Ja sam takodje imao sa par clanova, razmjena nekih djelova najvise 25 eura, i prije jedno godinu zadnju put, sve proslo super sto se obecalo dobilo se.
A ovo sad ljudi skotanli da mogu dobit svasta na nepoznanstvo, al SRAMOTA.
Sada se njima ne moze nista, na forumu napravit pod forum na kojem ce administrator upisati imena od levata i kad hoces sa nekim nesto da razmjenis pogledas imal ga na spisku.
Ja nisam imao nekih vecih razmena ali i to shto sam imao sam maximalno isposhtovao Meni je feko iz hrvatske poslao 2 zif socket-a jedan za mene jedan za jednog mog zemljaka iz RS. Sve je isposhtovano i drugi socket je otishao do planiranog gazde. Feko isposhtovao mene ja isposhtovao i feka-u i svog zemljaka
Mozda bi trebalo da ispod nick-a ubacimo Kompletno ime i prezime cak i neke podatke koje bi samo admin mogao da vidi, i naravno temu gde bi svako stavio recimo svoju sliku. Tako nikad ne bi doshlo do prevare i ako dodje moglo bi da se reaguje
Uglavnom, mene i ovaj drugi zajebo...trebao mi je poslati 2 displaya od nokie a ja njemu ispravan SIEMENS S35...on je mobitel dobio a ja displaye nikad! Prvo se izvlačio da je bio u bolnici...a sad ga više nema na forumu...u pitanju je @Morgan
aaa @Mataya me zajebo za vrijednost od cca.500 kuna
Dao sam predlog feko kako spreciti buduce probleme i kako forum dovesti do savrshenstva: http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 19&t=11326" onclick="window.open(this.href);return false;
Neznam dal si video al evo ovde link pa baci pogled daj predlog kritiku mozda neshto i uradimo
Ma imam ja Ime i Prezime i adresu od obojice (kad sam im slao stvari), ovo je čisto da se upozore drugi članovi na njih...mada se uvijek mogu registrirati pod drugim nickom, što vjerojatno i jesu
Iskreno nisam imao problem sa nekim na forumu oko razmene delova. Koliko puta sam kupio i poslao za HR ili BiH...ali eto desi se da naletis na nekog... uvek se nadje po neka gnjida
Feko wrote:Uglavnom, mene i ovaj drugi zajebo...trebao mi je poslati 2 displaya od nokie a ja njemu ispravan SIEMENS S35...on je mobitel dobio a ja displaye nikad! Prvo se izvlačio da je bio u bolnici...a sad ga više nema na forumu...u pitanju je @Morgan
da sam dobio navedeni display, vjerojatno bi ovo već bilo u gotovim projektima.. http://www.youtube.com/watch?v=e338Rx4RDh8" onclick="window.open(this.href);return false;
Nema potrebe za crnom listom. Ako je neko zavrnuo jednom nekog nema tu sta crna lista... zuti kartoni i ostalo ako zavrne drugi put vec ce biti kasno. Takvi clanovi se odmah trajno banuju.
To da... Ali ljudi moraju da znaju ko je prevarant da bi mogli da sprecimo da se ponovo registruju I svako je duzan da ukoliko se javi neko sa istim podatcima kao u crnoj listi odmah da se banuje i obrishe i taj nalog.
Ali kada pokushaju neshto od nekog da otmu morace da daju podatke da bi se uopshte dogodila razmena i onda ako se pojavi ista adresa odmah automatski ban
Nisam zamjetio da postoji ovakva tema a mislim da je i potrebna pa si uzimam za pravo otvoriti je.
Listu cu zapoceti sa korisnikom Rocker.
Ime:
Mihajlo Kucina adresa izbrisana
Dogovorili smo izradu dvoslojne plocice uz malu naknadu (Kao za kavu i za postarinu) te sam mu poslao 2 plocice + 1 rezervna izrezane na tocne dimenzije i predlozak za foto postupak. Hladno mi je rekao da su plocice stigle te da je on u splitu i radi na nekom projektu i da njegovi "ucenici" rade na plocicama i to je bilo zadnje sto sam cuo od njega. Ako nije njega sramota uzeti plocicu koja kosta citava 15ak kuna, nije ni mene reci to svima.
Budite oprezni i prijavite ako vas netko prevesla kako bi se donekle stalo na kraj prevarantima.
Admin info: korisnik abc se buni i trazi da se ne objavljuju tudji osobni podaci po forumu. Do daljnjeg pisite samo imena bez adresa, mislim da je puno ime i prezime dovoljno. Preko PM poruka mozete razmjeniti i provjeriti adrese.
