LM317 +/- 5V
Re: LM317 +/- 5V
Može.
http://www.google.hr/imgres?q=lm317&um= ... 29,r:0,s:0
Ili stavi potenciometar pa namjesti 5V na izlaz, ili stavi fiksni otpornik, njega ćeš proračunati prema formuli koja piše u Datasheet-u.
Re: LM317 +/- 5V
@78l05, ta shema je za pozitivan napon, nikako za negativan
@ivan09, za +-5V trebaš LM317 za +5V i Lm337 za -5V ili 7805 i 7905
Re: LM317 +/- 5V
Šta ja znam kakav on voltmetar pravi, obični panel metri imaju takvo napajanje.
A on je napisao +/- 5V, pa sam mislio da je to to, neće valjda napisati +/GND 5V...
Re: LM317 +/- 5V
+/-5V za mene znači +5V i -5V
5V ili +5V za mene znači 5V (odnosno +/Gnd 5V - pozitivno)
Re: LM317 +/- 5V
ivane evo kako je to rjeseno sa 555 koji od +5 pravi-5
http://fr*e-electronic-circuit.blogspot ... meter.html
Re: LM317 +/- 5V
Ma nije meni problem napraviti to napajanje, ali mislio sam iskoristiti nešto od ovog što imam jer trebalo bi mi danas da ne vučem za sobom unimer a imam voltmetar smo mi napajanje treba. Pa zato pitam može li sa 317 jer njim imam 4-5 komada, i imam ove što sam naveo 7805...
Što reći?
Re: LM317 +/- 5V
za 317 možeš dobiti samo pozitivan napon!
eventualno ako imaš trafo sa masom (GND) onda na 317 postavi 10V, pa će ti između PLUSA i GND-a biti +5V, a između GND-a te MINUSA -5V (naravno između PLUSA i MINUSA +10V) probaj ovo....
ali najbolje rješenje je 317 za pozitivnu granu i 337 za negativnu...
Re: LM317 +/- 5V
Nemam ništa od navedenog. Ipak ću naručit 7805 i 7809 dva otpornika od 1K i napravit to na brzinu, tako mi je najlakše i najbrže. Hvala na informacijama.
Što reći?
Re: LM317 +/- 5V
LM7905 ?
Re: LM317 +/- 5V
Imam ali samo jedan.
EDIT: U prethodnom postu sam zezno, nije 7809 nego 7905
Što reći?
Re: LM317 +/- 5V
Sa dva LM317 možeš dobiti to što ti treba!
Oba naštimaš na +5V, i izlaze spojiš u seriju... i imaš simetrično napajanje!
Naravno, treba ti simetrčan trafo 2 x 8V ac, gretz i dva velika elektrolita ispred stabilizatora.
Re: LM317 +/- 5V
Kako to misliš izlaze spojim u seriju? Izlaze LM-a?Shenda wrote: Oba naštimaš na +5V, i izlaze spojiš u seriju....
Što reći?
Re: LM317 +/- 5V
ovako ih spojis http://farm4.static.flickr.com/3301/352 ... b2ff8d.jpg
al ti treba trafo sa 4 izvoda na sekundaru a ne 3
Re: LM317 +/- 5V
Auuuuuuuuu Mislio sam pošto je LM317 jako jednostavan da će biti nešto brzo jednostavno i efikasno, ali čini se da sam pogriješio. Nije ni ovo teško alii, jednostavnije mi je nosat unimer još tjedan dana pa ćću onda jednostavno napraviti ovo http://www.diy-electronic-projects.com/ ... dvm_pw.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Sve u svemu hvala...
Što reći?
