice?! (malo se gubim :))jel da skidam sve sto je prikaceno na ove dve prigusnice?
-i one dve diode sto si napisao od 1A koje treba da skinem ako mozes da mi obelezis gde dodju one posto tu ima ih 5-6 i sta jos treba Pozzz :D
Post by LAF »
Ako hoces da dobijes 4-5A na -12V moras pronaci druge, dvije iste diode kao ta sto ostaje
d u p l a dioda na ploci, ali povezati po semi samo po jednu diodu za jednu stranu.
ako mislis stavljati one diode sto si ih skinuo zasto ih skidas, one vec prave -12V ali
vrlo male struje, koja ne moze zadovoljiti prohtjeve punjaca lap-a. Cijela gimnastika se iizvodi da
se osigura dovoljno struje n strani -12V, a jedino prikusnica za +5V moze propustiti tu struju
i zato koristimo vod koji je nekada vodio +5V. Elektroliti se skidaju za +5V jer su dovoljno
"debeli" da na njihovo mjesto stanu elektroliti za -12V, sa one srednje tacke diode za +5v
Skidaju se svi elementi jer sa tog voda odlazi i povratna sprega koja mjeri tih 5V ali pozitivnih,
pa da ne bi bilo paljevine, svi elementi koji polaze sa tog voda se skidaju, jer sada tu pravis
-12V. Prije prepravke ATX je morao biti ispravan.-
Marecar_87
-Ako sam konacno ukapirao :D te diode nose neku oznaku F12C20C i treba ovako da se povezu (vidi sliku)i da se stave hladnjaci na njih? Jel tako? (samo ne znam kako cu da ih ubudzim na plocu ;))
http://imageshack.us/photo/my-images/703/novanf.jpg/
Izvini sto davim sa pitanjima,ali jbg jos sam amater :) ATX je ispravan!
-Jesam li skidanjem one dve male diode sada prekinuo stari vod za -12v koji mi vise nije potreban?
-I za ovaj srednji vod +5v,on ide na veliku prigusnicu,pa na malu i tu ima ssamo jedan kondenzator koliko vidim od 2200mF 10v,zanci samo njega da skinem(posto ne vidim vise nikakve otpornike koje bi skinuo ili jos neki kondenzator)? i na njegovo mesto da stavim ovaj kao sa+12v od 2200mF 16V i samo da mu obrenem polaritet? tako nekako i imas li msn :)
-p.s. kako da proverim ove duple diode za 12+,posto treba da skidam sa druga dva napajnja,pa da budem siguran da su ispravna,meri se otpor izmedju nozica ili kako ? POZZZZZZZZ
Post by LAF »
Pogresno si nacrtao na slici, srednji krajevi dioda idu gdje je bio srednji kraj one diode +5V koju si
skinuo. ako je dioda za +5V bila pricvrscena sarafom, stavi jednu s jedne a drugu s druge strane hlaadnjaka.
po jedan kraj kojji je slobodan vodi zicom do one diode koja ispravlja +12V na krajnje tacke, srednju ne diraj. moralo bi da bude vise, najmanje dva elektrolita i jedan malo snazniji otpornik, kao i nekoliko
sitnih otpornika vezanih za taj vod +5V.
Marecar_87
jel onda po jedan kraj od ovih dioda ostaje slobodan? ili ako nije prereadi ovu moju sliku molim te ,sve mi se izmesalo?a i kraj mi posla ,pa idem kuci. Pozz
Post by LAF »
Da , po jedan kraj tih dioda ostaje slobodan, POGRESNO sam napisao u prethodnom postu, ti si
dobro nacrtao, srednji krajevi dioda idu na tacke gdje idu tamo gdje si nacrtao, a zicom spoji po jedan
krajnji kraj od svake diode na onu tacku gdje je bio +5V- utekao mi Edit pa si me preduhitrio, upravo htio da ispravim post. Mehanicki mozes montirati kao sto sam rekao. ako ih uspijes pricvrstiti jednim
sarafom dobro pazi diode moraju biti i z o l o v a n e jedna od druge i od hladnjaka, savij im nozice na jednu i drugu stranu od hladnjaka i veze izvedi zicama najmanje debelim kao izvodi dioda. vjerovatno ces morati probusiti stampanu plocicu da ona dioda koja bude na suprotnoj strani hladnjaka se moze
povezati. Podloske za izolaciju skini odakle skines diode a saraf mora biti izolovan od obadvije diode. ako su bile pricvrscene sarafom ostat ce ti i izolacijske rolnice za izolaciju sarafa, a ako budu pricvrscene
onom elasticnom stegom-oprugom morat ces nesto improvizovati da budu izolovane od hladnjaka i medjusobno
