Shema Zmigavca preko releya .
pozz raja imam jedan mali problem . otiso mi automat za zmigavce u traktoru a danas kad sam gledo po autodijelovima nisu imali , pa reko mogo bi i slozit neki elektronički automat . imam dosta dijelova pa mislim da bi mogo nesto napravit od njih . nasao sam po netu dosta shema ali su to vecinom kompletne , em 4 ledice pa onda sklopke i dosta petljanije ali meni to nista ne koristi . meni treba nesto ovako .
http://img155.imageshack.us/img155/5959" onclick="window.open(this.href);return false; ... turerg.png
znaci treba mi sklop koji bi samo palio i gasio relay , uvjet je da se relay ne pali i gasi prebrzo , jer ipak treba vremena da se upale sijalice . pozz hvala!!
Re: Shema Zmigavca preko releya .
nesto image shack zeza http://img69.imageshack.us/img69/4194/newpictureae.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako si siguran,da je greška u automatu probaj ga otvoriti,možda bude dovoljno samo kontakte očistiti (ošmirglati finim papirom).
rastavio sam automat i gledo sam kako funkcionira bez onog alu oklopa . kad uključim sklopku automat samo jednom pokrene onu sipkicu od releya i poslje nista vise . znaci do automata je . kad sam kratko spojio one dvije žice koje idu u automat sijalice rade . sad mi treba samo shema koja bi palila i gasila reley. pozz
Može biti i automat ali provjeri i sve mase od žmigavaca. Avtomat radi u ovisnosti struje kroz žarulje,mada žarulje svjetle ali ne punim sijajom. Ponekad može biti i uzrok ako nisu sve žarulje jednake snage. Pošto je to na traktoru može biti loša masa ili otpušteni spojevi kao i prljavština,oksidacija koja uveća otpor kontakta.
Kompletna instalacija je mijenjana . svi kablovi koji idu od osigurača pa do zarulja su promijenjeni. a masa je dobra inace nebi radilo nista . dali bi ovo moglo sluzit ?? http://img14.imageshack.us/img14/8329/capt001.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; pozz!!
Što se tiče mase imao sam na umu samo mase od pojedinih žmigavaca. Ako je bila instalacija promenjena predpostavljam da je bez greške. Ovaj sklop koji si predložio mislim da je dobar ali u osnovu ne treba dodatni rele jer ima tranzistor snage Q3 2N3055 koji uključuje žarulje preko smjernog prekidača. Taj tranzistor mora da se montira na Al ploču za hladjenje. Ako bi htio preko releja da se pale žarulje onda tranzistor Q3 zamjeniš sa manjim recimo BD139. Rele (namotaj) onda spojiš jedan kraj na emiter BD139 a drugi kraj na masu. Paralelno sa namotajem relea stavi diodu 1N4005 inverzno tako da ti je anoda na minusu a katoda na emiteru Q3.Radni kontakt relea jedan kraj spojiš na plus 12V a drugi kraj na zajednički priključak smjernog prekidača.
Kontrolna LED bolje da ti ide preko otpornika R5 od 1k za početak ako ti bude potrebno onda smanji,da ti struja kroz LED ne bude veća od 10mA. Napon nije stabilan na 12V nego ti varira do 13,6V pa zbog toga po mojoj procjeni R5 nebi stavio puno ispod 1k. Kondenzator C1 mislim da bi trebao da bude manjeg kapaciteta negdje od 47uF do 100uF.
znaci nesto ovako ?? http://img268.imageshack.us/img268/9364 ... ure1ns.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako zelis sam napraviti svoj "automat za migavce" OK ali ako ti je bitno da rade bilo kako migavci postoji nekoliko nacina. Prvi aj tvoj "mehanicki"radi tako sto kad je ukljucen treba da se zagrijava tanka cekas nit lako ces je vidjeti i usput provjeri da nije prekinuta ili labava. Ako je bilo sta od ovo dvoje onda to popravi. Nemoj pretjerati sa zatezanjem, jer kad se zagrije treba da iskluci sijalice, znaci na njoj ces podesavati malim kombinovanim ili pljosnatim klijestima period koliko dugo sijaju zarulje. Ako ne zelis popravljati taj automat ugradi bilo koji automat od auta vidjet ces da svi imaju iste oznake 49, 49a pa ih tako i spoji, treci kontakt je za kontrolnu zarulju u kabini. Sretno.
Da ovako,jedino sam ti prije zaboravio napomenuti da anodu LED spojiš na izlaz radnog kontakta relea 87 kako imaš sad u shemi.
Sad sam pogledao još jednom shemu jer treba napraviti druge izmjene u spajanju jer sam juče malo žurio.
Linija gnd ne ide kako si nacrtao,to briši (inače bi taj sklop radio stalno). Jedan kraj namotaja releja koji je sad na emiteru T2 ostaje a drugi kraj ide na masu. Masa nije ova linija gde su ti spojeni emiter T1,R1 i katoda LED ! Radni kontakt relea 30 ostaje na +12V a 87 spaja se na liniju emiter T1,R1 i katoda LED. Sa ove iste linije ideš na zajednički kontakt smjernog prekidača.
ako ti je onaj okrugli aluminijski automat .... slobodno ga baci .... ali ako je onaj elektronski ... tu još ima pomoci ..... obično pregori ona bakarna žica koja služi kao otpornik jako male otpornosti ....
koja ti je jačina sijalica ... upravo od toga zavisi ispravan rad automata ....
