kizbaja
Post by kizbaja »
kakva zica?
od kojeg napajanja?
mega162
Post by mega162 »
isprika: napajanja od kompa :oops:
kizbaja
Post by kizbaja »
ako mislis na zicu od trafa pogledaj ovu tablicu
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
mega162
Post by mega162 »
ne, ne mislim na žicu od trafa, već one žice kaj iz napajanja napajaju dvd, matičnu i sl. te žice... pitanje je da li mogu izgurati max 4A, odnosno, napajati power tranzistore (4 njih, svaki svoju žicu)
kizbaja
Post by kizbaja »
mozes
puknuti
Post by puknuti »
Imam jedan sat , digiralni .. izvađen iz starog videa .
Ima na njemu potenciometar za podešavanje točnosti .
JA ga več tri-4 dana pokušavam poštelati manuelno .
U par sati fula koju minutu .
Kako se to može napraviti precizno i kakav uređaj treba za to?
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Sumljam da je taj pot za podesavanje tacnosti sata. Najcesce ti satovi imaju kristalni oscilator a nekad su koristili i frekvenciju mreze za svoju tacnost
Alexa
mega162
Post by mega162 »
mega162 wrote:koja je najbolja zamjena (neki TIP tranz) za 2n3055?
gledamm TIP35C razlika je u E-B naponu, kod 2N3055 iznosi 7V, a kod TIP-a 5V (kad je Ic=0) da li to igra kakvu ulogu?
puknuti
Post by puknuti »
alexa_pg wrote:Sumljam da je taj pot za podesavanje tacnosti sata. Najcesce ti satovi imaju kristalni oscilator a nekad su koristili i frekvenciju mreze za svoju tacnost
Sigurno je , od kad sam postavio pitanje pa do sada kasni 1,5 h a stavio sam otpornik na min.
Nije da mi treba sat nego ima mogučnost programiranja ..i tak ...možda negdje nađe primjenu
kekozzo
Post by kekozzo »
pozz raja . imam jedan mali problem . odlucio sam uradit stroboskop po ovoj shemi http://i41.tinypic.com/33kyusg.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; .
nije mi jasan ovaj potenciometar VR1 . kolika je njegova vrijednost .
još nešto . pošto planiram radit ovaka 3 strobskopa vidio sam da je ovaj bd135 nekako skup (7 $ ebay.com)
dali moze neki drugi posluzit naravno da je jeftiniji .pozz
http://www.chipoteka.hr/?module=moduli% ... ield=bd135" onclick="window.open(this.href);return false;
kekozzo
Post by kekozzo »
svasta . Na ebayu 7 dolara . a ovaj potenciometar - nikako da nađem njegovu vrijednost . pozz
kizbaja
Post by kizbaja »
stavi 10koma
ili se igraj sa ovim kalkulatorom pa vidi sta ti najvise odgovara
http://www.csgnetwork.com/ne555timer2calc.html
mega162
Post by mega162 »
5A - kolko uF za filtriranje?
kizbaja
Post by kizbaja »
koja frekvencija?
za 40kHz (ATX) ti je dosta 1000uF
za 50Hz (klasika) trebalo bi ici 1000uF po amperu, znaci za tebe 5000uF
mega162
Post by mega162 »
sad mi na shemi za 4A piše 4700 uF, ako mu dodam još 1500uF bude to previše za 5A?
kizbaja
Post by kizbaja »
stavi 4700 sve ce bit ok
luchni
Post by luchni »
Gdje se u okolici Osijeka mogu kupiti termoprekidači kao na slici? Jel ima kakva radnja ili servis u kojima bi se toga našlo?
http://www.railsidellc.com/catalog/c1_1_293_1.JPG
[Luke:] I can’t believe it. [Yoda:] That is why you fail.
kizbaja
Post by kizbaja »
jesi naso?
nazovi ovaj broj 051/672-150, Unuk elektro u rijeci ima ih sigurno i cak salju busom, samo pazi, rade dvokratno
puknuti
Post by puknuti »
Imam neku šemu automata za žmigavce , u njoj je TAA755 , ja ne mogu nači datasheet za njega .
Jel on postoji ili ima neki zamjenski ?
Možda usput ako ima netko provjerenu šemu za automat žmigavca .
