LEMNA STANICA SA ATMEGA8
Sve vezano za mikrokontrolere
[eDo]
Re: LEMNA STANICA SA ATMEGA8
Post by [eDo] »
@morski_pas
Ja radim na tome polako ali sigurno ;) Ima negde navishe slika da zalazem ljude da se radi ;) Evo je josh nije u finalnom stanju ali bice:
http://www.dodaj.rs/f/3p/gi/1SP1gK7S/plocica.png
Ideja je da jedna plocica legne na drugu napajanje je izostavljeno ili ce gretz i kondovi i 7805 na posebnoj maloj plocici mada moze i neki SMPS da dodje u obzir:
http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219
morski_pas
Post by morski_pas »
odlično eDo i ja radim na pločici tako da bude sve na jednoj ,a za ovu verziju napravio sam prednju upravljačku pločicu ,odlična ideja za SMPS to sam i ja razmišljao pa ću vidjet sa kizbajom kako bi se za to iskoristili djelovi od ATX napajanja :)
plocica sm.jpg (47.68 KiB) Viewed 11209 times
plocica 2 sm.jpg (57.17 KiB) Viewed 11209 times
plocica 1 sm.jpg (42.77 KiB) Viewed 11209 times
[eDo]
Post by [eDo] »
@morski_pas
Prelepo odradjen pcb. Pa kada bi se odradilo smps-om lemilica bi se dovela do te majushne dimenzije i manje tezine. Ovu ideju nisam isprobao shto sam zalpio ali smatram da moze da se na nekim vodovima izvuche 24V. Kizbaja kao doktor za ATX/SMPS moze ako zeli da vidi i izracuna koja zica bi i trebala na kraju da se premota trafo a kad se vec mota moglo bi se odmah izvuci 2 sekundara za 5V i 24V mada i ne mora od 24V da se spushta napon sa LM7805...sa time bi smo dobili malu lemnu kockicu od 200gr :D
[eDo]
Post by [eDo] »
@morski_pas
Svi delovi naruceni :) E sad imam muku sa transformatorom. Naime sema trazi 24V oko 2A za normalan rad ja sam nashao neka dva transformatora, jedan sa 18V oko 2A bez gretz-a, mislim da je iz nekog video rekordera ima josh namotaja koji se mogu iskoristiti al ajde nema veze i drugi je oko 22V 2A bez gretz-a mislim da je iz neke kase. Sada prvi kada mu dodam gretz daje nekih 25V a ovaj drugi ode u 30V. Da li da iskoristim ovaj prvi priblizno su iste velicine oba i jezgra su im slicna ili da trazim neki treci ili eventualno namotam na odgovarajuce?
kizbaja
Post by kizbaja »
Resistor
Post by Resistor »
Mene isto zanima kakav trafo staviti. Daj, molim te izmjeri napon na grijacu.
Imam lemnu stanicu VTSSC-10 isto 24v 48w napon na grijacu je 22v.
Svake pola godine moram izdvojiti 13 eura za novu rucku jer rikne grijac.
Pa se bojim da nebi i ova crkavala.
Makar nebi smio riknuti grijac ako radi na manjem naponu od nazivnog.
morski_pas
kod par Wellerovih lemilica napon sa trafoa je i 28 volti ,a ja sam riješio to tako da sam stavio IC 7824 CT,poslat ću slike uskoro sve je u završnoj fazi (šminkanje :lol: )
IC 7824 CT.jpeg (2.73 KiB) Viewed 11114 times
morski_pas
kizbaja wrote:evo nadjoh dobar smps za to
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 208617.pdf
ljepo izgleda al su čipovi problem ,morat ćeš nešto složit od ovih PC ispravljača 8)
[eDo]
Post by [eDo] »
Nije toliko potrebno 7824 ;) Jednostavno mala matematika moze reshiti problem :) Da bi dobio nekih 24V posle gretz-a i konda ne peglani napon treba da bude oko 18V jer ce napon posle gretz-a povecati. formula za to je voltaza x 1,4 = napon posle gretza :)
18 x 1,4 = 25.2V
17 x 1,4 = 23.8V
I eto ga :) Mada moze slobodno 18V jer par volti gore dole nije neki problem bar ne za grejno telo :D
kizbaja
Post by kizbaja »
morski_pas wrote:al su čipovi problem
bas sam i trazio neke jeftine cipove za drajver (u holex-u L6565N=9.90kn, PC817=1.5kn)
a umjesto kruga za+5V (sa L5970A) jednostavno se malo preradi plocica i napravi izvod na trafu na 5-7V i stavi 7805,
jer feedback ionako ide sa +24V
[eDo]
Post by [eDo] »
Pozdrav drugari Malo da osvezimo temu:
Prikupljanje delova:
http://www.dodaj.rs/f/O/pC/UoVrsJk/1/photo-0006.jpg
Izrada:
http://www.dodaj.rs/f/23/Wx/WTDGgcw/img1807.jpg
http://www.dodaj.rs/f/z/eB/4lPVUHVK/img1808.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3e/uE/4nItiuhU/img1809.jpg
http://www.dodaj.rs/f/B/Gq/261OlvYI/img1810.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1O/qF/23gUfpIn/img1811.jpg
http://www.dodaj.rs/f/2b/BB/1lzFpMnM/img1812.jpg
http://www.dodaj.rs/f/2O/9L/12DiAYTI/img1813.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3A/Mt/1ICHvdWr/img1814.jpg
http://www.dodaj.rs/f/19/QW/kYgFd6q/img1815.jpg
http://www.dodaj.rs/f/47/tp/1ndIGeYk/img1816.jpg
http://www.dodaj.rs/f/M/YK/19zqlOe2/img1817.jpg
Kratak opis:
Sva elektronika se srafi sa dva duga srafa na kucishtei tako fixiraju obe ploce sa sasijom. Prvobitno su bili stavljeni trnovi mali od 1cm ali je razdaljna premala i komponente sa osnovne su udarale u displey-nu plocu kao i hladnjak i atmega i trimer :( Problem je reshen tako shto sam skinuo jedan IDE konektor sa neke neispravne maticne ploce pod uglom od 90 stepeni i ispravio mu pinovei njih upotrebio umesto klasicnih i time sam dobio nekih 2.5cm medju prostora izmedju ploca shto je manje vishe idelano. Drugi problem je bio hladnjak za IRFZ48 koji je bio predugacak pa je skracen i nekako uklopljen nadam se da nece da se pregreva tako ali videcemo. Ostalo je josh da se isprogramira Atmega8 i da se proba. Josh sam hteo da pitam da ne skitamda li neko zna raspored nozica na gordak lemilici tj na konektoru? I da li je bitno recimo za sondu gde ide + a gde masa ili je to manje bitno? Bacite komentar kad pregledate slike ;)
Post by LAF »
98% rucki sa DIN petopolnim konektorom ima na 1 i 2 (najudaljeniji pinovi) grijac, pin 3(srednji)
je slobodan, a na ostala dva ide senzor (termopar ili NTC) otpornik. Ako je u pitanju termopar
(najcesce K typ) onda je bitan polaritet. Nisam pregledao kako je vezana kontrola temperature,
niti za sto je predvidjena, ali imas fen za skidanje farbe, zagrij mjesto grijaca, oko vrha
rucke, na pinu 1 i 2 trebao bi da imas oko 12 oma ( grijac) a na pinu 4 i 5 ukoliko je termopar
pojavit ce se nekoliko milivolti napona gdje ces vidjeti polaritet, ukoliko je NTC otpornik
sto je vjerovatnije za tu rucku u odnosu na hladno mjerenje imat ces smanjenje otpornostiPregledam cijeli projekat pa se oglasim. kod mjerenja hladnog lemila izmedju 1 i 2 imas otpornost, takodje i
izmedju 4 i 5. kada budes mjerio zagrijanu rucku i na pinovima 1 i 2 moze se pojaviti neki napon
iz razloga razlicitog materijala grijaca i prikljucnih mjesta (bakar i grijac) koji se ponasa kao
termopar. neke rucke mjere samu otpornost grijaca koju koriste kao referencu za kontrolu
temperature. tog Gordaka ne znam, koristim Wellera TCP (skljocara) nabavljeni 1974 i jos
dva rade bez zamjene bilo cega osim vrhova. niti jedan nije potrosen vec za razne potrebe ,razne temperature i oblik vrha u vezi posla koji se obavlja.-
morski_pas
eDo odlično si to sredio :wink: još samo kutija i spajanje ,evo i ja to privodim kraju
evo par slika :idea:
lemilica 3 sm.jpg (79.72 KiB) Viewed 11002 times
lemilica 4 sm.jpg (75.11 KiB) Viewed 11002 times
lemilica 5 sm.jpg (81.26 KiB) Viewed 11002 times
lemilica 6 sm.jpg (65.51 KiB) Viewed 11002 times
lemilica 7 sm.jpg (55.78 KiB) Viewed 11002 times
Post by LAF »
Odlican ATX 48W sa PMW MCU atmega!
Post by LAF »
@eDo, u originalu projekta senzor je NTC otpornik, samo Rusi su oznake konektora dali svoje,
Ne koriste DIN standard.-
morski_pas
LAF wrote:Odlican ATX 48W sa PMW MCU atmega!
ma iz prve si pogodio he he :lol:
[eDo]
Post by [eDo] »
Ovo sam nashao za gordak-a:
(59.25 KiB) Downloaded 2 times
[eDo]
Post by [eDo] »
Imam 2 lemilice GORDAK identicne. Na merenjima su pokazale
pin 1 i 2
Prva 14
Druga 14,4
Pin 3 i 4
Prva 1,2
Druga 1,4
Na jednoj je grejach nov a rezultati su manje vishe isti :)
Mislim da je senzor 1-2 a grejach 3-4 :)
Post by LAF »
ta druga ocito ima duzi gajtan :lol:
ipak nije DIN konektor, nije EU made.-
78L05
Post by 78L05 »
Kućište je super, iz čega je trafo? Djeluje kao iz punjača akumulatora...
