Audio pojačalo 3W
svrzic
Audio pojačalo 3W
Post by svrzic »
Evo ovako, trebao bi neko pojačalo od recimo 3W koje bi išlo na baterije(pošto je zvučnik prijenosni), a karakteristike zvučnika su:
AMPLIFIER SPECIFICATION:
Speaker type: 57mm Full Range Dynamic Mylar Speaker
Speaker Impedance: 6ohm/1W
Audio Line In: 3.5mm Stereo Mini Plug
Output Power: 1Watt (Rated)
Frequency Response: 200-200kHz
Power Indicator: 3mm LED
Baterry: 3X AAA/R03 Size, DC1.5v /Batteries Included)
visok
Re: Audio pojačalo 3W
Post by visok »
Evo ti nekoliko varijanti
http://www.indreamchip.com/uploadimages ... 20V1.0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.national.com/mpf/LM/LM4871.html#Overview" onclick="window.open(this.href);return false;
http://320volt.com/wp-content/uploads/2 ... da7056.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
svrzic
Post by svrzic »
Hvala, kad dodjem doma cu vidjet
mozes mi samo rec otprilike kolko bi komponente kostale?
vanja393
Post by vanja393 »
Koliko se ja razumijem u to znam da zvucnici uvijek moraju biti jaci nego pojacalo, tj. ako imas pojacalo od 3W, zvucnik ti mora najmanje biti 5-6W, inace ce da ti pregori! Ispravi me ako grijesim, jer ne znam kako impedanca utice na samu snagu zvucnika. :wink:
dodo sb
Post by dodo sb »
ma neče on pregorit nego ako je pojačalo npr.4ohma i zvučnik 4 , zvučnik se stavlja malo jači da se ta struja potroši na njemu bez krčanja i tih sranja , u ovom slučaju može i bit 3W nisu to tolke snage da če nešta gorit
