zavojnice deblja i tanja žica
Black
Post by Black »
Otišla mi jedna zavojnica koja ima žicu 0.118 mm, kao prvo tako tanka žica se jako teško mota a još je teže nać, mogu li ja stavit deblju žicu,ali da je namotam tako da induktivitet i otpor ostanu isti. Hoće li ta nova namotana zavojnica obavljat svoj poso kao i ona sa tanjom žicom?
Black
Re: zavojnice deblja i tanja žica
Post by Black »
dali tko zna ili mi ostaje da sam oprobam?
gurko
Post by gurko »
Prvo, ako motas isti broj namotaja sa debljom zicom, naravno je da ce ti otpor otici dole. Drugo, fizicki nemozes na istu duzinu smjestiti isti broj namotaja, sto ce ti promjeniti induktivnost. Znaci, trebao bi znati induktivnost i otpor orginal zavojnice, pa preracunati sa debljom zicom. To je teorija!
U praksi, ako ces motati nekom pribliznom zicom, moguce da ce ti sve ove karakteristike ostati u granicama tolerancije!
Black
Post by Black »
znam koliko stara ima indkutivitet i otpor
mislio sam novu namotat da ima isti induktivitet ali vjerovatno će se otpor smanjit, ali to se može rješit jednim otpornikom zar ne? mjesta a deblju žicu ima
gurko
Post by gurko »
Ok, onda ce ti mozda ovo pomoci da vidis koliko namotaja ti treba:
http://www.66pacific.com/calculators/coil_calc.aspx
Good luck! :D
Black
Post by Black »
ma namotat ću ja zavojnicu i izmjeriti induktivitet, i pomalo odmotavat dok ne dođe na svoje(naravno stalno mjerit)
samo hoće li ona obvaljat sve isto ko i prije jer mi je posle nje dosta vrijedna elektronika pa ako dadne puno više V da se nebi slučajno zapalilo
gurko
Post by gurko »
Kakva elektronika?? U cemu ti je uopste ta zavojnica? O kojem je sklopu rijec?
Black
Post by Black »
elektronsko paljenje na motoru
zavojnica daje struju za bombinu koja u sebi ima elektroniku i ta bombina je skupa ko sam vrag,a i još je problem što je nema nigdje kupit. Sada koliko ja poznajem indukciske namotaje, ako stavim više namotaja na istu jezgru dobit ću samo više V, što je meni potpuno beskorisno,no ako je deblja žica neće doći do povećanja napona
Trebalo je odmah da kazes da motas na jezgru. Msm da su svi shvatil da radis prigusnicu sa "zracnom jezgrom". Ako se radi o feritinom jezgru, a mislim da je kod tebe cak prsten ili EI jezgro u pitanju, onda duzina nema veze, problem moze biti samo da li ce deblja zica moci stati na to jezgro :)
Ja mislim da su to namotaji koji stoje na statoru, ispod magneta...
Za cdi(tj tu tvoju jako skupu bobinu koju nigde ne mozes da nadjes) ti je potreba napon od 275-310V. Tako da induktivnost ne igra veliku ulogu. Samo namotaj isti broj namotaja. Inace ta jako skupa elektronika je tiristor kondezator i najobicnija bobina, i za kineze se nadje za 20-50eura, sve sa tim namotajima koji su tebi otisli...
A ako si razvalio pick up mislim da neces uspeti da ga sredis, jer taj kalem mora biti tacno spostavljen jer od njega zavisi ugao paljenja. Ajde za pocetak slikaj to sto si razjebo...
Black
Post by Black »
meni je namotaj pregorio jer sam ja stavio 90W magnet na 60 W namotaje (iako bi namotaji u pravilu trebali biti isti) neću da kupujem kinesku struju jer je nepouzdana. Ova moja ima 20 g. i preko 60 000 km, promjenit namotaj i opet će radit ko sat. Onda znači da jedan namot uvijek inducira isti napon u magnetnom polju iste jakosti, ma koliko on velik namot (zavoj) bio? A debljina žice određuje koliko može struje proteć kroz namotaj? Pickup je uredu
Koji je to motor u pitanju?
Black
Post by Black »
tomos bt
eto skinuo sam stari namotaj i nabavio lak žicu 0.18 mm.
Sada dali ima neko pravilo motanja,pošto je to zaseban namotaj mislim da nebi trebalo bit,ali opet da nebi džabe moto jer samo kad pomilsim 3800 namotaja ručno :ohno:
Moras samo paziti na smer motanja, pocetak i kraj namotaja da spojis dobro.
Ako je to dukatijevo paljenje, ja mislim da imam kuci negde namotaje...
Black
Post by Black »
nije ducati nego iskrina kopija bosch Mhkz paljenja
a kako da spajam početak i kraj namotaja?
Aha. Onda ne znam, ali inace imam tu semu. Samo par elemenata ide...Tiristro i par kondezatora.
Pocetak i kraj su bitni, jer jedan ide na masu, drugi ide na ispravljacku diodu u CDI.
Pa kako se koristi samo 1 polu perioda, jako je bitno koja, da bi kondezator mogao da se napuni, jer izmedju 2 okidanja imas svega 3-4 periode. Pa ako okrenes kontra, imaces jednu manje... Da ne detaljisem zasto...
Black
Post by Black »
jel bitno kako namotavam namotaje, jel ima veze ako mi idu ljevo desno ako će mi svi stat? dali moram strikno pravit spiralu zavoj jedan do drugog ili može ić namot preko namota? Dali mi ti pedja baš o tome pričaš ili je nešto drugo u pitanju?
Black
Post by Black »
ajd ako može brzo odgovor pošto mi je čovjek dao čitav kolut žice, volio bi mu je što prije vratit ako mu slučajno zatreba da mu posao ne zavisi od mene, mogu meni pomoć i neke smjernice na intetrnetu samo neznam šta da tražim?
Namotaj onako kako je bila stara namotana.
Black
Post by Black »
Da to mogu nebih ovdje pitao da to nekako zaobiđem. Žica na originalu je 0.09 mm i čitava zalivena smolom,svako malo neke pregrade da štiti jedan dio namotaja od drugog itd. Nemoguće je pratit kako žica ide. Imam još jedan takav namotaj,ali nešto tako tanko i staro je nemoguće rastavit bez nekih većih oštećenja.
