Senzor blizine za auto
Re: Senzor blizine za auto
Danas sam uhvatio vremena i precrtao pločicu za senzor sa trax-ovog linka, pločicu još nisam prekontrolirao, ovo je prva verzija, malo sam preslagao elemente i smanjio pločicu.
Našao sam podatak o dužini antene, trebalo je više puta pročitati uputstva
http://www.mediafire.com/?moypu8kwwarw1de" onclick="window.open(this.href);return false;
[Luke:] I can’t believe it. [Yoda:] That is why you fail.
jeste , skracenica SK je medjunarodna skracenica za Slovačku republiku .....
Nije mi vrag dao mira pa sam napravio pločicu
http://img232.imageshack.us/img232/2612/dsc05568z.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/6205/dsc05571o.jpg
Za koji dan ću naručiti diode, tip sa ebay-a kaže da šalje avionom, diode sa poštarinom izađu otrpilike 9 eura.
Ostale elemente kupujem u utorak, najkasnije srijedu pa ću staviti koju sliku uređaja.
Lemilo se danas
Fali jedan otpornik od 470k, antena i dioda 1SS99. Napravio sam previd na pločici, baza Q2 nije nigdje spojena, ispravit ću grešku, sad moram u nabavku hidrogena
http://img28.imageshack.us/img28/1304/md3d.jpg
Za otvaranje kapije ili garaže možda nekom i ova šema odgovara .Radi sa zavojnicom koja se postavi
ispred ulaza i pri nailasku vozila aktivira relej .Za postavljanje zavojnice dovoljno je površinu zasjeći
5mm i u dubinu 20mm, namotana tanjom žicom 0,7-2mm. Šemu sam i sam testirao i radi sasvim dobro.
Izrada zavojnice nije kritična i ima mnogo primjera na net-u.
- loop.rar
- vehicle loop
- (122.35 KiB) Downloaded 168 times
Super ti je ova shema za otvaranje kapije (petlja). Ovo sam trazio prije par mjeseci i nisam nasao
Danas su naručene diode, nije isti tip kao sa prijašneg oglasa, otišao je čovjek na godišnji pa ne prima narudžbe...
http://cgi.ebay.com/NEC-1SS99-Hot-Carri ... 2c5dcaca25
Ima dijelova za još jednu pločicu, no ostao sam bez lemne žice
http://img41.imageshack.us/img41/2456/dsc05598b.jpg
Ja sam u medjuvremenu napravio ovaj detektor "Vehicle Loop Detector" od "alpino005", samo sam nasao noviju verziju ovdje: http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... -2-Sch.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Evo, detektor radi super
Trenutno testiram na metalnim novcicima a uskoro cu probati namotati veliku antenu za detektovanje vozila.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=78XJMA9JTsc" onclick="window.open(this.href);return false;
- (351.22 KiB) Not downloaded yet
- (312.86 KiB) Not downloaded yet
Mene zahvatili godišnji odmori, poslao mi je čovjek mail, danas je one diode poslao, tako da računam za otprilike 3 tjedna. Par pločica zjapi u ladici već neko vrijeme, samo te diode čekaju...
Lijepo, lijepo. Na kojoj udaljenosti uspješno detektira metalne objekte? Jesi li možda odgonetnuo koji je element CE-04?
Jesam, taj element su dva tranzistora 2N3904 koji su zalijepljeni skupa da bi bili na istoj temperaturi - radi stabilnosti.
Ma ja sam namotao bezveznu zavojnicu samo da testiram - i radi. Moram kupiti zicu da napravim one dvije velike zavojnice i probam detektovati vozilo. Sigurno radi...
Ovo je ok ja sam tražio ovakvu stvar samo da je sa picom a antena se mota tri kruga u kvadrat 2000 x 80.
Do sada sam radio samo sa tvorničkim i rade super ali uvjek može bolje i povoljnije naravno.
Ako netko ima takva iskustva neka podjeli s nama
De mi reci sa kojim si tvornickim radio, kakvu su, sta sve mogu, kako se napajaju...?
Znas li koji je model i imas li datasheet?
drug
radio sam sa Came i sada sa BFT ali niti jedni nisu direktno od tvornice nego netko drugi radi za njih.
Trenutno radim sa BFT koji ima jedno kanalne i dvo kanalne. Upustva ti mogu staviti na email.
Dakle jedno kanalne su 24 v a dvo kanalne su 220 v .
dvo kanalne imaju smjer detekcije odnosno prelaska vozila po petlji i otpuštanju odnosno spajanju releya (oba modela imaju dva kanala releya dva izlaza) dok 24v nemaju.
Ostale funkcije se setiraju sa dip prekidačima.
Napokon su stigle diode, završit ću uređaj u skorije vrijeme i javljam rezultate.
http://i55.tinypic.com/2uhpz7c.jpg
