jogging timer
Steblaj
jogging timer
Post by Steblaj »
Pozdrav,
molim za pomoć oko jedne sheme. Mislio sam si napraviti timer za trening prema shemi sa ovog LINKA, pa sam si kupio elemente i počeo nabadati u breadboard (sorry, neznam "po naški" :lol: ).
Što sam dublje išao u tematiku (nisam od onih koji nabadaju bilo šta bilo gdje), sve se više kontam da shema ne radi kao što je navedeno u opisu. Naravno, vrlo je moguće da griješim.
Ali recimo, prema opisu nakon zadanog intervala beeper zableji tri impulsa, pa krene sve ispočetka. Zašto onda ne vodi nigdje vod do pinova za reset? Još sam nekako pretpostavio da tri beepa napravi najvjerojatnije preko clocka za 4060, ali piše da broj beepova ovisi o R4 što mi nikako nije jasno. Ali taj reset me najviše zbunjuje.
Imam još nekoliko pitanja, ali da ne gnjavim bezveze. Ovo prvo mi je nekako najbitnije, da znam krenuti nanovo ako ova shema ne radi.
Unaprijed hvala.
Pula
bob4
Re: jogging timer
Post by bob4 »
Nožica 12 od 4060 je reset, sa 9 nožice ti izlazi 4Hz
Steblaj
Re: jogging timer
Post by Steblaj »
Thx, taj dio sam shvatio čitajući datasheet. Možda nisam dobro postavio pitanje: jel netko vidi iz ove sheme kako se sklop resetira nakon (recimo) 1 min, pa kreće sve ispočetka?
Nitko drugi nema vremena pogledati? :roll:
Pula
bob4
Re: jogging timer
Post by bob4 »
Kada se C1 isprazni dolazi visoki nivo na MR (15) od 4017
Re: jogging timer
Post by LAF »
@bob4 ti je dao vise nego jasne upute, jos procitaj ulogu i vrijednost R4 i D1 i bit ce ti jasno.-
Steblaj
Re: jogging timer
Post by Steblaj »
Zahvaljujem svima na odgovorima. Svejedno, nakon što sam sve sklopio o 2x provjerio da li sam dobro nabadao žice u breadboard ispalo mi da tajmer ne radi kao što bi trebao.
Pa sam ucrtao sve u circuit wizard, i prvi problem se pojavio kod ulaznog napona. Kod mene i na ploči i na kompu 3V nije dovoljno da bi sklop radio, naime pin 3 od 4017 ostaje trajno upaljen. Sad nisam kod breadboarda, ali probati ću podići napon na 5V pa ću vidjeti onda da li radi. Također, ona frekvencija od 4 HZ po circuit wizardu nije dovoljna, ispada da je moram podići. To mi se isto više-manje poklapa sa praksom, mjerio sam odokativno pin 4 4093 kojem se stanje mijenjalo svakih cca 40-50 sekundi (kažem, mjerio sam odokativno).
Ako bude šljakalo na 5 V kako treba podići ću frekvenciju na cca 18 Hz (po circuit wizardu) pa će mi se beep javljati svakih 30 sekundi.
Pula
Re: jogging timer
Post by LAF »
ako kao 4093 slucajno imas motorilono kolo MC14093 morat ces malo smanjivati otpornik R4
sto ti je u tekstu ispod seme napomenuato kao opcija ukoliko nemas sve kako je zamisljeno.
motorolino kolo je osjetljivije, ima nizi prag prebacivanja i onaj kapacitet se nedovoljno isprazni
da bi sklop imao funciju reseta. mozda i to tovoje kolo zahtijeva samo smanjenje R4.
probaj.
Re: jogging timer
Post by LAF »
opet ja. malo godine zvaknule pa naknadno se sjetio. prouci DS od 4017, pin 3 ti je Qo koji u svojoj
aplikaciji ne koristis i on je kod ukljucenja kola uvijek u stanju "1" tek kad kolo pocinje brojati pada na "0"
a Q1 ide na "1" i tako redom. u aplikaciji koristis od Q1 do Q9 i 9 pole rotary sw. sva CMOS kola u
principu rade od 3 do 15v a neka i vise (18-20V) serija HC radi od 2V pa do 6V.-
Steblaj
Re: jogging timer
Post by Steblaj »
To je i meni čudno. Kao da 4017 ne radi, pošto sam ustanovio da je 4060 davao uredno puls za clock 4017.
Tko će ga znat, možda sam ga nekako i spržio kopanjem šta nije u redu... :azdaja: :azdaja:
Pula
