ESR meter (ruski)
Re: ESR meter (ruski)
Pa znam ja, da je to ESR meter. Kaži mi samo to koliko ohma ti pokazuje kada nemaš na njega ništa
spojeno, otvorene pipalice.
Lp Srečko
Lp Srečko
Samouk
sa otvorenim pipalicama stoji 10,008 ohma
@srecko, reci mi kako se tvoj ponasa prilikom mjerenja kondenzatora malog kapaciteta a velikog napona?
npr. 1uF, 2.2uF, 4.7uF/350V, ...meni on pokazuje jako veliki ESR od 2 ohma a kod nekih i 5-6 ohma...što bi bilo da su debelo neispravni, a novi kondenzatori (sto naravno nista ne znaci):roll: ali analogni ESR metar mi kaže da su OK tj ESR im je ispod 1 ohm...
hm, da...onaj moj analogni ima skalu od 75 ohma do 0 ohm, a do pola skale su ispravni ...ali u biti bi se trebalo držati tablice jer za svaki kondenzator vrijede različita pravila i vrijednosti ESR-a
evo slike jednog ESR metra koji na sebi ima tabelu:
http://img692.imageshack.us/img692/8968/esrmeter1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Po tome bi ispalo da recimo kondenzator od 1uF/25V je ispravan ako mu je ESR manji od 5 ohma a za isti takav kondenzator 1uF/250V je ispravan ako mu je ESR manji od 20 ohma....tek sa vrijednosti kondenzatora od 22uF pa na više se maksimalna vrijednost ESR-a (za ispravan kondenzator) spušta ispod 1 ohm....naravno što je manji to je bolji ..mislim na ekvivalentni serijski otpor kondenzatora
ESR Tablica
...vidim ja da će moj ESR metar dobiti novu naljepnicu...
Zbog toga sam te i pitao do koliko ohma može, da ti meri odpor jer sam nekad video na jednom našem forumu, da je merio i do 22ohma. Sa ovim ESR je moguče mjerit do toliko koliko ti kaže sa otvorenim pipalicama. Ja sam sad pokušao izmeriti jedan 4,7uF/400v pa je pokatzao cca 3 oma a 2.2uF/450 mi ne pokaže ništa isto 1uF/450V a kada ga izmerim na jednom drugom ESR pravljen iz jednog elektora mi pokaže za jedan cca 14oma a za drugi 16oma.Feko wrote:@srecko, reci mi kako se tvoj ponasa prilikom mjerenja kondenzatora malog kapaciteta a velikog napona?
Ja sam se naučio, da te kondije ne možeš izmerit sa ovim ESR.
LP Srečko
Samouk
Da, to si u pravu..trebalo bi pogledati tu rusku stranicu, možda se pojavio novi hex koji mjeri veči ESR od 10 ohma
...evo, moj je dobio novu naljepnicu, sad ESR po tablici u odnosu na napon kondenzatora ima smisla
http://img832.imageshack.us/img832/4650/98620778.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img97.imageshack.us/img97/760/46870568.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tablica u kojoj se točno vidi u koju kategoriju spada izmjereni kapacitet...
http://kakopa.com/ESR_meter/" onclick="window.open(this.href);return false;
Uspio sam od ovoga napraviti pravi i cijeloviti ESR metar Samo Peđa zna šta sam sinoć prošao i šta sam tijekom te akcije sjebao ..uglavnom, uspio sam spustiti prag mjerenja na 0.1uF (prije bilo od 1uF na više) iiiiii uspio sam povecati mjerenje ESR-a na preko 30 ohma sto je sasvim dovoljno.
Ima opet puno slika, no pokusao sam proci sve otpornike od 0,1 ohm do 33 ohma i od 0,1uF do 4700uF, a pogotovo ove oko 1uF za napone 350V i 450V....
http://img64.imageshack.us/img64/672/82169643.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img600.imageshack.us/img600/8500/59508540.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img39.imageshack.us/img39/425/12149492.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img13.imageshack.us/img13/5066/41492509.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img146.imageshack.us/img146/6569/54093985.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img43.imageshack.us/img43/5760/20055595.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img695.imageshack.us/img695/9625/28790985.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img268.imageshack.us/img268/6536/46615168.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img198.imageshack.us/img198/1428/43745865.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img39.imageshack.us/img39/8782/56267612.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img808.imageshack.us/img808/8602/38627743.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img35.imageshack.us/img35/2557/53577364.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img18.imageshack.us/img18/7859/12107039.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img832.imageshack.us/img832/1879/10154901.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img847.imageshack.us/img847/3509/26226756.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img593.imageshack.us/img593/6597/56811677.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img215.imageshack.us/img215/9950/86456779.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img228.imageshack.us/img228/6364/74772746.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img42.imageshack.us/img42/672/30696605.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img707.imageshack.us/img707/6954/16779520.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img4.imageshack.us/img4/4012/25120104.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img9.imageshack.us/img9/2920/88606877.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img809.imageshack.us/img809/2/93899291.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img15.imageshack.us/img15/5416/59058421.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img808.imageshack.us/img808/4657/26967343.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img16.imageshack.us/img16/2854/12707395.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
to m a j s t o r e !!! samo onaj ko nešto gradi zna kakve 3,14zdarije zna napravit "nov" elektrolit
...evo turbo kompliciranih uputa koje napravite za minutu (pod uvjetom da je lemilica ugrijana )
Nakon što mi je Peđa rekao da se u softwareu za mikrokontroler ne može ništa na brzaka učiniti obzirom da raspon trenutnog mjerenja zauzima cijeli AD konverter tj. na ulaz mikrokontrollera dolazi napon od 0-5V za odgovarajuči ESR, ostalo je jedino riješenje da se smanji pojačanje OP pojacala, pa onda povecati koeficijent množenja u meniju za podešavanje, a naravno za Cx ga smanjiti....
ESR meter-proširenje mjernog podrucja
edit.
Ono u prvoj recenici da se to napravi za jednu minutu se odnosi samo na promjenu otpornika...da bi u meniju koeficijent natjerali na potreban broj traje satima obzirom da broji svaku sekundu. Ja sam stavio uteg na taster..i surfao internetom za to vrijeme.
ps. nemojte kao ja lemiti dok je uređaj uključen...jer zna zbog toga nešto i izgoriti
edit.
- morski_pas
dobar projekt Feko ,i ja sam prije par mjeseci počeo izrađivati taj ESR metar ,i nikako da ga završim sve zbog smd elemenata moram ih skidat sa starih ploča jer kod nas teško možeš kupit smd elemente,stoga ko će se možda odlučit radit taj ESR metar prilažem pločicu sa konkretnim elementima ,isto tako pronađenoj na nekoj ruskoj stranici ,jedino fali dio ispravljača -5 V i +5V pa ću to dodat ,evo za početak ove pločice,pločica je u lay formatu a možete je otvoriti u viewlayout50 kojeg možete skinuti sa:
http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ruslan_C_ESR_board_V20.zip
- (75.77 KiB) Downloaded 782 times
- morski_pas
evo i mojeg ESR metra
- morski_pas
Evo i jedan zanimljiv uradak gdje je ESR metru dodana funcija mjerenja frekvencije ,kapaciteta i induktiviteta
projekt je na stranicama:
http://pro-radio.ru/measure/10248/" onclick="window.open(this.href);return false;
@ morski pas što se tiče SMD-a ako ti što bude trebalo javi pa ću ti dati.
Baš mi neki dan stiglo s ebaya koji je zakon za te stvari, jer kao što si i sam rekao SMD-a općenito kod nas ima malo, a u Rijeci gotovo ništa.
Nabavio sam 50 vrijednosti otpornika 0805 veličine od svake se dobije po 40 komada i 32 vrijednosti 0805 kondenzatora (napon 50V) od svake vrijednosti 30 komada. Sve to skupa me izašlo 50-ak kuna.
Vidio sam tu varijantu...nije mi se svidjala jer nije SMD a i tko god je radio mogao je ubaciti ICL7660 da se ne moras zajebavati sa negativnim naponom tj. moze ici baterija. Ja sam u svoj ubacio HEX od ove varijante pa cu jednom (kad uhvatim vremena) dodati i LC opciju Fx i ove VGA pizdarije me ne zanimaju
Kao sto ti kaze elektor, ebay je zakon...mada ja vise nekih vrijednosti nemam a vec sam 2x narucio od svih vrijednosti po 40 komada....sad ću (ono sto ide najvise tipa 22p,10n, 100n,...1k,10k,100k...) narucivati po 200 komada.
- morski_pas
Hvala na savjetima morat ću malo prekopat ebay ,a i vi mi možete dat linkove di naručujete pa ću i ja vašim stopama
što se tiče gornje pločice ubacit ću ja za negativni napon ,pa nek bude i ta verzija sa konkretnim elementima
dal razmišljaš o izradi ove druge pločice sa dodatkom L i C mjerenja ,vjerojatno će biti zainteresiranih ..
...OK je ovaj ESR metar ko provjerava kakve elektrolite ugrađuje u uređaj što pravi, mada za popravke je zakon analogni jer provjerava kondenzatore bez skidanja sa pločice. Ovi analogni testeri koristi izmjeničnu struju niskog napona reda 250 mV visoke frekvencije oko 150 kHz kako bi očitali ESR vrijednost kondenzatora u sklopu. Testiranje unutar sklopa moguće je zbog niskoga napona koji se koristi pri mjerenju. Napon je dovoljno nizak da se solid state elementi uopće ne pobuđuju i ne utječu na nisku vrijednost otpora koju pokušavamo izmjeriti. Također se mogu ispitivati i nabijeni kondenzatori do 600V pa i više, ovisno kakav ste kondenzator stavili na ulazu (ako imate mjesta da ga ugradite u kutiju ) Takvog jednog analognog imam, ali planiram napraviti još jedan i to od jednog analognog multimetra-preraditi ga samo u ESR tester....kao recimo ovaj na videu
http://www.youtube.com/watch?v=FtNuY1MX ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
kad uhvatim vremena...mada imam dobar FCLX metar koji je također na ovom forumu pa nema žurbemorski_pas wrote:..dal razmišljaš o izradi ove druge pločice sa dodatkom L i C mjerenja ,vjerojatno će biti zainteresiranih ..
http://cgi.ebay.com/SMD-0805-50-Value-R ... 3a6858be02" onclick="window.open(this.href);return false;morski_pas wrote:Hvala na savjetima morat ću malo prekopat ebay ,a i vi mi možete dat linkove di naručujete pa ću i ja vašim stopama...
