3 led blinker
3 led blinker
da li neko moze da mi posalje shemu za 3 led diode koje naizmenicno blinkaju? Hvala unapred
- informaticar
Re: 3 led blinker
http://robolabz.multiply.com/photos/album/1/New_Projects#33#photo=33
Re: 3 led blinker
jel ima neka jednostavnija shema
- informaticar
Re: 3 led blinker
Ne bih rekao...
Edit: Onaj link nešto zeza pa evo shema http://imageshack.us/photo/my-images/814/abcx.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 3 led blinker
problem mi je ovaj timer posto zivim u Brckom pa nemam gde da ga kupim....
Hvala u svakom slucaju
Re: 3 led blinker
Evo probaj ovo: http://www.elektronika.rs.ba/data/kit/tr_led_migavac/" onclick="window.open(this.href);return false;
To ti je tranzistorski LED migavac, mozes ga kupiti u kit-u ili kao gotov proizvod. Nadam se da ti ovo moze pomoci, nije skupo, a jednostavno.
Srecno u izgradnji
Srecno u izgradnji
Re: 3 led blinker
@Prometheus ako vec radis nekakav "blinker" mislim da je najbolje rjesenje da radis sa 555 i 4017 to je trcece svjetlo koje moze raditi sa 1 do 10 led dioda u nizu a shema je krajnje jednostavna. Potrebne dijelove imam, PCB takodje a mislim da imam i jedan takav sklopljen
Re: 3 led blinker
Taj "blinker" smo sklapali na sekciji i on samo jednom "predje" kad se pritisne taster, tako da tog ponavljanja nema. Bar ne po toj shemi kako je nacrtano u "slabastruja.com".
Re: 3 led blinker
ne bih se složio...
blinker radi savršeno
jesi siguran da ste ih povezali u krug?
desnu stranu sa lijevom?
u tome je griješilo puno ljudi pa pretpostavljam da i vi
Re: 3 led blinker
e hvala puno za semu bas to mi treba a jel mogu da izbacim ovaj prekidac? nije mi potreban
Re: 3 led blinker
možeš izbaciti, ali ne bih ti preporučio...
prekidač S1 postavljen je jer se sklop pri paljenju ponekad zatekne u stabilnom stanju i tada sve ledice svijetle,a da bi dobio blinker moraš pritisnuti taj prekidač
*EDIT*
pročitaj ono sve što se nalazi iznad sheme, a i komentare vezane uz shemu
*EDIT*
Re: 3 led blinker
e sklopio sam sve po shemi i prekidac sam stavio ali kad ukljucim sve od jednom rade ne blinkaju
Re: 3 led blinker
hmm
jesi sigurno sve dobro spojio?
kod mene je radilo bez problema
radio sam rotirku po toj shemi sa 10 ledica (iz zezancije i viška djelova )
radilo je savršeno
radilo je savršeno
Re: 3 led blinker
e ovako sredio sma sad to trepte ali nisam imao oypornike od 820 oma nego od 1 k a kondenzatore od 47 uF pa mi prebrzo trepte sad. sta da izmenim da uspore malo
Re: 3 led blinker
izmjeni kondenzatore
ako hoćeš da sporije svijetle stavi veće kondenzatore
