Punjac za lap top od atx napajanja
- Penjem se :)
Re: Punjac za lap top od atx napajanja
@cosa@sashko brate zanm i ja da postoje punjaci da se kupe u radnji,a sto se tice mog znanja rekao sam da sam amater,ali meni je zelja da i sam nesto napravim... kizbaja hvala na ovoj semi
- Penjem se :)
@LAF ups je 980W,ima jedan ogroman trafo na dnu kucista,i ima ova dva manja na ploci gde su i ovi releji,njihove oznake su 430-003B. 8
class 130(B)
LEI-4 R152D
E154515
oba su ista,mogu li mi koristiti? ewo slikE:
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... a0275.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/31 ... a0276.jpg/
class 130(B)
LEI-4 R152D
E154515
- Penjem se :)
Resio sam definitivno da napravim ispravljac po ovoj semi: http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... ulaci.gif/
i sutra idem da kupim elemente.Pravicu sa IC LM350T. Sada vas samo molim da mi protumacite oznake posto na ovoj semi ne pise tacan oznaka svih elemenata..- za C1 cu koristi 2200µF/63V,
-zatim GREC KBL406 (4A,800V)
-za D5 1N4007(1A,1000V)
-za C3 1µF/50V
-za P1 poteciometar linearni 5kΩ 5%
-za F1 osigurac 3A spori
1)e za C2 na shemi pise 100nF i drugacija oznaka za kondenzator(bez +)kao kod ostalih i ne pise koliko volti? kako izgleda taj kondenzator i od koliko volti da ga uzmem posto ovde ne pise?
2) i za R1 pise 220Ω 5%,jel to obican film otpornik snage 0.125wili onaj beli termalni od 11w,koji da uzmem?(posto u katalogu radnje imaju samo ta dva,te vrednosti?!)dakle kji od ta dva?
Ovo su sve oznake iz kataloga prodavnice,zato vas pitam jel to to i ovo pod 1 i 2 sta da uzmem?da ne bih pogresio posto je radnja u nishu.... Pozdrav i izvinite na dosadi....
strasnica od sheme je: http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=11
Pozzzz
-za C3 1µF/50V
Pozzzz
Ponovit ću post sa kojim se potpuno slažem, a što tema ide dalje pitanjima pokazuješ da imaš siromašno znanje iz elektronike. Stvarno ne bih želio da izgoriš laptop. Ali ako ipak želiš nastaviti...Cosa wrote:Pozdrav,
evo jedan dobronamjerni savjet: odustani od samogradnje i naruči si jedan punjač izvana (ebay, dealextreme, itd.). Zbog niskih cijena ne isplati se praviti!
A budući da si pitao što su releji postoji velika šansa da ne uspiješ u svome naumu, te čak i napraviš štetu na laptopu.
Nisam siguran da je LM350T pravi izbor u ovom slučaju pošto on ide do 3A, a tebi treba struja koja je malo veća od te. Regulator može, ali i nemora izdržati tu struju jer proizvođač garantira struju do 3A. Grijanje regulatora mislim da netrebam ni spominjati. Stoga je ogroman hladnjak obavezan.
C1 možeš slobodno staviti i većeg kapaciteta nego je navedeno.
Za gretzov spoj također možeš uzeti neki koji trpi jaču struju, ja bih osobno stavio jači.
Taj kondenzator od 100nF nije elektrolitski kondenzator i zato nema oznake za + pol. Tu možeš staviti blok ili keramički kondenzator
R1 može biti od kvarat W.
- Penjem se :)
Ja ljudi uporno pominjem da sam amater u ovim stvarima,zato i postavljam vise pitanja,a ako vam smeta ne morate odgovarati,a dal cu ja sprziti lap top moja stvar,uoastalom sam sam ga popravio,jer sam ga dobio kao neispravnog i bez punjaca. p.s uzeo bih ja lm 338 ali njega nema nigde..
- Penjem se :)
Kupio sam delove i lm350t,pa cu polko poceti da spajam delice,ali me interesuje na koji nacin bi mogao povecati snagu ovog lm350 3A,sta da dodam u ovj semi da bude bar 4A? Pozz
- Penjem se :)
Malo pre sam pronasao u napajanju jednog starog IBM napajanja fet IRF460 (20A) i tranzistor 4nb100(3.8A),mozete li mi reci moze li mi posluziti za vecu snagu?Pozz
Spoji ovako: nisam crtao kondenzatore oko LM koji moraju biti.
- nabildani LM.JPG (16.13 KiB) Viewed 7989 times
- Penjem se :)
Hvala Laf ti si kralj,a koliko ce biti struja na izlazu posle ovog bildanja? i da li bi mogao da ubacim tu potenciometar za regulaciju struje?
- Penjem se :)
I jel moze bd243A umesto bd136?
u ovoj konfiguraciji struja je ogranicena onim otpornikom od 0,22 oma, vidi u DS koliki je napon
BE tranzistora koji mislis upotrijebiti, treba biti PNP, za ovaj BD136 Ube je oko 1V pa ti je struja
ogranicena na 1/0,22 - 4,54A. onaj MJ ce moci toliko propustiti i nista vise plus struja kroz LM
koja je opet ogranicena naponom Ube MJ tranzistora koji iznosi 1.8V i onim otpornikom3,3 oma, sto iznosi 0,5454545A
pa je ukupna struja koju sprava moze dati zbir tih struja ili priblizno 5,1 A. za ovo ti treba trafo koji
"bez kosti" moze dati makar 6A.-i napon priblizno 22V izmjenicno da bi sprava valjano radila.
elektroliti u ovom slucaju minimalno 35V i kapaciteta priblizno 10 000 mikrofarada. Raditi ce i s
manjim kapacitetom ali kod maksimalnog opterecenja moze se pojaviti brum od neispeglanog
napona.-tranzistor MJ ili drugi PNP snage mora biti na doobrom hladnjaku, dok LM i BD mogu biti na
manjem hladnjaku i svi propisno izolovani od hladnjaka i namazani silikonskom termoprovodnom
pastom. Onaj otpornik koji je 3,3 oma racunas kao napon Ube upotrijebljenog PNP snaznog
tranzistora kroz struju kola LM koja ne treba preci polovicu dozvoljene struje LM kola koje
upotrijebis. ovdje moze i LM317 za 1,5A.-
Uteko mi "edit"
tranzistor MJ u ovom spoju radi na granici svojih mogucnosti , stoga mora ima doooobar hladnjak
i po mogucnosti forsirano hladjenje ( ventilator).-
- Penjem se :)
Ucrtao sam ovu nadogradju,jel ovako treba da se poveze?
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 001wm.jpg/
- Penjem se :)
Neeeee! LM treba da se napaja preko 3,3 oma. prati moj crtez.-
- Penjem se :)
- Penjem se :)
Pripremio sam skoro sve delove,cak sam i plocu nasao tj. prepravio sam neku koju sam nasao u gomili krsa
Jedino mi fali odgovarajuci trafo,tj ovaj 100VA 2x24v kako ste mi rekli,ali ne mogu ga naci a jedan lik mi trazi 20E i jos da cekam da naruci,sto mi je mnogo novca...
Onaj "maconja" iz ups-a je ogroman i tezak tako da mi ne moze koristiti,
Imam ovih atx napajanja,jel moze neko da mi objasni kako da premotam trafo iz ATX da dobijem trafo koji mi treba???? Hvala unapred
- Penjem se :)
Evo sta sam skarabudzio,nisam imao trafo pa mi je drugar pozajmio njegov od 24V,cisto da probam.Uradio sam prema ovoj prostoj semi sa IC lm350 i radi puni laptop i napon podesim na 19v.E sad dok je ugasen lap top puni ga normalno(za 45min)napunila se baterija,ali kada upalim laptop i ukljucim ovaj skoro napravljani punjac napon na izlazu punjaca posle nekih minut padne na oko 16,8 V i kao prikazuje i dalje da puni ali ne kao pre... Sta da ispravim?zanci kada je ugasen normalno se napuni baterija... POzz
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... a0278.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... a0280.jpg/
izgleda da ti je "tanak" trafo, da ne moze dati dovoljno struje. koliki elko u ispravljacu?
- Penjem se :)
kondenzator je 2200mF 40V,izgleda da jeste slab trafo,ili kolo,jer kad je upaljen lap top vuce vise struje verovatno,sta znam...
