Spajam 4 led diode kao na slici pa me zanima kako da li moze na taj nacin. Kako da racunam koliki ce mi biti otpornik. Formula za jednu led diodu: 4.8-4.5/0.03=R. A da li za shemu sa 4 led diode paralelno vezane moze li ici fomula 4.8-4.5/0.03x4=R = 4.8-4.5/0.12=R ? Ako nemoze koliki R treba da bude. diode su vec spojene tako da mi samo treba odgovartajuci otpornik, ne mislim prespajati u rednu vezu!! led diode se nalaze u staklenoj cijevi i idu preko vufera na jedan senzor rucno napravljen tako da kad udaru bass cijev zasvijetli.
http://www4.slikomat.com/11/0909/bc7-untitl.jpg
otpornik za led diodu
Re: otpornik za led diodu
Za ovakav spoj kakav si ti zamislio treba ti otpornik 2.5oma snage 0,516W.
Ti sada uzmi najbliže vrijednosti otpora i snage, samo prije toga prelistaj iste ili slične teme na forumu kako bi bio siguran da je otpornik u ovakvom spoju dobro/najbolje rješenje.
Nadam se da ima takav otpornik. potrazicu u cipariji, valjda necu spaliti led d..
Najbliže je 2.2 ili 2.7oma.
Preporučio bih ti da uzmeš 2.7oma. Iako je disipacija na otporniku oko 0.5W preporučio bih ti da zbog grijanja i dugotrajnosti uzmeš NAJMANJE 1W (razlika u cijeni je minimalna).
Jesi li razmišljao što će se dogoditi kada ti jedna dioda od ove četiri pregori?
LED diode nije dobro spajati u paralelu, jer obično nisu istih karkteristika pa jedna od njih "vuče" jaču struju i svijetli jače od ostalih - ovo je uzrokovano time što ta dioda ima manji otpor nego ostale. Umjesto jednog zajedničkog otpornika stavi za svaku diodu po jedan otpornik (jedna dioda i jedan otpornik u seriju). Opet ide otpornik 2,7ohm 0,5W ili 1W
Amire, kako misliš da opet stavi isti otpornik? Ako je u ovom slučaju četiri puta veći otpor (jedna LED-ica) onda valjda ide četiri puta veći otpornik u seriju sa svakom LED-icom.
@78L05 Da, ide 4x veći otpor, jer struja treba biti 4x manja premda bi najvjerovatnije sve dobro radilo čak i sa otpornicima od 1ohm, jer je napajanje sa adaptera, a adapteri obično imaju relativno visok unutarnji otpor. Ovdje treba malo i eksperimentisati da se nađe najbolja vrijednost otpora.
