Pojacalo snage 500-800W
Pozdrav!
Ubio sam se trazeci semu (u stvari PCB) za pojacalo snage od 500W do 800W/4E
A bilo bi super ako bi mogao na ovo pojacalo staviti i zvucnike od 8E.
APEX ima nekoliko pojacala, ali on je na net stavio samo semu, PCB in montazni nacrt, nista nije napisao, gdje su kakvni problemu, upustva ili tako nesto...
Zato molim vas, dali ima netko od vas kakav PCB da bi mogao napravit pojacalo vecih snaga.
Nacrtao sam vec puno plocica ali nikad nisam pojacala, tako da se necu igrati i crtati pojacalo 500+W i onda da ne radi
Hvala vam puno!
Hvala vam puno!
LP Aljaz Titoric
www.elektronika-start.com
Re: Pojacalo snage 500-800W
neznam dal ce ti ovo odgovarat jer je digitalno
nisam ga pravio nit znam koga da je al probaj, nije veliki trosak dijelova, a i plocica je dosta mala
Dali mi mozes malo objasniti koja je razlika između digitalnih i analognim pojacala?
Ako je losije, zasto je to tako?
Hvala ti!
Hvala ti!
LP Aljaz Titoric
http://en.wikipedia.org/wiki/Class-D_amplifier
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1071.pdf
Hvala!
Nisam zano da je D klasa, digitalna klasa.
Hm nekako mi se ne dopada, u stvari nevjerujem tako maloj plocici da ce moci prizvoditi 1250W/4E
Radi bi pojacalo u B klasi ili tako nesto...
Hvala!
Hvala!
LP Aljaz Titoric
D klasa nije digitalna,bar ova,jer ima analogni ulaz i analognu NPV.start wrote:
evo gledao sam semu ovog digitalnog pojačala i dopada mi se . malo dijelova i nije uopće komplicirano za izradit . samo problem napajanje . gledo sam torusne trafoe do nekih 1000 va ,ali su skupi . sad me zanima dali postoji shema za switch napajanje tolke snage? pozz .
Samo jedno pitanje, imaš li uopće zvučnike koje bi to pojačalo trebalo pogonit?
Mnogi krenu u izradu pojačala po sistemu što više W to bolje i onda kad ga naprave ispadne da ili nemogu nabavit odgovarajuće zvučnike ili su im preskupi. Nakraju to pojačalo prodaju ili završi u nekoj kutiji čekajući bolje dane.
ne znam na koga se odnosi ovo imas li zvučnike za to .Ja cu odgovorit za sebe . ja imam odgovarajući zvučnik točnije subwoofer 800 w 4 oma . e sad mi samo treba napajanje i to mi je i najveći problem .
ovo sto govoris da svi idu po principu sto vise w to bolje a poslje to prodaju . ja cu rec jedno - nisu u pravu .
ako uspijem nać napajanje za ovog digitalca svih ovih 1250 w će ići u subwoofer po principu da pojačalo izvuče max iz zvučnika a ne zvučnik iz pojačala .
najviše zvučnika strada i spali se zbog toga sto pojačalo nemoze isporučit snagu koju ima zvučnik i onda distorzira pojačalo i krepa zvučnik . zvučnik se teško spaljiva prevelikom snagom . pozz
@elektor je sasvim u pravu
@kekozzo gdje ti mislis stavit taj sub???
80W RMS je za u auto i previse, a 50W RMS je za kucu previse, naravno uz kvalitetan sub i kutiju
-imam kinesko autopojacalo na kome pise 4x175RMS
-otvorim ga i mjerim napon napajanja kad ono +/-30V, a stim naponom mozes izvuc max 80WRMS na 4oma
-spojim Magnat-ov sub na kome pise 500W RMS na 1 kanal, pojacam do pola i lak na zavojnici se pocne przit, napon na subu nije preso preko 20V
-sta bi tek onda bilo da dobije 50V
Ja cu ogovorit; sa 4oma bi doso na 0oma i ode pojacalo u vjecna lovista
Nije tolko bitna snaga kolko napon napajanja pojacala i njegova kvaliteta obrade signala kao i sama kvaliteta signala da bi se nesto jako culo
Snaga je bitna da bi se zvuk cuo jako i kvalitetno uz uvjet da to zvucnik moze da podnese
objasni mi onda ovonajviše zvučnika strada i spali se zbog toga sto pojačalo nemoze isporučit snagu koju ima zvučnik i onda distorzira pojačalo i krepa zvučnik . zvučnik se teško spaljiva prevelikom snagom
@kizbaja .
Sub se koristi u Pa sistemu a ne u autu i kući . Znači veliki razglas .
Za nekoliko minuta mozes spalit i velike Pa zvučnike koji imaju velike zavojnice i debelu zicu . ali to ti se upravo desilo zbog toga sto : kao prvo kinesko pojačalo (najvjertovatnije neki čipovi) ,snaga (makrentiški trik) distorzija i ode zvučnik u pm . pojačalo klipuje i onda salje svasta u zvučnik i normalno je da ce nesto otic .
a gledaj sljedeće
http://boldaudioinc.com/products/ba118" onclick="window.open(this.href);return false;
Extremely low power compression of 2dB at maximum power .
sto ce reci . kad u zvučnik pošalješ puno više snage od njegove rms snage . on ce izgubit 2 db zvučnog pritiska . razlog je sljedeći . kad u zvučnik posaljes puno snage zavojnica se grije a kako se grije tako i raste otpor zvučnika i pri tome pojačalo neće radit kao sto je i prije . u ovom slucaju bold audio . ispada da kad zvučnik radi na maximumu izgubit ce 2 db a to znaci kao da pojačalo salje skoro pa duplo manje snage u zvčnik .
na maximum davlo oko 7200w . poslje maximuma oko 4000 w. tako da tesko da ces spalit zvučnik sa jačim pojačalom . pozz a imal iko shemu switch do 1500 w ?
a gledaj sljedeće
majko moja mila šta se ovdje napisalo Nedo bog da ovo boro pročita, ima da ga strefi infarkt
Ajde ti lijepo pročitaj detaljno par puta ovu njegovu stranicu...odeš na audio pa redom, valjda ćeš shvatiti kakve gluposti si napisao
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako se nisi uvjerio u ovo sto sam napiso onda je bolje da ne komentiras .
OK, neću više komentirati, uživaj
nisam te mislio udaljit od teme . ali malo prolistaj PA forume . ovo sve sta sam napiso sam i vidio i iskusio . .pozz i uzivaj
Ne brini za to.elektor wrote:Samo jedno pitanje, imaš li uopće zvučnike koje bi to pojačalo trebalo pogonit?
Napravio sam vec 8-10 pojacala! (svako 80€+)
Trewba mi za PA sistem, koji ce sluzit na kajakaskima natjecanjima.
Zvucniku su vec u izradi...
Nije potrebno pisanje na temu, pa zasto to zato ono....
Vec sam te vode presao.
Hvala!
P.S. Ako moze ko pomoc, nek pomogne ako ne nije potrebno pisanje....
Pa bez zamjera....
LP Aljaz Titoric
evo @start, samo za tebe pojačalo snage 1200W...imaš i nacrt pločice. Mislim da imam negdje shemu i onog TITAN 2000W iz elektora...
http://www.megaupload(dot)com/?d=XQOI737T" onclick="window.open(this.href);return false;
O Feko super!
Hvala ti puno!
Za onog neznam od elektora... Kakav je?
Hvala ti puno!
LP Aljaz Titoric
i njega ću staviti...samo da ga nađem. Mislim da mi je na kompu u radioni
evo ga, imaš mjesec/dva posla da sve to napraviš, no objašnjeno je u detalje....
uživaj
uživaj
http://www.megaupload(dot)com/?d=55R631S8
