Pozdrav. Pažnju mi je privukla stranica o open EEG projektu.
http://openeeg.sourceforge.net/doc/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Uglavnom ovdje se nalazi šema jednog jako jednostavnog senzora sa pojačalom za moždane valove. Problem dolazi sa čitanjem tih valova jer zvučna kartica koja se koristi za čitanje tih valova eliminiše upravo tu grupu ispod 20 Hz pa se ovdje predlažu neke komplicirane šeme sa AM ili FM.
http://openeeg.sourceforge.net/doc/hw/sceeg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zanima me postoji li mogućnost jednostavno da to zamijenim sa nekim Atmel ili Pic mikrokontrollerom?
Senzor
Re: Senzor
A koje "to" želiš zamjeniti jednostavnim picem ili atmelom?
Te "komplicirane šeme" uopće nisu komplicirane!
Nema smisla pričati o korisnosti takvog sklopa! Ako si neurolog (a pouzdano znam da nisi!), takav EEG nema nikakvu dijagnostičku vrijednost! Ako pak želiš da se "igraš neurologa", onda je to uzaludno bacanje novca, vremena, živaca... dakle u svakom slučaju
Btw. EEG kao dijagnostički postupak ima sve manju primjenu... sad se radi MRI, posebno fMRI, difusion MRI i perfusion MRI, sekvence koje daju podatke o aktivnosti mozga...
Re: Senzor
Sad' si mu sve objasnioShenda wrote:Btw. EEG kao dijagnostički postupak ima sve manju primjenu... sad se radi MRI, posebno fMRI, difusion MRI i perfusion MRI, sekvence koje daju podatke o aktivnosti mozga...
http://s1097.photobucket.com/albums/g34 ... 0005-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Senzor
Haha upravu sisaggit wrote:Sad' si mu sve objasnioShenda wrote:Btw. EEG kao dijagnostički postupak ima sve manju primjenu... sad se radi MRI, posebno fMRI, difusion MRI i perfusion MRI, sekvence koje daju podatke o aktivnosti mozga...
Electrowizzard
www.electrowizzard.com
Re: Senzor
Aha... iživljavanje na brucošima... to je OK!mrHusic wrote:Ovaj vrag mi je profa dao da istrazujemo za neki projekat na fakultetu...
... ili je profa "prespavao" zadnjih 10-15 godina (dok je štrebao, jadnik!), i ne prati razvoj medicinske dijagnostike... što je isto OK!
EEG je relativno jednostavno objasniti... Sprava koja grafički (na monitoru ili papiru), prikazuje električe potencijale mozga. Obično se na glavu postavi 16 ili 20 elektroda (4x4 ili 5x4 matrica), isto toliko malošumnih pojačala i na kraju na pisač!
MRI se neda jednostavno objasniti, nažalost. Tek podatak da se snima elektromagnetna aktivnost protona (najčešće vodika), u homogenom magnetnom polju nakon ekscitacije radiofrekventnim impulsom...
Interesantan je podatak da je za otkriće, tumačenje i medicinsku primjenu MRI do sada dodjeljeno desetak Nobelovih nagrada!
Btw. uvijek postoji šansa da zaobiđeš to što profa traži... odeš studirati nešto drugo!
Re: Senzor
Svaka cast na znanju. Bi li mogao iz aktivnih elektroda samo da stavim pojacala i to mikrokontrolerom saljem na pc jer mi je cilj da samo analiziram jacinu aktivnosti valova?Shenda wrote: EEG je relativno jednostavno objasniti... Sprava koja grafički (na monitoru ili papiru), prikazuje električe potencijale mozga. Obično se na glavu postavi 16 ili 20 elektroda (4x4 ili 5x4 matrica), isto toliko malošumnih pojačala i na kraju na pisač!
Re: A zašto naslov "Senzor"
Vjerovatno!
Sitnih problemčića bi moglo biti pri pisanju koda za mikroc!
Važna napomena! Ako imaš namjeru raditi pokuse sa ljudima, uređaj mora biti ili baterijski ili dvostruko galvanski izoliran od mreže! Čak i kod proboja mrežnog trafoa uređaj mora biti siguran! Taj uređaj ne smije biti "električna stolica"! A elektrode na glavi...
Mene su više zanimali "ekscitatori", elektroničke sprave koje audio ili vizualnim efektima podražuju pojedina područja moždane kore i izazivaju pojavu određenih moždanih valova, a time i mijenjaju aktivnost moždane kore...
To se uči na 2. i 4. godini medicine... fiziologija i neurologija... pa onda frekvencije i oblici fizioloških i patoloških "moždanih valova"...mrHusic wrote:Svaka cast na znanju.
Pa planirao sam da uredjaj bude baterijski napajan na glavi a podaci da se salju preko bluetootha na racunar. Tamo bi matlabom vrsio procesiranje podataka. Hvala ti uglavnom na smjernicama.
Electrowizzard
