slow on-off dimmer 220v 400w
Ako ima neko šemu za običan slow on-off dimmer za 220v 400w,
znači kada se upali prekidač polako pali sijalicu do 100%(2-3 sec) i kada se ugasi polako gasi sijalicu(2-3 sec), samo to, bez tajmera i ostalih čuda...
Re: slow on-off dimmer 220v 400w
Ili bar šema sa samo slow ON dimmer,
kada se pritisne prekidač polako pali(2-3 sek) do 100%.
http://www.google.hr/search?q=slow+on-o ... =firefox-a" onclick="window.open(this.href);return false;
Te varijante sa tajmerom i još po nekim mogućnostima sam našao, treba mi neka običnija varijanta ako ima.
ili nešto ovako http://www.elitesecurity.org/t131546-0" onclick="window.open(this.href);return false;
samo soft ON ali ne znam da li je šema bez prekidača OK.
evo ovo mi treba
http://www.youtube.com/watch?v=ejP7r9x8weI
zna li neko šemu ili gotov proizvod da se može nabaviti ?
Evo našao sam šta mi treba sa šemom i hex fajlom, samo slow ON,
http://rgb73.mylivepage.ru/wiki/1952/59 ... _PIC12F629
može li mi neko pomoći oko šeme, nisu mi jasni neki delovi i spajanje
http://s4.postimage.org/dd694ihc8/sijalica_1.jpg
ako može neko proveriti da li sam dobro izvukao delove i dopuniti
PIC12F629
C1 0,47uF 400v
C2 470uF 6,3v
C3 1000pF=1nF koliko V ????
koliko W kod svih otpornika ?????
R1 360 oma
R2 100 oma
R3 1 M oma
R4 390 K oma
R5 1 M oma
VD2 dioda 1N4007
VD1 5,1v zener dioda
PIC12F629
C1 0,47uF 400v
C2 470uF 6,3v
R1 360 oma
R2 100 oma
R3 1 M oma
R4 390 K oma
R5 1 M oma
VD2 dioda 1N4007
Idemo redom s lijeva na desno: Otpornik je 360 Ohma / 1W. Ovo je Zener dioda, stabilise napon na 5,1V. Svi ovi priključci su nacrtani kao masa ( trebaju biti spojeni zajedno i idu na nulti vod). Svi ostali otpornici mogu biti 1/4W. Kondenzator od 1nF (1000pF) je da otkloni impulsne smetnje i to je keramički blok kondenzator, napon nije kritican posto na nozici PIC-a ne smije biti veci napon od 5V, ali ipak stavi od 1000V. Pazi cio uredjaj je pod visokim naponom (220V ) cuvajse strujnog udara kad budes testirao, uredjaj mora biti u dobro izoliranoj kutiji bez ijednog golog provodnika van!! Sretno.
Nadam se da znas da i PIC moras isprogramirati...
Znam, imam hex fajl.
Evo tvoja shema ispravljena. Naravno ako budes uhradjivao u stolnu lampu ili nesto slicno onda ti ne smeta ako zamijenis fazu i nulu tj "okrenes utikac".
