Upredanje lak zice
cvbnm
Upredanje lak zice
Post by cvbnm »
Pozdrav svima.
Dali netko zna kako bih mogao jednostavno upresti vise komada 0.1 lak zica u jednu?Znaci zelim od npr 10 lak zica promjera 0.1 mm dobiti jednu od 1mm upredanjem(zapredanjem) ili kako se to vec zove.Bitno je da su zice zajedno i da je sistem sto jednostavniji.Dobre bi bile i slike od profi izrada pletene zice da se vidi princip zapredanja.
Hvala. :?:
Re: Upredanje lak zice
Post by LAF »
zice se upredaju iz vise razloga. jedan od razloga je i skin efekat. tada se upredaju lak zice
(jedna od druge izolovane). kod odabira broja i precnika zice presudnu ulogu igra izracunata
povrsina potrebna za motanje koja zavisi od ocekivane struje u takvom strujnom kolu, radne
frekvencije takvog strujnog kola i nacina motanja ako je trafo u pitanju. ako je u pitanju
RF trafo (prilagodjenje za stepene predajnika) onda je veoma bitan raspon frekvencija na
kojima će taj trafo raditi. od toga zavisi broj upredanja po duznom incu ili cm, vec koje
mjere koristis kod proracuna. kod SMPS pretvaraca broj upredanja nije od presudne vaznosti
jer su frekvencije relativno niske (ispod 3MHz, a nerjetko i ispod 100 kHz) tako da je potrebno
toliko upresti da se zice drze skupa, da se ne rasipaju kod motanja. jos jedna napomena:
- ne sabiraju se p r e c n i c i zice nego p o p r e c n i p r e s j e k da se dobije izracunati
presjek.
- nacin upredanja je slijedeci : izracunata duzina uvecana za duzinu izvoda se odmjeri od
odabrane zice, uzme se potreban broj zice, na jednom kraju stegne u pogodnu fiksiranu
stegu, a drugi kraj probaci kroz pogodnu petlju od deblje zice (kuku) kuka svojim ravnim
krajem dali rukom ili rucnom busilicom okrene toliko puta da se dobije potreban broj
upredanja po duznom incu (cm) i to je to. za motanje RF trafoa i SMPS pretvaraca radi se
o relativno kratkim duzinama i moze se ovako raditi.
-kod proizvodnje VF pletenice, nekad puno upotrebljavana na KT-KV vrekvencijama to rade
masine+ oko svega namotaju sloj dva svile da to drzi sve skupa i izgleda kao jedna
svilom izolovana zica, meka i pogodna za motanje. u starim cijevnim radioaparatima
od ovako pripremljene VF pletenice namotani DV SV KV kalemovi kao i medjufrekventni
transformatori.-
cvbnm
Post by cvbnm »
Meni treba neprekinutio upredanje (beskonacno).Ovo sa svilom je zgodno ali ako moze jos koji prijedlog...
WhiteHead
Post by WhiteHead »
cvbnm wrote:zelim od npr 10 lak zica promjera 0.1 mm dobiti jednu od 1mm upredanjem(zapredanjem). :?:
Upredanjem 10 kom 0,1 mm nećeš dobiti adekvatnu zamjenu za žicu prečnika 1 mm...matematika
cvbnm
Post by cvbnm »
OK. stavim npr 12 zica.Bitan je jednostavan sistem upredanja.
WhiteHead
Post by WhiteHead »
A da si malo oko matematike.....
cvbnm
Post by cvbnm »
Ponavljam:
zelim od "npr 10 lak zica promjera 0.1 mm dobiti jednu "od 1mm upredanjem(zapredanjem).
To je bit problema:od vise vrlo tankih zelim dobiti jednu-deblju.Matematiku ostavimo za poslije.
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Dobro, važi..... :|
