Ok ljudi... Danas narucujem prave, jake mosfete, i sve komponente, kao na semi za ne555 mosfet driver, pa javljam stanje...
Pozz, i hvala svima...
Flyback iz TV
Re: Flyback iz TV
CAO ... Moram ti nesto reci ... ovo sto ti pokusavas da uradis i kako si ti zamislio je na svaki nacin nemoguce . Prvo , koristis visokonaponski trafo crnobijelog televizora najverovatnije lampasa i koji ti je 100 % neispravan jer je 3 puta stariji od tebe ... Drugo , VN trafo iz televizora nemoze tako da proradi , za njega je potreban jak izlazni tranzistor koji ima pobudu baze pod posebnom frekvenciom stoga televizor ima i oscilatorski stepen ... Trece , ovo kako si ti namotao primar na feritnom jezgru i kako si to zamislio me je nasmejalo ... ocigledno da ipak nisi dovoljno knjiga o elekrtonici i elektrotehnici procitao ... Cetvrto , sa NE555 nikada neces pokrenuti VN trafo iz televizora , pogotovo ne ovakav koji ima odvojenu spulnu i kaskadu . Za visoki napon na ovom trafou treba ti jos jedan dio koji je od prilike koliko i tvoj dlan ... da ti ne objasnjavam neces me shvatit .Milan97 wrote:Pozdrav svima, i hvala na pomoci.
Danas sam pokusao da pustim u pogon, al' neuspesno. Msm da je razlog kondezator, ili premala struja na bazi.
Dakle, kada sam upalio sve, jedan tranzistor mi se od pregrevanja sjebao.
Stavio sam drugi, probao ponovo, ovaj put krace, samo se uzigao, nije nista crklo.
Dosao sam na ideju da primar direktno spojim na 24V (naravno pipkajuci zicu zicom), i nastala je ogromna varnica. Jos se najezim kad se setim. Zatim, stavio sam tranzistor, i probao da okidam rucno bazu preko otpornika. Bilo je uspesno, al' jakooo slabo... Jedva se videla varnica, tek se i cula... Tako daa...
Po vama, sta je uzrocnik?
Ako zelis da dobijes iskru sa NE555 koristi obicni trafo samo sekundar njega nek ti bude primar a primar sekundar , dakle okreni ga .
Re: Flyback iz TV
Pozdrav svima...
Zelim da kazem da sam sa Mosfetima (5 mosfeta zavijena na isparivac od frizidera sa ventilatorom) uspeo da pokrenem Fly Back, koji je gurao Jacob's Ladder... Bac'o je varnicu 2-3 cm...
@elzangarro, Naravno da moze brate... Los ti je taj izvor iz kog si naucio/shvatio da to ne moze tako...
- informaticar
Re: Flyback iz TV
Koliko su se grijali mosfeti??
