pozz svima
dali bi ovo moglo da se stavi na osovinu 3.15mm od step motora iz printera
http://www.primoshop.ba/index.php?page ... &Itemid=26
ako dobiješ s glavama onaj prijelaz sa osovine na navoj onda bi moglo. zašto koristiš step motor?
dao sam lik od radnje imaju jos 1 glavu i nesto dole nezz sta
a hocu da napravim busilicu za PCB
možda bi ti bilo lakše sa normalnim motorom kao što je Feko pravio,ima ti negdje njegov projekt. ali kako ti hoćeš. ovako ti izgleda taj prijelaz. ovo gore lijevo.
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 8090015041
da mi je nesto takvo naci odma bi kupio a ako ne ne gine kupovati busilicu citavu
koliko KM si spreman izdvojiti za PCB busilicu da te uputim u SA gdje sta ima i sta se isplati
kupiti a sta ne. U SA ima kupiti i Proxon.-
Ako ti nije problem reci radnje ili ta mjesta da pogledam
i jos nesto ako znas gdje ima kupiti hidrogen 30% i kolika je cijena juce luto od apoteke do apoteke nemaju hidrogen 30% samo 3 % imaju :S
@NestrE imas PM
Ajde molim vas ovo mi objasnite
http://www.glazbeni-forum.com/showthrea ... =napajanje
Ovdje se radi o napajanjima za pedale. I sad oni spominju nekakvo galvansko izoliranje izlaza ( izlaza čega ? DC izlaza, izlaza trafoa ? ), a meni ništa nije jasno.
ovaj me link najbliže doveo odgovoru
http://www.performing-musician.com/pm/m ... boards.htm
Hvala svima unaprijed i lijep pozdrav.
Uživajte
Dakle to je nekakav šum trafoa ako se ne varam. Kako to izbjeći i kako "galvanski izolirati" izlaze.One thing you will have to bear in mind, though, is the possibility of mains transformers radiating hum into your signal leads. There is really very little you can do to tackle this issue other than making sure that transformers are located as far away from the signal path as possible and that all signal leads are kept as short as possible. Don’t feel tempted to try screening everything with copper foil — this is electromagnetic radiation, and not so easily stopped. In practice, a separation of about six inches is often enough for all but the most susceptible of pedals
Uživajte
Jel se nekome događalo kada spoji PICkit2 klona na kompjuter da se naizmjence uključuje i isključuje, tj. čuju se oni karakteristični zvukovi kao kad se bilo što od periferije uključi/isključi? Trenutno se moram 'igrati' s programatorom i otprilike iz svakog 5. pokušaja 'uhvati'. 18F2550 je isprogramiran sa ART2003 programatorom i WinPIC800, lemove sam prekontolirao, konektor je ok, jedino što mi pada na pamet je da kabel zeza? OS je Win7
[Luke:] I can’t believe it. [Yoda:] That is why you fail.
pozz svima
htio bi da napravim jedan mali pokloncic sa pleksigasom i par led dioda koje bi se naizmjenicno palile
sjeti se prosle godine multivibratora a pogotovo astabilnog multivibratora i proguglam malo i nadem ovu semu
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... zlR2ErvMRg
sad me zanima koliko dioda mogu dodati na ovaj napon od 9 V (mislim koristiti diode od 3.2 V 20mA)i ako stavim veci kapacitet elektrolitskog kondenzatora to znaci da ce sporije kociti tranzistori samim tim i paliti diode
Skokneš na google ponovo nađeš LED calculator i proračunaš koliki ti je otpornik potreban.
EDIT: Ovo za kondenzator bi trebalo bit točno, isto tako ako uradiš obrnuto dobit ćeš brže paljenje i gašenje.
Što reći?
4 diode u paralelu i otpornik od 82 ohm dali ce to biti uredu
Diode nije dobro vezat u paralelu, jer obično nisu sve istih karakteristika pa jedna vuče veću struju dok ostale slabije svijetle. Spoji to u seriju i stavi otpornik od 330ohma. Koliki si ti pad napona stavio kad si računao?
Što reći?
stavio sam 9 volti baterija 3.2 V i 20mA za dide i onda mi je izbacilo nazovi mo error otpor je otisao u minus tj kao baterija nije dovoljno jaka za to
Hmmm... Nisam čitao detaljno, i učio sam nešto pa sam pogrešno protumačio, mislio sam da ćeš taj sklop napajat sa nekog adaptera, pa pročitaj koliko ti Ah ima baterija pa si sračunaj koliko ti može dati po satu. Ali istrošit će ti se to brzo ako staviš 4 na jednu i 4 na drugu to je 8x20=160mA baterije koje kod nas u svakoj trgovini imaš za kupit su obično po 200-tinjak mAh što znači da će ti radit jedva sat ipo...
Što reći?
Konto sam koristiti blok bateriju 9V to je mali poklon koji sigurno nece odma raditi sat i po vec povremeno se paliti i gasiti
http://zedomax.com/blog/2011/02/10/buil ... led-heart/
gledam sad i nadem da se ovo srce napaja sa 9V i ima 28 dioda radi na isto na princip multivibratora
sad sam izrezao plekigas dimenzija 15x15 i gledaju ci nesto taj komad 2x4 diode mi je puno odlucio sam staviti 2 plave dvije crvene i mislim da ce biti to dovoljno da osvijetli sredinuNestrE wrote:Konto sam koristiti blok bateriju 9V to je mali poklon koji sigurno nece odma raditi sat i po vec povremeno se paliti i gasiti
Sve je u otporniku i serijskim granama ledica koje vežeš u paraleu.
Što reći?
Imam transformator 280VA i 12V na sekundaru, no potrebno mi je 24V. Pošto sam ograničen na taj jedan trafo i premotavanje ne dolazi u obzir, što je pametnije uraditi: udvostručiti napon dioda-kondenzator spojem ili raditi boost konverter (nešto tipa LTC3787)?
