RIAA preamplifier
Audio projekti
RIAA preamplifier
Donio doma gramofon da malo presnimavam sa vinila :D pa je zatrebalo pretpojačalo za magnetnu zvučnicu.
cijeli dan posla i rezultat navečer nije izostao...zvuk fantastičan! Iznenadio sam se kako dobro ploče zvuče..
Schema ne negdje (davno prije) skinjena sa neta i u zipu je zajedno sa lay fileom za sprintlayout.
Napajanje je izvedeno sa AC adapterom 12V (u zadnje vrijeme routeri,modemi mrežni swičeri..imaju AC adaptere) pa je sam ispravljač sa 2 diode, 7812 i 7912 na PCB-u. Izlazne priključnice su dvije 6.3mm...jedna za na pojačalo a druga za ulaz na zvučnu karticu od compa. Ulaz je izveden sa cinch utičnicama jer mi MK2 ima takav izlaz :D
evo par slika:
http://img580.imageshack.us/img580/4199/79562181.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img717.imageshack.us/img717/8037/60540003.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img194.imageshack.us/img194/6032/63248223.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img189.imageshack.us/img189/3909/21339149.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img834.imageshack.us/img834/5079/36330941.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img200.imageshack.us/img200/1300/71112027.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img231.imageshack.us/img231/7756/31199577.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img696.imageshack.us/img696/5953/75773904.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img200.imageshack.us/img200/9082/86056996.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img688.imageshack.us/img688/8813/97200857.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
RIAA.zip
(89.02 KiB) Downloaded 648 times
bob4
Re: RIAA preamplifier
Post by bob4 »
Dali može jedna pločica za mene, sa shemom? Imam na tavanu metar LP i jednog pioneera... :wink:
@bob4, u ZIPu ti je schema, strana vodova u pdf-u i lay file kojeg otvaraš u SprintLayout-u. :wink:
bob4
Post by bob4 »
Mislio sam na pločicu.... :oops:
Aha...imaš PM :wink:
Shenda
Post by Shenda »
Pa žuti chinch! I to dva! :roll:
Ima se pločica... :wink:
Btw. to presnimavanje sam daaavno obavio... i moram priznati da me ponekad uhvati nostalgija... :(
pa ja ću polako krenuti sa snimanjem "naših" albuma '70-'90.g. Strano se nađe sve na netu, no naših stvari ima samo par kompilacija hitovi '80. 100tinjak stvari i to je to. Svaka ploča se prvo opere...pa na MK2 :D
Žao mi je da ploče propadnu, a još prije par godina smo ih strpali ormar preko cijelog zida koji se godinama ne otvara. Da bude stvar još gora, nova mikseta na radiju ni nema phono ulaz :roll:
virtualx
Post by virtualx »
Ja sam neki dan nabavio gramofonsku liniju Grundig pa namjeravam graditi ovo predpojacalo jer linija ne daje bas kvalitetan zvuk. Samo me zanima da li na ulaze ovog predpoajcala ide direkt signal sa zvucnice tj sa glave gramofona ?
Iskreno da kazem mp3-ja i cd-ova mi je na vrh glave, hocu malo da cujem pravu punocu zvuka i pucketanje ploce to je uzivancija :D
Shenda
Post by Shenda »
Ne sjećam se da je Grunding ikada imao dobar, a pogotovo ne vrhunski, gramofon... :roll:
Srednja, komercijalna klasa - to da!
Tako da ako ti linija ne daje kvalitetan zvuk, to je to... to je njen rang i ti tu ništa ne možeš postići bolje... eventualno provjeri elektrolitske konde u ispravljaču i pojačalu snage, možda bi bilo dobro da ih sve zamjeniš kvalitetnim kondima, pa onda konde na putu signala... tu su se znali nači razni elektroliti kojima tu nikako nije mjesto...
Sve ovisi koliko je ta linija očuvana i kvalitetna... da li se isplati ulagati... :roll:
Meni jedan Pionirov studio već dvije godine kupi prašinu u garaži... nikako da nađem vremena ni da ga očistim, a o nečem drugom ni ne mislim... Grozno! :roll:
virtualx wrote:.... Samo me zanima da li na ulaze ovog predpoajcala ide direkt signal sa zvucnice tj sa glave gramofona ?...:D
Da, na ulaz vežeš direktni signal sa Magnetne zvučnice gramofona. Obavezno moraš povezati masu koja izlazi iz gramofona sa mjestom na pretpojačalu predviđenom za to...ta masa ti ide do same ručne gramofona i odvojena je od od šasije gramofona...inače bude zzzzujanja :wink:
virtualx
Post by virtualx »
Zato predpojacalo ovo ako sklopim, nebi trebalo davati losije rezultate nego sto je sad.
Nakon predpojacala ubosti u line in druge i bolje Philips linije koju i onako koristim samo kao pojacalo audio signala iz racunara.
Jest da je gramofon osrednja klasa sto kaze Shenda, ali tesko je naci nesto bolje i naravno kvalitetni audio uredjaji su stalno na cijeni.
Do boljeg zadovoljan sam i sa ovim.
evo ti druga varijanta sa cinch izlazom...tu sam sve napravio sa rasporedom elemenata :wink:
RIAA (cinch izlaz).zip
(135.3 KiB) Downloaded 521 times
virtualx
Post by virtualx »
Hvala za pcb verziju sa cinch utikacima sad je mnogo bolje :)
Ne vidim na slikama tu zavojnicu sto spominjes 100uH sto ide sa mase na kuciste, samo ona zica za rucku gramofona.
I da li mogu koristiti RC4558 umjesto NE5532 jer ga ne mogu naci za lijeka?
kako je nema na slikama :?:
Možeš staviti i TL072, za ovaj tvoj bi morao gledati datasheet. U biti treba biti ultra low noise jer je u pitanju veliko pojačanje....
virtualx
Post by virtualx »
Promasio sam u linkovima sorry, tu je ispod ok sad.
Za 4558 u datasheetu pise ovako.
DUAL GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIER
Low Noise . . . 8 nV/√Hz Typ at 1 kHz
Unity-Gain Bandwidth . . . 3 MHz Typ
virtualx
Post by virtualx »
Predpojacalo je gotovo, odusevljen sam kvalitetom zvuka.
Ugradio sam ga unutar linije tako da koristim vec postojeci trafo 12v.
Izgledom sklopa se bas i ne mogu pohvaliti jer nisam imao kvalitetne plocice i nemam novih elemenata pa se snalazim kako mogu. 8)
http://i52.tinypic.com/o752yt.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i54.tinypic.com/zoap7d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Predpojacalo nisam oklopio u metalno kuciste, brujanje nije toliko izrazeno, ne primjeti se uopste tokom slusanja kad je normalno pojacano ali u tisini kad pojacam cuje se.
Ovako to izgleda, pa sad ne znam da li je to normalno ili se moze u potpunosti ukloniti.
http://i55.tinypic.com/332qb2h.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Snimao sam jedan isjecak u Audacity programu, pa procjenite.
http://www.fileserve.com/file/KZRCA7y/pinkfloyd.mp3" onclick="window.open(this.href);return false;
to brujanje/zujanje je vjerojatno 50Hz. Vjerojatno nije dobro filtriran napon, a i moguće je da dobiješ mikrofoniju od magnetne zvučnice kad pojačaš...teško je sad ovako procjeniti jer je nasa uzeta sa istog pojačala. Probaj za probu spojiti preko vanjskog trafoa a masu signala odvojiti sa otpornikom od 10ohma.
Evo jedna varijanta sa pojačalom za slušalice. :wink:
Image Image Image Image Image Image
lab1722tec
Post by lab1722tec »
Ja nažalost više nemam vinilki :( al imam ovaj link koji možda i vama dobro dođe:
http://adults-only.bloger.hr/ :D
Pozdrav !
