5A dioda i trimer-pitanje
Koja dioda provodi 5A? I mogu li umijesto pot od 5K staviti trimer, jer u planu imam namjestiti jednu vrijednost struje. I šta radi R14??? Naručujem dijelove za borin punjač http://bas.elitesecurity.org/Fast%20charger.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Što reći?
Re: 5A dioda i trimer-pitanje
5A dioda je zasstitna dioda da u sluchaju pogressno okrenutog-prikljuchenog accu spali osigurach
3A. odakle poruchujess dijelove zatrazzi ssta god imaju na lageru a da je jache tj. preko 5A. sve imaju
dovoljno napona za datu funkciju, za nevolju mozze i 54xx serija (1N54xx) deklarisana ka 3A
ali na hladilu trpi trajno 5A. R14 trimer od 250 Kohma sluzzi za namjesstanje 60 min(timer 555)
ako ccess koristiti samo jednu vrijednost struje normalno mozze trim.pot.-
A kako ću namjestit 60 min. Uključit punjenje i mjerit 60 min pa nakon tog vremena okretat trim da bbi mi se relej isključio, ili mjerit struju prema bateriji, ili napon na njoj?
Što reći?
taj vremenski detalj mozzess odraditi i bez prikljuchenog akumulatora, sklop nezavisan od punjacha,
sskljocne nakon programiranog(podessenog) vremena. radi tako da poslije starta pochinje puniti ili
prazniti kondenzator (pogledaj DS 555 kola) kroz 6M8 i trim. 250K.-
Ahaaaaaammm... Znači samo tebam namjestit da škljocne nakon 60 minuta okretanjem trimera. Netreba ništa mjernit. U redu. Hvala na odgovoru.
Što reći?
jesi li pogleda DS 555 kola? jesi li shvatio kako sklop radi ? pozz
utecce mi edit. uostalom tamo gdje si nassao shemu imass lijepo opisano kako sklop radi. poz
Nisam stigo još radim na jednom PSU pa kad završim ovo onda. idemo malo izvan teme, mogu li lemiti TL081 bez podnožja? Do koje temp mogu njega lemit?
Što reći?
naravno. sve komponente se mogu lemiti. temperetura zavisi od tinola i lemila koje imass.
same komponente, ic nisu tako osjetljiva na temperaturu kako se misli, ali pazi kad radiss
da radiss sa dobro uzemljenim lemilom jer ih (komponente) prije unissti statichki elektricitet
ili probijeno lemilo nego temperatura.- pozz
U tom slučaju ću ga zagrijat, isključit iz struje i zaljemit.
Što reći?
P6KE6V8CA dioda
A gdje da je nabavim, to je problem. Ma to mi ni ne treba, izbacit ću taj dio jer će baterija imat svoje originalno postolje, i neće se moći nikako pogriješiti polaritet.
Što reći?
dupla dioda koja ispravlja 5V u raccunalnim napajanjima, obichno prezzivi i kad napajanje crkne,
ima min 15A pa ju mozzess koristiti, naravno samo jednu i ne treba ti hladilo.-
@mega162
supresorske diode zbog tehnologije izrade (spoj metala i oksida) osjetljive na pregrijavanje
deklarisano kako se letuju (max 10 sec pri 230 stupnjeva Celzija 5 mm od kuccissta) a ko
joss toliko (10 sec) cvrlja lemilom?
@mega162
Hmmm... A baš sam prije 10 minuta skinuo jednu takvu sa jednog hhladnjaka jer mi je trebao za pobudni tranzitor. Hvala na svim informacijama.
Što reći?
