Pozdrav svima.
Trenutno radim na kreiranju baze podataka za elektrićne komponente.
Nezavršenu bazu sam 'izbacio' stoga da bi ste vi,kolege, cijenjeni elektronićari, mogli iznjeti svoje mišljenje i sugestije i kritike. Šta bi dodali, ili izbacili.
Krajnji produkt baze neće biti besplatan, osim za one koji budu učestvovali u sugestijama i kritikama.
Finalna verzija se neće moći distribuirati sa jednog na drugi računar, sadržavati će poseban algoritam kreiranja serial-a i asimetrićne enkripcije istog.
link: http://www.datafilehost.com/download-b463ed76.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(Za sada još uvijek je u razvoju tab kondenzatori - u bazi, tako da se samo on može pogledati, download-ujte program i pogldeajte sami.)
Očekujem vaše mišljenje, hvala unaprijed.
Program - baza el. komponenti
- Mirza H - MSETS
- Napredujem
Ako imaš težak zadatak, daj ga lenštini - on će sigurno naći lakši način da ga uradi.
https://welder.ba | https://welder.digital | https://www.proffice.ba
Re: Program - baza el. komponenti
Znam da "dobro je" nije dovoljno ...jednoj dobroj organizaciji nedostaje mjesto lokacije gdje se nalaze elemnti ili grupa radi lakšeg pretraživanja " po kutijama" .
Ostaje i opcija pretrage po bazi (osim sortiranja kako si predvidio )
Dobro bi došlo i mogučnost kreiranje u grupi komponetne pa makar dodavali vijke , matice ili bilokjadrugo
Pošto već koristiš RAD studio,razmisli o kreiranju menija u XML-u,tako da svako kreira meni za one komponente koje ima i koje koristi.
Takodjer iskoristi komponente DBGrid koje imaju mogućnost prikazivanja slike iz baze (Npr. DevExpress - http://www.devexpress.com/Products/VCL/ExQuantumGrid/" onclick="window.open(this.href);return false;)
Istu stvar bi vjerojatno puno lakše odradio u Delphiju ver. 6 ili 7.
Bazu si strpao u exe datoteku, osobno nisam pristalica toga, Absolute database se fino može kriptirati i zaštiti i izvan exe datoteke.
Ideja? OK.
Trenutna verzija? Ima još dosta prostora za napredak.
Prijedlozi?
Export baze u HTML i XLS format, import iz CSV-a ili Excela (Puno je lakše upisati sve u Excel pa onda napraviti import)
Za svaku komponentu odrediti minimalnu količinu na stanju.
Vezati određenu komponentu uz projekt koji se trenutno radi, itd.
Napraviti BLOB polje u bazi da možeš ubaciti i datasheet u pdf-u ili jednostavno linkati iz programa na određenu datoteku gdje se datasheetovi nalaze (npr. za tranzistore i IC-ove)
Ovo su samo neki od prijedloga,
L.P.
Ideja? OK.
Prijedlozi?
L.P.
- Mirza H - MSETS
- Napredujem
Hvala, uvažiti ću prijedloge.
Možda bi bilo dobro proučiti kako to radi OrCAD Capture CIS. Isprika ako sam pogrešno shvatio.
Lijenost je iz raja izašla.
Jel' ovo kod mene ne radi (vrtim Window 7cu) il' samo jedna forma radi tj. kondenzatori? Probao sam i sa startanjem kao administrator i win XP compatibility ... isto!
Ako je to to sto zelis da prikazes i da mi probamo ... imas ovdje jos puuuuno toga da se radi!
Neznam kako si napravio strukturu podataka, ali po kondenzatorima cini mi se da si za svaku vrstu elementa koristio specificne parametre ... mislim da ti je bolje napraviti npr 10 opstih parametara i onda ih u zavisnosti od elementa drugacije nazivati!
Good luck u svakom slucaju!
