LED voltmetar poludio
Napravio sam voltmetar ali kad sam ga upalio poludio je. jednostavno zadnja dva broja su se mijenjala a prvi je bio minus dok je drugi bio čudan skroz. Napajanje je izrađeno od 7805 i 7905 doveden im je napon od 24V i nakon možda minutu rada su pregorjeli, da li je to možda uzrok jer je poludio?
Što reći?
Re: LED voltmetar poludio
prvo nacrtaj kako si izveo napajanje, ne treba shema LED voltmetra.-
Mislim da sam zeznuo kod negativnog, da sam na GND doveo ulaz...
Uglavnom, na + i - se spajaju dva otpornika od po 1K a između njih je GND, plus ide na ulaz od 7805 a minus na ulaz od 7905 izlazi idu na voltmetar. Mislim da je prejednostavno pa ćete shvatit da ne crtam.
Što reći?
ako nemas dva odvojena sekundara, ili jedan sekundar sa srednjim izvodom (trafo 2x12V) tebi moze i
2x7V, tako neces dobiti dovoljno dekuplovano (razdvojeno) napajanje + i - , 1K je preveliko,
prevelika dinamicka impedansa, morao bi prema tom vjestackom GND paralelno otpornicima
vezati po jedan dobar elektrolit, dvostruke vrijednosti koji ti je poslije gretza, a taj poslije gretrza
mozes preskociti, tada bi trebalo da radi, ali i dalje zavisi od potrosnje.
uteko mi edit
taj spoj sa otpornicima vrijedi za simetricno opterecenje pozitivne i negativne grane i onda se vjestacki
GND "drzi" sredine napona, kod tebe opterecenje nije simetricno i zbog toga ti ICL luduje. Nadji
trafo sa srednjim izvodom ili dva odvoojena sekundara , i onda 7805 i 7905 mogu napajati sklop.
Postoji ivjestacko dodavanje negativnog napona (vidi ESR sa ICL 7107 @Feko) ili namjenski
sklop ICL7660 koji pravi od pozitivnog negativnih 5V. jedino tako voltmetar neće ludovati.
kad obezbjedis adekvatno napajanje potrebno je dovesti referentni napon, tacke 36+ 100mV u
odnosu na tacku 35. sprava bi tada trebalo da regularno radi.-
Imam mali milion transformatora. A kad bih iskoristio jedan po jedan, jedan trafo za pozitivni drugi za negativni? Ujutru pokušavam sa elektrolitima paralelno otpornicima, a koje otpornike onda da stavim ako je 1K preveliko?
Što reći?
radije koristi dva odvojena trafoa ako nemas trafo sa srednjim izvodom koji je GND.
trafoi neka budu za 7 -12V ne vise, grijat ce ti se stabilizatori 7805 i 7905.-
to sa otpornicima je rjesenje za nuzdu kada treba simetricno napajanje za op amp koji stvarno
malo trose. ovaj voltmetar zbog displaya (pokazivaca) nije uopste mali potrosac i potrosnja
pozitivne i negativne grane nije simetricna (jednaka).-
Super, znači na gnd ide - na ulaz + kod negativnog sve to samo kontra možda koji kond iz datasheta i to je to... A gnd za voltmetar uzimam sa bilo kojeg trafoa?
Što reći?
ako imas dva odvojena jednaka trafoa (jednakih napona sekundara, pokusaj vezati sekundare u seriju
i dobit ces dvostruki napon, mozes koristiti jedan gretz ali dva elektrolita, za pozitivnu i negativnu
granu. GND ti je spoj sekundara, srednja tacka.- naponi sekundara ne moraju 100% biti isti,
stabilizatori 7805 i 7905 zavrsit ce posao, izravnati napone.-
hmm... onda ću imati 24V to je serijsko spajanje stabilizatori spuštaju, zanimljiva teorija, pokušat ću sutra svakako, nadam se da će ispravno proraditi. a elektrolite vežem za gnd a gretz?
Što reći?
Može i jedan ac napon, jedan izvod iz trafa ide ka masa, a na drugi idu dvi diode, pozitivno orjentirana na elektrolit plus grane a negativno na elektrolit minus grane, za manje struje radi sasvin ok...
Misliš ovako http://imageshack.us/f/855/unledvbh.jpg/
I sad samo sa kond vodim + i - na stabilizatore, s tim da sam ja ovdje zaboravio nacrtrat gretz...
EDIT: Ili gretz uopšte ne treba?
Što reći?
u ovoj varijanti gretz ti ne treba, sa plus i sa minus diode elektrolit prema GND, s tim da trafo treba
biti reda 12 V izmjenicnih, jer kod jednostranog ispravljanja iskoristivi jednosmjerni napon
poslije diode je 0.45 ulaznog napona, a stabilizatori ce odraditi svoje. bez opterecenja jednosmjerni
napon na elektrolitima ce biti 1,41 -0,7V ulaznog izmjenicnog napona, s tim da kod opterecenja opada
sto treba imati u vidu. dovoljam trafo 200 mA sekundarnog opterecenja i elektroliti 470 uF/25V za 12
volti ulaznog napona. hajde ziv bio i sretno to zavrsio.-
Isto onako kao na PM samo bez gretza. To je najlakše i najmanje. Tako ću uradit.
Što reći?
Evo primjer, kako bi tribalo, donja slika, sasvin lipo radi...
Ovaj drugi je malo kompliciraniji al duplira napon, tako da se može koristit ako imaš manji napon trafa.
- isp2.jpg (15.51 KiB) Viewed 2787 times
- isp.jpg (16.03 KiB) Viewed 2787 times
Napravio sam napajanje, ispitao sve super, ali ne radi, svijetli samo decimalna točka. Jesam li mogao spržit IC?
Što reći?
