tranzistor kao prekidač
pazdrav svim ljudima na ovom forumu koji su voljni pomoći... pa da postavim pitanje koje mene muči.. imam napon od 1 do max 1,5v koji mi služi kao signal, a s tim signalom bi ja trebao paliti žarulju od 220v.. dakle dali postoji takva mogućnost da se to odradi sa nekakvim tranzistorom ili relejom? molim za pomoć.. po mogučnosti nekakva shema..
Re: tranzistor kao prekidač
Tranzistor>Optotriak sa detekcijom nule>Triak
dali može nekakva shema.. dakle neznam baš previše o elektronici iako sam elekričar
Nesto ovako
http://s811.photobucket.com/albums/zz31 ... ircuit.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://wowonline-webcaster.blogspot.com ... nt-ac.html" onclick="window.open(this.href);return false;
iako moram priznat da mi i nije baš najjasnija shema, možda previše gnjavim ali bio bih zahvalan za nekakvo objašnjenje..
- informaticar
http://www.embed4u.com/wp-content/uploa ... ircuit.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Napon dolazi preko otpornika na bazu NPN tranzistora koji je spojen kao prekidač on propušta struju prema zemlji (ili minusu baterije) tako da je uzbuđena zavojnica releja, a samim time relej je uključen (dalje ti je jasno što moraš), dioda koja je suprotno postavita na relej služi da poništi napon samoindukcije koji može biti i par stotina volti, i eto ne može biti jednostavnije...
Po iskustvu, kolika indukcija se javlja u zavojnici ako gledamo ovu zadnju shemu?
PIC je spojen na tranzistor koji sluzi kao prekidac za 12V 1.25A relej koji upravlja nekim drugim relejom koji dize/spusta stakla na autu. Dakle, sve je na 12V osim, jelte PIC-a koji je na 5V.
Kroz kontakte ovog releja na shemi ide struja od 20mA, 12V i to na 2 sekunde.
bottom line: Kako znati koju diodu koristiti, odnosno je li je dovoljna 1N4001 dioda za ponistavanje napona samoindukcije ili da stavim 1N4007?
shema je jednostavna.. a dali će to funkcionirat i na 1,5 v???????
jer s takvim naponom trebam paliti..
- informaticar
@Swerz bolje koristiti 1N4007 jel podnosi veći napon, a zapravo su iste 4001 i 4007 ali 4001 podnosi 50V, a ova do 1000V inače bi bilo dovoljno 1N4004 ali od viška glava ne boli.
Na zavojnici se uvijek stvori napon samoindukcije i to najveći bude pri isključenju sa napona, a manji bude kada ju spojiš na napon i zato se suprotno stavi dioda kako ne bi taj napon napravio probleme.
@neven vjerojatno će funkcionirati sa 1,5V zato što sa time naponom pokrećeš tranzistor koji će pokrenuti relej.
hvala.. nadam se uspješnoj realizaciji..
a dali bi to moglo sa opto koplerovim elementom recimo PC814 ili nekakvim sličnim?
ili MOC 3041??
zar nema nikakvih ideja dali bih mogao s tim to odradit??
