Varistor 10D 471K !?
Locked
Slavko MK
Post by Slavko MK »
Zdravo!
Pregorelo mi napajanje sateliskog resivera OPTCUM 4050C. U njemu napukao Varistor 10D 471K.
Pitanje: cemu sluzi ovaj varistor,...kako mogu da ga izmerim dali je ispravan i dali se moze zameniti sa drugom komponentom? :?: :idea: :|
Unapred veliko hvala na odgvoru!
Teska je ova elektronika,..ali sa vama postaje sve laksa!!
informaticar
Re: Varistor 10D 471K !?
Post by informaticar »
Varistor je otpornik ovisan o naponu spoji ga sa naponskim izvorom, ampermetrom i voltmetrom, povisuj napon i gledaj promjenu otpora pomoću ohmovog zakona, trebao bi imati veći otpor kada povisiš napon...
Post by LAF »
@informaticar, varistor je p r e n a p o n s k a zasstita, vrlo kratke spiceve provede iznad
odredjenog napona, pisse na njemu, ako je prenapon duzzi "gecrk". @alexa_pg mu je vecc
odgovorio da ga preskochi ako ga nema (nebitan za funkciju) zasstita od prenapona.-
informaticar
Ja sam samo odgovorio na pitanje varistor je otpornik ovisan o naponu pa služi za prenaponsku zaštitu...
VFDisplay
Post by VFDisplay »
hmm @LAF a šta je @informaticar krivo reko???????
Pa VDR eng. Voltage Dependent Resistor ili ti kraće "Varistor" je kako i sam naziv kaže (ako znaš engleski a ja se barem tako nadam....) otpornik ovisan o naponu!
A inače služi kao zaštita od prednapona!
Inače tu sve piše: http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_dependent_resistor" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
I da, baš nije pametno zaobilaziti zaštitu jer prozvođač tog uređaja zna zašto ju je stavio.
EDIT: @informaticar me preduhitrio :(
WhiteHead
Post by WhiteHead »
informaticar wrote: trebao bi imati veći otpor kada povisiš napon...
Ovo je krivo, vas dvojica razmislite malo !
Post by LAF »
tako je ! pozdrav "bjela glavo"
VFDisplay
Post by VFDisplay »
E sad i ja vidim da ima greske.@informaticar ukoliko povisis napon tada ti se otpor smanji,a ne poveca!
Ja sam taj post malo brzopleto procito.
Evo sad se nadam da me grijesim!
Post by LAF »
tko prizna pola mu sae prassta. (tko prizna dvaput ?) malo off ali ne sskodi. Slavko MK je dobio
potrebne upute, samo da napomenem svaki poluvodicc je brzzi od varistora, pa prije sve
pocrkava od varistora, zato je u ovakvim napajanjima doslovice vissak, on bi trebao da
provede i spali osigurach, ali prvo se sve spali pa onda varistor. pozdrav
informaticar
Eh tako je to kada se radi sve nabrzaka pa se ne misli :oops: ...
bob4
Post by bob4 »
LAF ; ne slažem se sa tobom.
U ovoj sezoni grijanja i gromova imao sam desetak popravaka elektronike plinskih bojlera, gdje je varistor spasio elektroniku. Izgorio je "ON", osigurač i ponegdje štampa.
Jako koristan element.... :lol:
Post by LAF »
mada cijela pricha ne spada u ovu temu, varistor iza sebe mora imati i n d u k t i v n i
teret, RSO filter ili klasichan trafo da bi mogao odraditi svoje, kod switch napajanja
koja nemaju klasichan RSO filter i koja su kapacitivno opterechenje sve pocrkava prije
njega.
bob4
Post by bob4 »
Dali ovdje nema "klasičan" RSO filter????
http://imageshack.us/photo/my-images/232/p2020006.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
a izgori samo on (V16), ponekad i koji kondenzator (iznad)
VFDisplay
Post by VFDisplay »
@LAF ja ti ponovno kazem; proizvodjac zna zasto je stavio VDR kao zasitu! Da nista ne koristi onda ju niti sam proizvodjac tog uredjaja nebi niti stavio! Uostalom,sam odluci,jel ti je bolje da ti ode cijeli,kompletan uredjaj ili samo jedan dio (kao recimo trafo ili nesta slicno)
Btw: evo ti cisti primjer da ta zastita koristi jer je covjeku osao VDR a ne uredjaj.
Post by LAF »
@bob4 ima i to zavojnica iznad ispravljachkog mosta. kondovi iznad varistora prvi prime
"ssamar" i zato bude paljevine.
@VFDisplay, nisam rekao da ne trebaju nikako, koji post iznad napisao sam kako mora biti
izvedena prenaponska zasstita. pogledaj neko no name napajanje pa vidi ima varistor,
a umjesto zavojnice filtera kratkospojnici.
Locked
